Üdvözlet mesterek!
Kaptam egy ilyen tv-t hibásan. A Táp panelon van egy 8 lábú IC, ami ledobta a tetejét. Próbálkoztam a guglival, de semmit nem találtam hozzá.
Fotók a panelről.
Üdv: István
2013, February 11 - 09:04
#1
IC201 ha jól olvasom a pozícióját FAN 7527 a pontos típus, de ezeknél általában az alaplapon lévő proci is odalesz, volt két ilyen gépem, mindkettő ugyanúgy járt, bontás lett belőle.
PVP-2420 a nálam lévő táp típusa.
Üdv,
Jimmy
Ezen a panelon egy csomó alkatrész ment tönkre. Többek közt a WFW20N50 fet is, amitől a hiba indult (szerintem). Pár tranzisztor, és dupla dióda lett szakadt, vagy zárlatos. Viszont a trafó után lévők túlélték. Nem tudom, hogy érdemes e foglalkozni vele. Bár az egyik barátomé a tv. Felírtam neki a listát, oszt megveszi. 5ezret adott az egész tv-ért. Vagy sikerül, vagy nem. Mondta Ő. :)
Hello.
A WANTED-ben sem ártani kapcs. rajzot kérni...LG/Samsung LCD TV-k tápegységeként használatos. A hozzá tartozó mainboard száma alapján is nagyobb esély lenne az azonosításra...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
A panel száma alapján keress!
http://dnstech.co.kr/xe/pvp2420
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ezt Én is megtaláltam. Sajnos nem derül ki belőle a keresett alkatrész.
Innen letölthető a rajza, de regisztrálnod kell (mélben), és lehet, hogy fizetni is:
http://www.icsco.kr/email/write3.asp?headline=Data%20Sheet%20Request&sub...
Fülesmester
Megpróbáltam. Talán lesz valami.
A legtöbb ilyen tápban az aktív PFC kontroller IC (pl.FAN7527, 7529) szokott elsősorban tönkremenni, mert az van legközelebb a hálózathoz, és így az kapja az onnan érkező túlfeszültséget.
Csatolmány.
Fülesmester
