Van itt egy SABA 7280 VT ICC5 belsővel. Sorkimenő, fókusz szerelvény,+ átforrasztások, elkók cseréje után elindul, scartról tökéletes kép van. Be szerettem volna hangolni, megnézni hogy tunerről is van-e képe. Elkértem a gazdátol, a távirányítót, ami elég rossz állapotban volt. Ez egy TC460-as. Néhány gomb már nem működött, ami még "jó" volt azt is erősen kellett nyomni.Nem sok távirányítót javítottam még. Gondoltam kitisztítom ami eddig mindegyiknél bejött, de ez mégjobban tönkrement, mostmár csak 1-2 gombra reagál. Mi történhetett? Szerintem már amúgy is kevés grafit maradt rajta, ahogy lemostam még az a kicsi is lejött. Esetleg lehet ezt még javítani, vagy nem érdemes vele bajlódni?
Köszönöm előre is!
Hali!
Az eutós boltban lehet venni a hátsó szélvédőfütés javításra való folyadékot.
Nagyjából úgy néz ki mintha körömlakk lenne. Kis ecsettel fel kell vinni a kikopott felületre, száradás után lehet használni. Mind a grafit felületre mind a pogácsákra jó.
Tartósabb mint a grafit.
Én ezt használom reklamáció még nem volt.
Üdv: Pozsgai János
2012-ben (Január 28-Távirányító) volt egy hasonló téma. Itt leírtam egy ,aránylag egyszerű,bevált eljárást.
welding alt
Szervusz!
Nem leltem az általad írt megoldást. Szépen megkérlek segítenél? Érdekelne.
Köszönöm szépen:
Tibor
Szia dehogyisnem!
Unimannak köszönhetően talán már rátaláltál a jelzett topikra. A lényeg ,hibás PC billentyüzet fólia érintkezőit kivágni-felragasztani. ( Én a grafitost részesítem előnyben ha a NYÁK -on is grafit érintkező van). A vezető sávok hibáiról - és a megoldásról - kollegánk már beszámolt.
Üdv! welding alt
Hello.
Itt van az emlegetett topic: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/taviranyito-4
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Köszönöm.
Tibor
Bocsánat Uraim nem tudtam megállni, hogy beleszóljak!
Grafitceruza? Alufólia? Ezeket komolyan mondjátok?
Hát a KGST nem szűnt meg?
Szegény szét fogja barmolni még azt is ami maradt!
Odaadom ingyen a javító készletemet inkább fbela90 kollégának!
:D
fbela90! Dobj elérhetőséget!
Tibor
Szia Tibor !
Beleszólni lehet, de előtte meg kellene nézni , mit tartalmaz a javítókészleted ?
Én kb. 25 éve KOH-I-NOOR 6B-s PROGRESSO-val javítom a grafit felületet és nincs reklamáció .
Elkérte a gazditól és elromlott , ezért próbálunk segíteni , hogy minél gyorsabban vissza tudja adni .
Bocsi , ha nem értek Veled egyet, de ez ezért lenne fórum , ... szerintem !
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Minden tiszteletem a 25 éves szerviztapasztalatodnak. Természetesen én is kipróbáltam már a grafit cerkát és még a grafit spray-t is. Nagyon nem váltak be. Ellenben amit felajánlottam az atom stabil. Két éve talán javítottam vele a saját samu távomat, amit azóta is szénné nyomok ( nagyszerű nézhetetlen csatornák vannak ) és mintha új lenne. Ha volna pénzem gyárira akkor megvenném, vagy ha találnék kompatibilis kiosztásút azt is. Javítottam és jól tettem. Ha fbela90 jelzi hogy igényt tart rá akkor Budapesten el is viszem neki. Mert szeretnék neki segíteni. Szerintem meg ha bejelenti az ügyfelének, hogy most ragasztgat alufóliát a távba, vagy cerkával fog satírozni kicsit akkor az mennyire korrekt?
A készlet a mellékelt linken megnézhető......
http://www.shopmania.hu/taviranyitok/p-taviranyito-javito-kit-pil2001-83...
Rosszul fogalmaztam. Nem beleszólni, hozzászólni akartam. És segíteni, persze ellenszolgáltatás nélkül is, mint ahogy azt már tettem itt a tanyán.
Tibor
Szia Tibi !
A készleted a gumipárnák javítására jó , de !! A Nordmende távirányítók, közte a TC460 is , atombiztos gumizással van ellátva, ezekben a fóliára felhordott grafitréteg telítődik zsírral , amit az ujjunkról és ujjunkkal nyomkodunk bele és keresztül a gumipárnákon , mert egyre erősebben kell nyomni. A zsír szigetel és ezért kell erősebben nyomni. A grafit helyre állítja a vezető felületet . Én konkrétan ezeket a távokat is, 6B-s cerkóval javítottam és javítom is , ha kell. A Samu az nem Nordmende , szögezzük le .
Üdv! Miki.
...En sem.Javitottam mar 1-2-t en is.Alufoliakent csokicsomagolast hasznalva,amelyi egyik oldala papir volt,igy tokeletesen ragadt.van amelyik mar tobb mint 10 eve igy mukodik,semmi baja,hasznaltam javitopogacsakat is,egyik sem tartott alig tobb mint 1 evet.A grafitceruzat meg a kicikinai falitelefonok hoskoraban hasznaltam a taszterhez,kitartott amig a telefon.
Tisztelettel Feri!
Szia TBela!
Tessék bemenni, egy írószert árusító boltba és kérni 6B graphit ceruzát ! Megrajzolod a felületet , vigyázva , hogy ne csinálj zárlatot a gomb tüskés érintkezői között . Ugyan így a pogácsákat is felújíthatod vele. Jahh , nem csak Thomson-hoz jó , a módszer !
Ettől, csak puhább ceruzával lehet, ha találsz olyat :D
Üdv! Miki.
Cormyus
Javítani szerintem lehet. Csak a tartóssága kérdéses.Ami a legolcsóbb és leggyorsabb,de nem túl tartós:fogsz egy tűreszelőt és egy puha grafitceruzát, a reszelőn a ceruzát picit mozgatod hogy grafitpor képződjön,utána ezt némi port átadva megismétled a táv. gumipogácsáján.2-3 szor ismételve a műveletet a pogácsa fényes felületet kap. Tartóssága 1-2 hónap.Az alufóliás megoldás tartósabb és stabilabb eredményt hoz.Én lyukasztóval szoktam kivágni 3-4 mm-eres körlapokat több rétegre hajtogatott alufóliából,és ezeket(persze egyenként) ráragasztom a pogácsákra. A ragasztó anyaga fontos,főleg a később is rugalmas szilikon alapú anyagok váltak be.Vagy marad a hivatalos pogácsa vásárlás és ragasztás esetleg a grafit festék használata amit csak rá kell kenni az érintő pogácsákra,de ez elég drága.
Próbáltam a pogácsa helyére alumínium kockát vágni, ráragasztottam az egyik gombra de továbbra sem jó. Lehet a panelon lévő érintkezőről is lekopott már a grafitréteg.
Hello Fbela90.
Ha errről van szó, elküldöm neked szivesen:
Ez a "spéci" kocka elemmel működött...
Csak már nem tudom, hogy 440 v. 460-as távirányítóé volt-e (Az én tévémhez mindkettő jó volt) Saba T63U43: http://2.bp.blogspot.com/-aMfVPnRK11U/TtT_Zt5cnPI/AAAAAAAADMI/TD1xiNo4NV... http://tv4you.hu/rckepmut.php?akod=R32649
Üdv.: uniman
Cormyus
Ha az alufólia pogácsa nem hoz megoldást akkor valószínű a panelon alkalmaztak garafitos átvezető szakaszokat is. Ezek néha(gyakran) fellazulnak. Na ezek tényleg hajlamosak a tisztítás során haza vágni az átvezetést. Ilyenkor ha nagyon muszáj akkor elő a műszert és méregetni az átvezető szakaszokat és ha defektes akkor letakaritani a végpontokat. Alatta a kiindulási pontoknál szinte mindig forrasztható fólia van. Ezeket sokszálas kibontott vezetékből származó egyetlen szállal szoktam összekötni. Ha sok ilyen sérült(az átvezetés 100 ohm feletti) akkor nem igen éri meg a pepecselést. De ha csak bizonyos gomb csoportok nem működnek akkor párdarab ilyen átkötéssel sikeresen gyógyíthatók.
Hali!
No para.
Abszolúte használható, meglepően jó eredménnyel. Monnyuk én a Kerekes utcában vettem. De az nem számít
Tibor
Ha hozzájutsz alumínium ragasztószalaghoz, kis kockákat kivágsz, és ráragasztod a gumilapra.
Régebben a cigarettásdobozban lévő alumíniumozott papírt ragasztottam rá, mert az volt kéznél.
Üdv: Jácint
Szerintem lemostad a maradék grafitot, előfordul.
Javítható. Vagy veszel kimondottan javító pogácsákat, vagy felragasztasz a pogácsákra ragasztós alufóliát. Nekem az utóbbi vált be az olcsósága miatt. Elég tartós is mellékesen.Nem tudom, mert régebben lehetett kapni hozzá (ha a videoton is viszi, márpedig vinni kellene)gumitasztot.Hornosék forgalmazták anno. Vagy, veszel kicsi grafit sprét és a pogácsákra fújod. Tapasztalatom, ez nem annyira tartós.Vagy, kimész a piacra és veszel egy ezres körül másik távit.Esetleg a tulajjal megbeszélni, hiszen a távi elég ramaty állapotú, hogy venni egy taníthatót szintén ezer körül.De, az öntapadós eddig kifogástalan volt, egy hűtős ismerőstől szereztem pár métert.
Üdv:Sándor
Kösz. A TC99-es jó hozzá, azt írták.
itt
Ugye ezzel akkor lehet hangolni is? Nekem az lenne a lényeg, elsősorban.
Más: Ezzel újra lehet opciózni a TV-t, ha esetleg az is elszállt a csattogástól?
Ne vedd ki a javítást, mert akkor nem él a linked!
