Jó estét mindenkinek.
Egy Thomson tx807 panelen cseréltem a TDA8842 ic -t, sajnos nem volt más csak TDA8844. Viszont most nincs szinkron se vízszintes sem függőleges. Nem talál az ic bele vagy rossz?
Szia
A Mivarom -nal van 8.90 lei
A csatolmányból is látszik, hogy a TDA8842 90°-os képcsövű készülékekhez készült, míg a TDA8844 110°-osakhoz, ugyanis csak a TDA8844 tartalmazza a horizontális geometria (EW) beállítást biztosító fokozatokat is.
Ennek megfelelően az adatbuszról más-más címzésű utasításokkal kell vezérelni az IC-ket. A TDA8840/41/42/46/46A IC-k utasításkészlete egymással kompatibilis, és a TDA8843/44/47 IC-k utasításkészlete is egymással kompatibilis, de a TDA8842 és a TDA8844 már nem.
Fülesmester
A HQ-nak van.
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=TDA8842
Bocs. most néztem meg, hogy hol laksz.
Üdv. Gyuri
Megnézem,hogy van-e még,s ha kell megegyezhetünk!
Szia Nagypapi!
Romániába is postázod?
De úgyis mindegy, mert Istiegeit már nem is érdekli, két napja nem reagál a hozzászólásainkra.
Fülesmester
Köszönöm szépen mindenkinek a jóindulatát. Megrendeltem kaptam Romániában egy forgalmazót. Azért nem reagáltam eddig mert nem voltam pár nap internetközelben. Még egyszer bocsi és köszönöm.
Szia Fülesmester!
Ha van pontos cím,miért ne!A régi VESTEL-es korszakomból van még sok megmaradt alkatrészem,szerintem ilyen is van,meg még pl:sokkimenő amire a HQ azt írja,hogy kifutott típus nem rendelhető.Ezeket még a gyár küldte,nem hamisítványok mint a házi raktáramban levő BU808DFI-k sem,5-7 éve jöhettek a gyárból!Egyszer leltárba veszem őket aztán,ha valakínek kell valami kapásból tudok majd válaszolni.
Üdv:Endre
