Az történt hogy kikapcsoltam a kicsikét, demozott, de mire viszaértem a kocsihoz nem volt kép a kijejzön, és nem kapcsol be a kicsike. Foliát 2 hete cseréltem és az jo is ki van mérve. A reset gombra reagál de semmi több. Van valkinek ötlete hol induljak el? az elölapcsatinál feszek megvannak.
Acc, VBat+12 megvan?
Ez LCD kijelzős?
Üdv: Jácint
nem bekötési probléme az tuti
minden megvan elvileg mert össze van kötve oel kijezos ha jol tudom
Régen gyártottunk már ílyen típust, a fehérvári Kenwoodban melóztam még 10éve. Az előlap, ha levehető, akkor egy kapcsoló érzékeli, az is lehet bibis, de ha hiányzik az ACC (belül egy két dióda, meg tranzisztor a prociig), akkor is reagál a resetre, de nincs kijelzés.
Üdv: Jácint
de mitol szállt el? nem értem, nem mozgott, állo kocsiban hagyatam. kapcsolot nem láttam, acc amegvan, mert a feszek megvannak az elolapcsatin, és máshol is. elvitettem ma egy barátommal egy hifis ismeröséhez azt mondta folia. 2 hete cseréltem benne létezik hogy ilyen hamar szarrá megy?
Ez a beforduló előlapos? Milyen fóliára gondolsz? Az, hogy a feszek megvannak az előlapon, még nem jelenti azt, hogy megvan az ACC-d. Van benne egy BA-s ic, ami megcsinál minden villanyt. Ha jól emlékszem, csak a httér/gombvilágítást kapcsolja le. A gombok világítanak? Ennek már motoros az előlapja? Bocsi, de régen volt, és nincs előttem a készülék.
Üdv: Jácint
abbol a széribáol egy vaolt ami többet tudott ennél, a 9590 ez a 2db volt a cucmodell. motoros elolapos. most megint beindult egy pillanatra, bedtam a kodot neki , kinyitottam, de annyi. ugy is maradt nem reagált semmire. áramtalanitás után megint halott. annyi hogy kinyilik és kész.
az átvezetö folia am az elolapot az alaplappal köti össze.
nem világit semmi.
na meg is van javitva az R10 es 2k2 smd ellenállat volt kh-s
Gratula!
Üdv: Jácint
köszi
