Philips L6.1 AA. service menü és opciózása..?
18 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van ez a Philips tv L6.1-AA. tv,és kék az osd je pl,néha beugrik minden féle színű opció számok magától...
Gondolom rendbe kellene tenni az opcióját. Kérdésem,hogy megy ennek a service menüje ,meg opciózása.
Köszönöm.
Sparco
kattila
kattila picture
Szia
Nekem van egy Philips L6.2aa tv-m annak is kek az osd-je,tokeletesen mukodik.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
nem akarok kukacoskodni de szerintem elég szűkszavú a hibaleírás.
Pl a hiba csak időszakosan van-e jelen, a távirányító kezeli-e a készüléket, amúgy kép és műsorhang van-e stb...
Szerintem a távirányító hiba nem valószínű, pláne ha kék az OSD...
Volt egy hasonló L6.1 hibám, a készülék tökéletesen működött, annyi hiba volt csak hogy ha bármilyen gombot megnyomtam, akkor egy sorban végig vessszőket meg a betűket rakott ki az OSD, de minden parancsot megfelelően teljesített. Procihiba volt, az eredeti hiba egy villámlátogatás volt, tápjavítás után így ébredt a készülék.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Na ja.
De olvashattad! Ő szervíz menü belépési és opciózási infókat kért!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban megtalálod, de meg fogsz lepődni, mert a hibára vonatkozó beállítási lehetőségeket nem tartalmaz (igen egyszerű a szervizmenüje).
A hardverben viszont sokszor fordulnak elő hibák(forrasztások, kondik, stb)
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
üdv!
Kicseréltem a 8362-őt,úgynézki talán az volt a hibás,most járatom még..de melegítésekre jónak tűnik így első körre az uj ic vel.
nagysparco
nagysparco picture
Raktam bele Uj üres epromot,így ezzel már zöld és piros a menü,ahogyan lennie is kell. Amúgy kép hang minden tökéletes a tv-n de azis volt ezelőtt is. Olyan panaszok voltak még rá ,hogy nem mindig tudták bekapcsolni,és kék a menü.ennyi. Amugy 5volt tranyó elkók stb cseréje már utóbbi évben megtörténtek.
Járatás jön most..majd kiderül:)
köszönöm az infókat!
sparco
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Úgy emlékszem, hogy S1 - S2 pontok rövidre zárásával lehet belépni.
SM-ben ezt nem igen tudod megoldani. Inkább azt keresd meg, hogy miért aktiválódik a procinak erre a pontra menő lábai.
nagysparco
nagysparco picture
És miért kék pl az osd színe?? Zöldnek kell lennie úgytudom. Színek amugy megvannak mind a 3. szép a kép is.
S1- S2- jah tényleg,mennyire elfeledtem már. Elég rég volt nálam ilyen tv.:)
Köszi!!
Sparco
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Először szűrd ki, hogy a tv bolondult-e meg vagy a távadója. Kapcsold be, vedd ki az elemet a távadóból és próbáld ki, hogy maradt e még benne energia. (Pl válts csatornát) Hagyd egy idelyig működni. Az időt neked kell tudni! Ha nem kapcsolgat és nem ugrik be semmi a tv-n, akkor a táv a ludas. Ha viszont továbbra is bolond dolgokat művel, akkor a tv.
Ha a tv a bűnös, akkor először a tápfeszeket kell ellenőrizni, illetve rendbe rakni. Nagyfesz áthúzásokat keresni. Melegedő procit, memóriát keresni. Ha mindezek már jók és még mindig csinálja, akkor memo, proci hiba a legvalószínűbb.
nagysparco
nagysparco picture
üdv!
Nos járattam pár órát,az van vele,hogy egy idő után elmegy a hang, elkezd negatívba átmenni a kép,szép fokozatosan,aztán a távirányitó semmire nem reagál,se osd se menü se váltás semmi nem megy,és a negatív kép későbbiekben moáréba megy át,és tök halott a távirányitóra utána is mindvégig. ez mitől lehet? mind 2 eprommal ezt csinálja kipróbáltam.
üdv.
sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápfeszültségek merre felé lődörögnek a hiba megjelenésekor?
Hűtésre, melegítésre hogyan reagál?
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Kimondottam fűtésre nem igazán reagál.Hajszáritóztam minden részét,nem arra jön a hiba. inkább mintha bizonoyos idő után jönne.Fagyi sprém nincsen. visszahüteni nem tudom igy.Nem is mértem még,mert már este lett. majd folyt köv.írok.
sparco
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A negatívba átmenő kép az gyanússá teszi, hogy esetleg villámos lehetett.
nagysparco
nagysparco picture
Sose volt villámos...
Tél óta adja ezt a hibát
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A negatívba forduló kép (A képcső ugye oké) a video procira tereli a gyanut. Viszont a menü hülyeségei a procira. Persze az is lehet, hogy a video proci az I2C buszon pofázik valami hülyeséget a procinak.
Én nem töltöttem le a rajzot és nem is látom, tehát csak általánosságokat írok. Keresd meg Fülemestert!
nagysparco
nagysparco picture
Ez mind ok,de én nem ezt kértem..(service menű belépést,és opció táblát kértem.) ;)
üdv!
Sparco
