Grundig CUC2130, a kép teteje visszahajlik (MEGOLDVA, STV IC hiba)
9 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól.
A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható.
8V, 14V, 26V rendben van.
Merre keressem a hibát?
Üdv: Jácint
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
STV9306 van benne.
Ugyanazok a hibái mint a PT90-nél szokott lenni.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Az stv 7-es lábán az az 1V mennyire reális? Nekem ott 22V figyel digit multival. Szkóppal nézve a 7-es és 10-es láb közötti kondenzátor mindkét oldalán ugyan az van. A kondit kicseréltem.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
A 7-es láb DC szintje 1V, de 26V-os impulzusok vannak rajta, amit a DMM így mér meg. A 10-es jelalakot nézd meg szkóppal.
C53072, és D53072 túlélte?
Cseréld a C55413 sorcsatoló kondit!
Van esély rá, hogy az IC is hibás.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
A vizszintesem jó!
A függőleges rész halódik. Ráadásul valami elszállt a szkópzsinóromban. :(
Ha kiveszem a kondit a 7 és 10 közül, akkor pici tüskék vannak rajta, ha bent a 100uF, akkor DC-ben is elég magas a 7-es láb, és ugyanaz a jel nagyjából mindkét oldalon.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
A kioltó impulzus generátor az IC-ben eléggé kényes, gyakran meghibásodik. A feszültség kétszerezéshez kell a kondi!
A szkóp képeden látható kioltó impulzuson van egy lépcső, aminek nem kéne ott lenni.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Valóban az IC 7-es lábán volt a hiba, nem tudta lehúzni 0-ra a kimeneti fokozat.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
( Azt még kihagytam, hogy az EW korrekció 3,9 Ohmos ellenállása R53072 is elszállt. )
Üdv: Jácint
