Asus F5M néha nem indul
14 posts / 0 new
bandi10
bandi10 picture
Sziasztok. A szóban forgó laptop egy szabályos leállítás után nem hajlandó rendesen elindulni.
Bekapcsoláskor világít a zöld led, töltés van, DVD drive is megmozdul de a vinyó nem indul, hűtő szintén nem pörög fel, műszerrel mérve a proci nem kap áramot. átnéztem a lapot forrasztáshibára, ami gyanús volt szemre, átforrasztottam, BIOS elemet cseréltem (elég gyenge volt). A helyzet annyiban változott, hogy egyszer elindult, fel is állt, majd utána megint jött ez a hiba, Azt kérdezném én, hogy érdemes e vele foglalkozni. A tulajdonosa már darabolná, de én még bízok.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Én is küzdök egy Asus F5RL gépel. Nekem a hiba az hogy bekpcsoláskor egy pillanatra bevillanak a ledek aztán semmi több. Venti nem indul pedig jo, tölti az akkut, de semmi több.
Kivettem mindent ami be tudna terhelni de semmi változás, zárlatot se találok az alaplapon. Visszaolvasva itt a foromon volt már ilyen hiba,de nem született megoldás. Ha egyszer több idöm lessz azért folytatom hátha sikerül megoldani.
szsztomi
szsztomi picture
Nagy valószínűséggel zárlatra utal a dolog.
A 3, és az 5 voltot nézd meg. A töltőáramkör ezekben a típusokban független, ezért az nem jelent támpontot.
Ez az első lépés.
Tomi
Furmany
Furmany picture
Hello!
Mint irtam zárlat nincs. 5v 3v megvan. Most adig jutottam hogy az 1.8v nem jött meg indulás után. Kicseréltem az ILS6227 ic-t találtam egy rossz asus X51H lapon, most már indul a gép de még képet igy se ad. Ami furcsa hogy rajz szerint fel van cseréve az 1.2v és a 1.8v ,magyarul a panelen pont forditva van . Eddig jutottam folytatom ha idöm engedi.
File csatolás:
szsztomi
szsztomi picture
Van egy közös power good jel, ami a superIO-ba megy be.
Ezt kellene megnézni, de figyelj arra, hogy melyik üzemmódban vagy. S0...S4 re gondoltam.
ha bekapcsolva hagyod elindul a ventillátor?
Tomi
Furmany
Furmany picture
Hello!
Bekapcsolás után kb 10-15 másodperc után indul a venti, gr kép nincs.
szsztomi
szsztomi picture
A ventilátor és annak kezelése más történet az a CPU hőmérsékletre reagálva indul.
Sokkal több infót adna, ha beleraknál egy mondjuk egy usb egeret, hogy ad e ki tápot az usb irányába.
Tomi
www.informweb.hu
Furmany
Furmany picture
Hello!
Dugtam rá egy usb-s Genius optikai egeret nem csinál semmit, vagyis nem világit pedig az 5v ott van az usb-n. Ezekszerint semmi kommunikácio nincs.
szsztomi
szsztomi picture
95% Déli híd hiba.
Nézd meg oldalról, hogy púpos -e a teteje.
Ha nem, akkor újra kell forrasztani.
Ha tudsz, mérjél rajta tápot, kvarcot. Ez az 5%.
Tomi
www.informweb.hu
Furmany
Furmany picture
Hello!
Ha erre gondolsz ami a képen van ez a tápot megkapja 3.3v 1.8v, de csak az egyik karc megy az aranyszinü nem.
Bontás lessz belöle.
Köszi a segitséget!
File csatolás:
szsztomi
szsztomi picture
PM ment.
Tomi
szsztomi
szsztomi picture
Ha annyi a cél, hogy vagy jó lesz vagy nem, akkor rakd nyugodtan sütőbe.
Ha el is indul kb 2 hetet fog bírni.
NA komolyan.
Külső monitoron van kép?
Ha bekapcsolod a HDD egyáltalán fel sem pörög?
Tomi
Tam78
Tam78 picture
Szia. bekapcsolás előtt kezd erősen nyomni a chipseztet kézzel (ujjal). és úgy kapcsold be hogy nyomod. lehetőleg ne mozogjon a kezed. de legalább egy 30-50 kg-os nyomással.. ha így bekapcsol és elindul akkor chipset újrafűtés.
ha nincs hőléged meg előfűtod akkor alufólia becsomagol.. berak sütőbe 220-230 fok hőlég keverésre chipsettel fölfele.. 20-30 percre
utána jónek kellene lennie.
de az igazi megoldás a ReBall lenne
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A bios elemet vedd ki ezen műveletek idejére. Garancia nincs. Akár még jó is lehet. Ha van jó folyasztód (Ami tényleg jó a BGA forrasztáshoz) Azt nyomhatsz alá. Aztán uzsgyi, neki! Mint említettem, akár még jó is lehet. Esetleg.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
