Klímakompresszor kapcsolása
31 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Következő a problémám... van egy jó kis szovjet ablakklímám, zúg-búg, de arra a 2-3 hétre, amikor egy évben be kell kapcsolnom, pont jó. Ami viszont zavar, az hogy valami bolond nagy mágneskapcsoló csattog benne, ahogy a kompresszort ki-be kapcsolja. És amikor én nyáron az ebéd utáni szundikálásomba kezdenék, mindig akkor csattan nagyot, amikor már éppen elaludnék. Na ettől a csattogástól akarok megszabadulni. Létezik ilyen teljesítményben valami megfizethető áru szilárdtest relé, vagy gányolgassak bele valami triacot? Végülis ez utóbbi sem egy nagy tett, de azért tartogathat meglepetéseket, én meg ha nem muszáj, nem töltenék hosszú órákat a spanyolviasz feltalálásával...
File attachment:
uniman
uniman picture
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Uniman!
Ismereteim szerint a MOC 3020 nem tudja a nulla átmeneti kapcsolást, a 3021 v. 3041 viszont igen.
A 3020-al csináltam fázishasításos vezérlést és az úgy működik.
Üdv: Zoli
Multi Multiplikátó
Köszi, ez igaz, de 870 Ft-ért házhoz hozza a posta Hongkongból vaciújan, ennél többet keresek, ha van munka, és most van.
k.sanya
k.sanya picture
Szia !
Teljesen igazat adok neked.
Én is most gyűrök be egy ilyen orosz klímát a műhelyembe, most van rá idő, mikor megjönnek a meleg napok mindenki sóvárog a hűvösebb klíma után és csak kapkodás van belőle.( bármily hihetetlen az idén is lesz nyár ).
Az én klímám amihez hozzájutottam csak zúg- búg nehezen de elindult.
Na uccu ki az indító kondi 75uF, megmér- a kapacitása 0 uF.
De azért csak elindult. Nemhiába Szása megcsinálta örökre !
Aztán ki az üzemi kondi is az 47uF helyett 30uF.
Ez a gép összesen 30 uF-al is elindult, szükséges 75+47 helyett az alig 30 %,mi ez ha nem alaposan megtervezett üzembiztonság.
Multi Multiplikátó
Az szép... most hogy mondod, ha legközelebb szétszedem, rá is mérek majd a kondijaira, hátha ebben is hervadtak már.
Amúgy ár/teljesítmény arányban egy ilyen ablakklíma verhetetlen. 8-10e Ft-ért lehet működőképeseket venni, annyiért a splitszerelő koma ki se jön. És a -zajtól eltekintve- ugyanúgy hűt.
Állítólag Toshiba koppintás, és Azerbajdzsánban gyártották.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Hitachi az alap , de a gyár az megérdemel egy kis figyelmet ,
Bakinszk és "IGLIM" , figyeld a logo-t. A Wiki sajnos nem tudja magyarul, de érdemes lefordíttatni . Ilyen műszaki háttér és géppark mellett nem kel csodálkozni a BK légkondik minőségén ... :D
Üdv! Miki.
Multi Multiplikátó
Hát nem lettem okosabb. Így gondolod? "бакинск иглим"
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nézd meg itt : WIKI
Üdv! Miki.
Multi Multiplikátó
Ezt megtaláltam, de ebben nem látom azt, amitől seggre kéne ülnöm. 700 fős gyár, na és? Ettől még simán gyárthatnának szart is, van ilyen Kínában is egy csomó, mégis szar a termékük.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Senki nem mondta , hogy seggre kell esned !
Ha nem érted az oroszt , abban nem vagyok hibás, de nem kell leszarni az orosz technikát , csak azért mert orosz . Amitől seggre eshetsz, az az , hogy Speciális gépgyártással foglalkoznak , a repülőgép ipar számára ! Ennyi. Segítségnek - НПП Научно Производственное Предприятие
Üdv! Miki.
Multi Multiplikátó
Haha, jónak mondod... van pár orosz cuccom az Universal-3 kisesztergától a Moszkva-2 fényképezőn át C112 szkópig. Ha valaki szereti az orosz iparcikkeket, az én vagyok. De azért valljuk be: volt ott is sok übergagyi szar termék. Csak most már ezeket a feledés jótékony homálya borítja. No meg ugye az összehasonlítási alapunk változott meg... a kínaiaknak sikerült messze alulmúlniuk minden képzeletet.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Erre gondoltam : "de azért bízom benne, hogy létezik valami XXI. századi megoldás is egy tikszaros 1000W-os segédfázisos motor beindítására..."
Ha XXI századi lenne, már rég kib@sztad volna a szemétre , ez sz@r szovjet , meg még most is teszi a dolgát !!
Üdv! Miki.
Multi Multiplikátó
Válasszuk azért külön a gagyizmust meg a XXI. század lehetőségeit! Az, hogy példul a hetvenes években még nem is álmodhattunk kapcsoló üzemű tápegységről, de ez még nem jelenti azt, hogy ne lehetne egy kapcsolóüzemű tápegységet ugyanolyan tartósra és megbízhatóra megcsinálni, mint egy áteresztő tápot gyermekfejnyi transzformátorral - ha a szándék és a szakértelem megvan hozzá. Más kor, más lehetőségek. Amikor a BK-2000-et konstruálták, a mágneskapcsoló volt az egyetlen lehetőség. Ma 800 Ft-ért vehetek egy szilárdtest relét is, ez már két lehetőség, megjelenhetnek olyan másodlagos tervezési szempontok, pl. hogy ne zavarja a relé kattogása a délutáni szundimat. Ez nem értékítélet sem a termékről, sem a konstruktőréről.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kapcsoló tápok fejlesztése már folyt a 70-es években a Videoton Fejlesztési Intézetben.(Bp. II.ker. Vöröshadsereg u 55, volt EFKI)) Ezek számítógép (R-5, R-10-es gépek)perifériákhoz készültek,100-800 W-os kivitelben.
Kádár Ferenc, Fischer kollégák vezették a fejlesztést, gyártást.
city217
city217 picture
Szia.
Mit nézzen meg ott? Van gép, van rajz, csak az a baj hogy a relé nem lábujjhegyen lépked.
Még mielőtt ebből is lesz egy hol a golyóm topic. :)
JózsiBá
uniman
uniman picture
Hello.
"Valahol" árulnak egy ilyen 40 amperos szilárdtest relét (2e): http://www.hobbielektronika.hu/apro/files/c8/c817c93d2a5f49520f93fec961f...
Vajon ez elég "erős" ? http://www.fotek.com.hk/solid/SSR-1.htm
Üdv.: uniman
Multi Multiplikátó
Aha, király, na valami ilyesmire gondoltam, és tele van vele a vatera. Kap egy ilyen szart, és béke, ripsz-ropsz beteszem, és akkor nem nekem kell itt kreatívkodnom, hogy diszkrét alkatrészekből összelegózgassam, meg utána még esetleg túlmelegedjen vagy mittudomén... rövid az én életem ahhoz, hogy napokig fejlesszek valamit, amit 1750-ért meg lehet venni a boltban. :)
city217
city217 picture
Szia.
Ezt írtam az előző hozzászólásodhoz, de nem küldtem el. Most aktuális. :)
Szia.
..és még Szibériát nem is vettétek számításba, na ott cudar hideg van. :) Szólj Szergej-nek ne csapkodja az ajtót amikor hozza a jeget.
uniman
uniman picture
Hello.
Oймякон-ban a Föld leghidegebb állandóan lakott településén nincs egyetlen klíma sem... http://pogoda.yandex.ru/oymyakon/?ncrnd=1999
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B...
Üdv.: uniman
Transzduktor
Transzduktor picture
Ez egy olyan probléma amit jó látni közelről, mielőtt javaslatot ír rá az ember. A normális relék egyáltalán nem csattognak kibírhatatlanul hangosan. Tehát egy kompresszor mellé megfelel a relés kapcsolás, hisz a kompresszor is produkál furcsa hangokat induláskor.
Ha valami nehéz fegyverzetű (nagy lemezmagos) relé van benne, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mennyire számít fémház akusztikája. A kapcsolót elhagyó magas hangok nem túl erősek és nagyon gyorsan csillapodnak minden akadálytól. Viszont a felerősítésen keresztül a fémházra terjedő alacsonyabb frekvenciás hangok igen csak jól átterjednek a környezetre a fémház által (és a fémház még elő is állítja ezeket a hangokat az egyszeri lökésből). Az is lehetséges, hogy egy gumilábas csillapítás a relé alá teljesen kielégítő eredményt ad. Érdemes ezen elgondolkozni, mielőtt elbonyolítod a dolgot.
Ami igazán jópofa, hogy tél közepén állsz neki a témának. Szerintem a kormánynak kéne dolgoznod, mint gazdaságpolitikai szakértő. Ezzel az előrelátással egy kettőre helyre vágnád az országot! :taps:
Attee
Attee picture
Ne felejtsd el, hogy ez egy orosz, ráadásul nem is fiatal szerkezet. Hol van ebben "normális" relé, ill. mágneskapcsoló? Az volt a cél, hogy 100 év múlva is működjön, nem ilyen piszlicsáré apróságok, mint a halk működés :D
Amúgy nem értem, Az MTZ traktorhang, amit a kompri produkál, nem zavar? :)
(Félreértés ne essék, nem szólom le ezt az orosz technikát, sok ilyen BK2000-essel találkoztam, amikor még klímáztam, nincs ezekkel baj, némelyik már ki tudj mennyit futott éjjel-nappal folyamatosan...pl. a MÁV-nál előszeretettel használják őket sok helyen a bizbereknél meg a telközpontoknál. )
Multi Multiplikátó
Az enyimnek nem vészes a komresszor hangja. Az áramlási zajok el is nyomják. Meg aztán az állandó zajt meg lehet szokni, az nem zavar a hummantásban. Az időszakos zaj zavar, mert arra akaratlanul is mindig felriadok, felfigyelek.
Multi Multiplikátó
Nem tudom, mi van benne, mert már 6 éve is van, hogy utoljára szétszedtem takarítani, de így hang alapján minimum egy DIL-3-as mágneskapcsoló csattog benne. :) Érdekes ötlet a gumírozás... ha okosabb nem akad, meg is fogom próbálni... de azért bízom benne, hogy létezik valami XXI. századi megoldás is egy tikszaros 1000W-os segédfázisos motor beindítására...
Naná, hogy tél közepén állok neki, nem is a legnagyobb melegben fogom szétszerelni a klímát. Most gondolkozok rajta, két-három hét alatt összegyűjtöm az alternatívákat, szép kényelmesen, aztán újabb egy-két hetet szánok az alkatrészbeszerzésre, és valamikor áprilisban, amikor már elég meleg a külső levegő ahhoz, hogy kivegyem a masinát a helyéről, jól belevarrom.
Mellesleg a következő választáson jelöltetni akarom magam képviselőnek. De komolyan.
city217
city217 picture
Szia.
Ha jól működik akkor ne bántsd, inkább a d-utáni "szundikálási" idődet próbáld meg hozzá igazítani. :) Egyébként is milyen dolog nappal aludni? Azt csak az óvodások és a jólfizetett nyugdíjasok tehetik meg. =nevet= De lehet megoldás ha lábujjhegyre állítod, csendben lépegessen. Ha kell még ötlet bátran szólj.
Multi Multiplikátó
Délután szundítani egyet nagyon egészséges. Ha nem szundítok, akkor 16 órára már minden bajom van, ha szunyálok 40-50 percet, akkor meg este 20-21-ig is simán elugrándozok. Ezt bármelyik tisztes kisiparos megengedheti magának. Őszinte részvétem azoknak, akiknek a nyakába liheg egy hülye főnök, vagy akik oly fukarok, hogy saját maguktól is sajnálják azt az órácskát ebéd után... Részemről ezt megengedem magamnak, és akinek nem tetszik, bekaphassa.
Tranzix
Tranzix picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Még elnök is lehet belőled, mint ahogyan azt már megírták.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A 2000 klimában van egy segédfáziskondi kapcsoló , ami elég tekintélyes áramra képes, mivel egy 75uF-os kondik csattogtat . Ekkora áramot nem tudom milyen szilárdtest relé bír el, de legyen szerencséd . :D
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Szia MM!
Mintha uniman lenne az "embered"-asszem neki voltak effelek :-)
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari.
Hát vanni, ugyan vannak , de azok csak "US" fénymásolókban "csattogtak" előző életükben...most meg egy "nehézsúlyú" kokom-listás klímában "robotoljanak"...?
Ez 16 amperes...: http://elektrotanya.com/files/forum/2011/12/SF15D-8216T.jpg
Üdv.: uniman
