Na szóval.... voltak ugye anno ezek a 'tapis' dimmerei a kontalluxnak... szép és jó, de szerettek elpukkanni néha...
A kevésbé gyakran látott tartozéka volt ezeknek az ún. távvezérlő, ami ugyan úgy néz ki, és a dimmerel rendesen összekötve ugyan úgy tapisan lehet vezérelni vele magát az 'echte' dimmert...
Nem tudom mennyire volt ez érthetetlen :D
Na mindenesetre vagy ilyet keresnék, vagy ha valaki tudna egy kapcsolást hozzá... a villanyszerelő rosszul kötötte vissza és szarrásült benne egy tranyó amiről gőzöm nincs mi lehetett...
Előre is köszi ha valaki tud ebben segíteni!
EDIT:
Na szóval... ezek szerint annyira nem lehet kritikus a tranyó típusa... megjöttek az új alállomások.
Belenéztem, és minden alkatrész megegyezik, de a tranyók mások. A szenes helyére BC328 van rakva, a másik helyén pedig BC307A van.
Hasonló valami?:
http://postimage.org/image/jtyc8vhpl/
Univex UR-S3Z 400Wattos
Hello T.Lajos.
Ez csak infravörös fénysugárral működtethető...
Üdv.: uniman
Hello Rattanee.
Nézd meg a csatolmányokat...és szólj, ha nyertem!
Üdv.: uniman
Ez nagyon hasonló, bár más tranyókat és egyel több zenert használ... de gyanűsan hasonlít :)
Üdv Sziasztok
Hogy legyen egy külhoni is :-) К145АП2
http://electro.ks8.ru/docs/DIMMER.htm
http://electro.ks8.ru/docs/DIMMER.files/image020.jpg
HELLO !
Es ezzel talan lezarhatnank vegre ezt a topikot:
http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/siemens-s566b-electronic-touc...
Ezt a linket csatoltam ma reggel 07:12 kor
UDV.:LACI
üdv: itt is van valami egy 188 Ft-os könyvből.
Hello Rattanee.
Nem Kontakta gyártmány inkább?: http://www.gnyul.eoldal.hu/img/picture/7/Kontakta-gy%C3%A1ri.jpg http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=222874&reply=5
Ezt a topicot áttanulmányoztad márt?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szenzoros-fenyero-szabalyzo
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/09/kontal.gif
Persze...
ha nincs benne IC...akkor megnéznénk a fotóját.
Üdv.: uniman
Ismétlem, nem maga a dimmer ami problémás, hanem az "alállomás", "alternatív kapcsoló", "kiegészító szenzor"... mindenütt másként hívják....
Ha nekiállok megcsinálni majd lövök egy képet... de a kapcsolását átrajzoltam, lejjebb a topicban megtalálod.
A topicot amit linkeltél pedig már néztem de abban több az off mint a kocsmás topicban :)
Hello Rattanee.
Sajnos, az álításod igaz...de azért egy-két hasznos hozzászólás is akad ott.
A te rajzod a "segéd"-vezérlőről van, viszont a "mester"-szabályozó rajzát keresed?...amely tuti, hogy IC-vel van megoldva! http://elektrotanya.com/files/forum/2013/02/kapcsjp.jpg
Üdv.: uniman
"Ismétlem, nem maga a dimmer ami problémás, hanem az "alállomás", "alternatív kapcsoló", "kiegészító szenzor"... mindenütt másként hívják...."
Pont a segédvezérlőét keresem...
Na közben megfelelő mennyiségű guglizás után találtam új alállomást 1200 Ft-ért, ugyhogy rendeltem is belölle gyorsan, aztán majd megnézem mi is volt ez :)
Igaz ez lehet nem pont az amit keresel,de kiindulásnak vagy példának nem rossz! :oke:
Üdv:morfeus
Köszi de nem maga a dimmer kapcsolása kellene, hanem az "alállomásé".
A 3-as számú képen ott van a segédszabályozó kapcsolása nem csak maga a főáramkör!!! :oke:
Üdv:morfeus
Erröl lemaradtam, köszi, de sajnos ez nem ICs megoldás...
Semmi gond csak gondoltam felrakom mint egy kis irányadó anyagot!Sok sikert a javításhoz!
Üdv:morfeus
Na szoval itt van átrajzolva a kapcsolás. A teszt pont a bal felső sarokban a szenzor kontaktja. Q2 amit nem tudom mi lehet. Gyanús hogy nem BC212volt, mert olyan mintha szörke lett volna a felirat lapja, de nem egyértelmű mert szó szerint egy folyékony masszává van égve.
A MegaOhm -os ellenállások arra utalnak, hogy nagyfeszültségű eszköz való oda, Pl: PE7059, BF259 stb.
Szia, sziasztok!
A kapcsolóhoz menő csatlakozókon milyen feszültségek vannak?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ez 220-at kapcsol. A dimmeren van egy A-val jelölt kivezetés, ez a kapcsoló elektronika a fázis és az A kivezetés közé megy. A dimmer könyvecskéje szerint SRM-02/1 a neve.
Szerintem sok varia nincs, gondolom TO92 tokról van szó.
Az egyik BC212B.
A másik (ismeretlen) kapcsolásából kikövetkeztethető, hogy NPN vagy PNP tranyóról van szó.
Ha PNP, akkor próba egy másik BC212. Ha NPN, akkor próba bele BC182.
Igen TO-92 tokozás, de szerintem nem ugyan az, mert az égett masszából mintha az lenne kivehető hogy szörke alapon fekete volt az arcán a felirat.
Lásd fent a rajzot!
Mondjuk ilyesmi?
Valami ilyen igen... de feliratból semmi nem láttszik, pont ott folyt ki a belseje...
Lehet ettől közönséges univerzális tranyó, a képen Philips gyártmányú BC556-ok és BC546-ok vannak, amik kb. megegyeznek a BC212-BC182-vel.
Szia, sziasztok!
Arra a szép aranysárgára gondolsz?
![](http://elektronika.zsibvasar.hu/estatic/c1i/428/428886.jpg)
Igen ugyan úgy néz ki, de ez csak távirányításra jó, tehát ebben maga a dimmer elektronika meg a nagy tekercs sincs benne. Felvittem gépre a rajzát, mindjárt felteszem.
Na Neked is jó estét Rattanee!!!
Mondj már valamit arról az ák.-ről.
Pölö IC-s, tranyós???
Ha igen milyen IC-vel?
A "vagányság" mellett, -még inkább helyett, fontosabb, az érdemi műszaki információk megadása...ha azt szeretnéd, hogy a topikod ne csak a kocsmai beszélgetéshez biztosítson táptalajt!!!
Üdv Tibi.
Egy elég egyszerű kis panel van benne. Két tranzisztor 5 ellenállás két dióda és egy kondi illetve egy biztosíték. Lényegében úgy működne mint egy sima kapcsoló, hogy amíg hozzáérsz addig vezet.
Az egyben maradt tranyó egy BC212B vagy BC2128 vagy BC2120, most próbálok majd guglizni hogy egyáltalán melyik lehet mert elég szarul látható rajta a felirat.
Megpróbálom a kapcsolást is majd átrajzolni és feltenni.
Csatolok egy 2 tranzisztoros kapcsolást, hátha segít valamelyest?!
Bár a rajz hibásan PNP-nek ábrázolja a BC238-at, mert az NPN.
Üdv Tibi.
Tényleg átsiklottam felette :D
De sajnos nem ez a kapcsolás van a segédvezérlőben, újat meg nem akarnék építeni. De mindenesetre már találtam ájat, abból mejd kiderül mi is ami elpukkant.
Szia Tibi !
Na szóval .... A kutyát sem érdekli , mert így eccerű !!!=RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Van ez így... :doubt: ...de az is lehet, hogy csak átsiklott felette. :)
Könyörögni mindenesetre nem fogok -hogy nézzen rá.
Üdv Tibi.
Szia.
Próbáld meg felvenni a tempót kolya-val, biztos észre vesznek. =csak humor=
Szia Tibi !
Igen , lehet ... , vagy nem , de az biztos !
Üdv! Miki.
BC212B, BC212C létezik, ezek csak az erősítési tényezőben különböznek. A BC2128 az BC212B igaziból.
Üdv.:
Feri
üdb: evvel nem lőnek nyulat, a tranzisztor a
BC 212B nevet kapta a keresztségben.
HELLO !
Tudtommal siemens ic volt benne S 566 -os
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://s.eeweb.com/members/circuit_pr...
Itt talalhato az alkatreszjegyzek is a cikk vegen , Q2 - BC 182L...
UDV.:LACI
Köszi de nem maga a dimmer kapcsolása kellene, hanem a 'távkapcsolóé'.
HELLO RATTANEE !
A kepen rajta van a tavkapcsolo is !!! J2 touchpad vagy a kepen lathato S1 nyomogomb !!!
Ez a maximum amit megtehetek erted hogy konnyeben megtalald pontosittok :C 6-os szektor !!! :) :) :)
UDV.: LACI
Köszi de sajna ez nem az a kapcsolás. Majd kirakom ha megvan az új.
