Siasztok!
Ennek a készüléknek a HDD-jéről ha törlöm a felvételeket, akkor törli a címeket ,de nem keletkezik szabad hely.
A menüjében van egy HDD optimalizáló pont amit elindítva pár másodperc után leállítja a folyamatot és kíírja, hogy nem sikerüt-indítsd újra.
Milyen módon lehetne szabad tárterületet létrehozni a HDD-n?
Ebenn kérném a segítségeteket.
Köszi: Laci
A megoldás megszületett.
A tétellista legutolsó jónéhány / vagy összes/ tételeinek törlése után végrehajtható lett az optimalizálás és létrejött a szabad kapacitás.
Üdv.: Laci
A lényeg kb:
HDD és DVD-RW (VR formátumú) lemez
esetén bármelyik tételt törölheti. Lásd az
„Egy tétel törlése és szerkesztése” (63. oldal)
című fejezetet. DVD-R és DVD+R lemezeknél a tételek törlésével nem szabadul fel lemezterület.
Válassza ki a „Optimise HDD” funkciót
a „Disc Setup” menüben és nyomja meg az ENTER gombot.
2 Válassza ki a „Start” funkciót és nyomja meg az ENTER gombot.
Folyamatjelző jelenik meg, és a töredezettség-mentesítés megkezdődik.
A töredezettség-mentesítés leállításához
nyomja meg az ENTER gombot. A HDD ilyen esetben csak részleges töredezettségmentesítésre kerül.
A töredezettség-mentesítés kb. 8 órát vesz igénybe. Töredezettség-mentesítés közben más művelet, pl. felvétel vagy lejátszás, nem végezhető.Ha a merevlemezen nincs elég szabad hely a
töredezettség-mentesítés nem végezhető el.Töröljön néhány tételt, hogy helyet szabadítson fel (63. oldal).
Format HDD.
A merevlemez hibák egy része a HDD formattálásával megszüntethető. A „Format HDD.” opció csak akkor elérhető, ha a merevlemez formattálása szükségessé válik. Formattáláskor a merevlemez teljes tartalma törlődik.
1 Válassza ki a „Format HDD” funkciót a „Disc Setup” menüben és nyomja meg az ENTER gombot.
Köszönöm a segítséget!
Töröltem néhány nagyobb felvételt és így már remélem, hogy menni fog az optimalizálás.
Üdv.: Laci
Szia
Googliztam de hasznost nem igazán találtam van egy cikk ahol méretproblémákkal küzdenek. Belinkelem hátha te is beleszeretnél rakni esetleg egy másik vinyót.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xgE0m3UsaTwJ:www.av...
Bingo - I just finish repairing my RDR-HX650
Inside is Samsung HD160JJ 160Gb HDD - something wrong with heads.
I had one 500Gb Seagate HDD.
Step by step to sucess.
1) Change HDD to good one
2) Power on by pressing on Power button on DVD
3) Get E01 on display
4) Turn off by pressing on Power buttno on DVD
5) Run WilLirc on PC
6) Download file http://www.avforums.com/forums/attac...lircd.conf.txt
7) Set it on WinLirc
8) Made simple transmitter with 1N4007, 1k Res and IR diode to DTR pin on Serial port
LIRC - Serial Port Transmitters
9) Connect Led to Serial Port
10) Set on WinLirc driver like Serial Port and DTR pin
11) Choose remote control
12) Choose ESC key
13) Transmit once to DVD
14) Choose P.RUN key
15) Transmit once to DVD
16) DVD turns on and start HDD formatting
17) Wait some time (Do not turn off just wait)
18) Get on display B.COMPLETE
19) Press Power On button on DVD
20) Enjoy Your new DVD recorder with bigger capacity HDD
Any help needet - ritvarsrizikovs@apollo.lv
Please somebody can send me Service Manual for RDR-HX650
Thank You and good sucess with Your DVDs
misi
Szia, sziasztok!
Formázd a HDD-t!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello,
A formázás az jó dolog, de nem megoldás, mert a törölhetetlenség még akkor is megmaradhat.
Egy másik HDD-vel lehet csak eldönteni, hogy a SONY alaplap a hibás, vagy az a HDD, ami benne van most.
. gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Részben igazad van, DE! Mivel ugyanilyen gépeim vannak, nem véletlenül kérdeztem a telítettséget. Kb.95% fölött gyakran előfordulhat ilyesmi. Ez vélhetően a "darabolt" felvételeknek köszönhető. Nem véletlenül figyelmeztetnek erre a használati utasításban. Mikor azt jelzi pl. van 2óra szabad hely és törölsz mondjuk még egyet, nem változik semmi. Aztán megint egy óra törlés és már négy órányi a szabad hely. Persze volt mikor már csak a teljes formázás segített, de azóta is kifogástalanul üzemel.
(mint mindig: ez csak egy zöldfülű véleménye)
Üdv, Z.
OK, így már érthető (nekem is).
Akkor első a formázás, aztán kiderül, hogy felvesz-lejátszik-törölhető-e?
gbenyov
Gondolom majdnem teljesen megtelt a hdd. (?)
Üdv, Z.
Igazad van teljesen megtelt.
Formáznám én, de nem találtam ehhez megfelelő menüpotot.
Üdv.Laci
Az említett "optimalizálás" olyasmi mint sz.gépnél a töredezettség mentesítés, jelen esetben nem az kell neked. System menüben megtalálod a "format" (others pontban) feliratot.
Amúgy ha áramtalanítod a gépet és utána indítod, szintén rákérdez a hdd törlésre (ha teljesen megtelt) amennyiben érzékeli az elfogyott kapacitást.
Már elég rég csináltam ezt a mutatványt velük, mióta tudom milyen gondot okoz, vigyázok a kapacitással.
(valahol megvan a magyar nyelvű használatija, remélem megtalálom és akkor pontosan le tudom írni)
Üdv, Z.
Köszönöm neked is a válaszodat!
Dolgozom a megoldáson, ha elakadnék jelzem neked.
Üdv.: Laci
