Üdv Mindenkinek.
Először egy rövid bemutatkozással kezdeném, hogy nehogy félreértések legyenek.
Irányítástechnikai műszerész vagyok, és a hobbim az elektronika. Főként hang és fénytechnikai kapcsolásokkal foglalkozom hobbi szinten. Annyira nem vagyok kezdő elektronika szinten, de tv javításban eléggé kezdő vagyok.
Szóval a problémám. Egy Videoton TS3362 OSD típusú televízió már nagyon sok éve a családunk tagja, és már jó ideje betegeskedik (coldrex nem hat rá :) ).
Első hiba: Beállítom a csatornákat, memorizálom őket, és rendszertelen időközönként elállítódik, mintha elmászna a frekvencia (persze a Nóta TV nem, az mindig ugyanott marad :beee: )
Második hiba: Ez már régóta fennálló hibajelenség, mégpedig az, hogy pici fehér pöttyök villognak a képernyőn, mintha valami zavar jelet szedne össze. Olyan mint a hangyaháború, de csak a fehér hangyák, viszont mögötte meg megy az adás. Jobban nem tudom a hibát körbeírni.
Eddigi beavatkozások:
A tuner és a mögötte levő modul lábait újraforrasztottam, mert meg volt repedezve. Más eddig nem történt.
A segítő válaszokat előre is köszönöm.
Rovex sasszi.
Az elhangolódás (EEPROM átíródás) valószínűleg a második (régóta fennálló) hibára vezethető vissza:
A fehér pöttyök oka valamilyen nagyfeszültségű áthúzás, ami leggyakrabban a fókusz-G2 szerelvényben, a sortrafóban, vagy a képcsőnél szokott előfordulni, de oka lehet akár forrasztási hiba is, például a sorvégfokozatban, vagy a képcső áramköri lapon.
Először a forrasztásokat nézd át nagyítóval, és a gyanúsakat javítsd, aztán a fókusz-G2 szerelvénybe nézz bele, és javítsd, ha a kerámia lap tartó fülecskéi letöredeztek (de lehetőleg ne ciánakrilát tartalmú pillanatragasztóval).
Ajánlom átolvasásra:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/precision-fokuszpoti-problema
Megjegyzem, hogy olyan változatú sortrafóval is készült, ahol a fókusz-G2 osztó a sortrafó része, és nem javítható, csak roncsolással.
Fülesmester
Üdv Fülesmester.
Sajnos a fókusz-G2 osztónak annyi. Részben én, részben az idő vasfoga megadta neki a kegyelem döfést, de jó irányban indultunk el, mert már a csatornák nem ugrálnak el. :D Hol lehet ilyet beszerezni szerinted? Köszi válaszod.
Paleszka a földről.....
Keresd ELKO4 júzert privátban.
Ő tudja, és foglalkozik kereskedelemmel is.
Esetleg próbád meg a 0625513513 számon, ők is postáznak.
Ha a kerámia lap még ép, akkor elegendő csak a műanyag házat cserélni, esetleg javítani, ahogy az olvasásra javasolt topikban is írták a kollégák.
Fülesmester
Szia.
Köszönöm az információt. A lapka még ép, úgyhogy (mivel rosszabb már nem lesz) lehet belefogok a barkácsolásba.
Milyen földről, termőföldről? (Ha a Föld nevű bolygóról, akkor azt nagy betűvel írjuk.)
Ha nem bírsz vele, és a lapka még továbbra is ép marad, akkor tudok küldeni házat.
Fülesmester
