Üdv a Kollégáknak!
Ez a tv balesetet szenvedett, a kijelzőn több helyen is látszanak sérülések.
A tulaj elmondása szerint a hiba viszont kb. egy évre a baleset után keletkezett. Először csak pici folt volt látható, mely mint a gomba növekedett. Most 48 mm átmérőnél tart. A foltnál nem látszik sérülés és közel tökéletes szürke kör látható, mely az OSD előtt is látszik...
Tud ilyen hibát kijelző okozni?
Találkozott már valaki ilyen hibajelenséggel?
Köszönöm az észrevételeket!
Szeva!Sok samunal main-micom update megoldja a foltossagot,diszplai fuggo a dolog(kulombozo gyartmanyoknal mas oka van a jelensegnek)
Udv:Ferenc
Mivel már többször téma volt ez itt az oldalon, nemrég "kísérleteztem" kicsit. Egy sarkán törött kijelző vigyorgott rám a tévéből és eszembe jutott az emlegetett jelenség. Hajszárítóval melegítve a sérült részen és nyomkodva, sikerült ilyen foltot (kettőt) létrehoznom. Utána nyomogatva próbáltam eltüntetni... szinte lehetett látni ahogy szétterül a "folyadék", egyre nagyobb körben.
Arra viszont ez nem magyarázat szerintem, hogy sérülésmentes kijelzőnél, több helyen mitől alakulhat ki. Legalábbis én nem jöttem rá.
Üdv, Z.
Hello!
Eltüntetned is sikerült vagy csak létrehoznod?
Csak előidézni tudtam és kis mértékben csökkenteni.
Üdv, Z.
Hello!
No, ez az... én is hasonlóképpen jártam. Szerintem ez a kijelző valamivel meg lett nyomva. A vége az lett, hogy visszaadtam, mert többe került volna a kijelzőcsere, mint egy másik készülék.
Szia, sziasztok!
Akadnak hasonló foltok.
http://elektrotanya.com/files/monitor_0.jpg
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello!
Baró... :( ötlet?
Csak nem valami vírus? :jawdrop: :D
Szia,
próbáld meg köbö 50-60C-os meleg levegővel a kérdéses pontot melegíteni.
Volt már, hogy sikerült....
Dénes
Szia.
Nagyobb lett vagy kisebb, mert azt kifelejtetted. :)
El se hiszem hogy nem körzővel csináltad....:D
Hello!
No, igen, én is majdnem ezt mondtam a tulajnak... :D
