üdv:van egy EONON E1015 feliratú képernyős szerkezet, nem ismerem a bekötését, a tanyán egyik sem hasonlít.
Sem kívül, sem belül nincs sehol felirat, számozás.
Ami biztos, a jobboldali 4x2 csatlakozó a végfokra megy(TA 8264)
Marad még 6 db bekötött csatlakozó, amiből 2 db az el.antennát és erősítőt kapcsolja .
Ezekből még egy biztos, az alsó sor balról a 4. a test.
A tápbemenethez közel van egy szakadt APM 3095 p-FET, ezt tudom pótolni.
A felnyíló képernyő mögött van a dvd berakó nyílás.
Maga készülék 1 DIN-es méretű.
Ismeri valaki a bekötést?
sziasztok. nem jutok vele tovább, kellene KÖLCSÖNBE két db 30 eres, 15,5 mm széles, legalább 200mm hosszú laposkábel, mert a DVD egység nélkül nem megy, a saját kábele nagyon rövid.
Eddig csak a rádió része működik.
üdv: első kép a hangról.
Nem egyszerű szóra bírni. A DVD egység nélkül nem hajlandó működni, a fékvezetéket pedig testre kell kötni.
Holnap megpróbálom képre is bírni.
üdv: MekkElektől kaptam két képet, igen hasonlít rá.
üdv: a kezelési utasítást már megtaláltam, letöltöttem, de az istallációról semmit nem találok.
Szia !
Az installáció az amit csatoltam, de itt eleve abból indulnak ki , hogy van stekkered is hozzá és nem "lopott" a szerkentyű .
Üdv! Miki.
szia: nem lopott, a gyári papírdobozban hozta, némi szerelési kellékkel.
A tulaj az apósa testvérétől kapta , aki eladta a kocsit vidékre, benne a vezetékkel. Pár éve még a srác szerelte be.
Szia !
Nagyon okos ! Azt a stekkert semmi más típushoz nem lehet használni, ki fogják dobni , Te meg b@sszál vele , napokat ....!
Üdv! Miki.
Lesz még egy pont ami a kézifékre megy. Az is test biztonsági, hogy csak állóhelyzetben működhessen.
Üdv Stevepapa
Szia !
Ezt már nézted ? EONON
Üdv! Miki.
szia: ez egy egész más készülék.
Ezen a kijelzőt előlről kell rápattintani,mint a levehető előlapot.
Ez függőlegesből felfelé vízszintesbe hajlik, ha DVD-t akarsz berakni
Kábelköteg (16 pin)nincs hozzá, ez a bajom.
A 16 pines csatlakozóban vannak a hangszórók és tápok csatlakozásai, egy másik kötegen pedig a készülékből jönnek ki az RCA csatlakozók, TV antenna, CCD,video IN, Bluetooth ipod,stb.
Szia !
Ezt most nem igazán értem !
A csatolmány PDF-ben nem olyan van??
Ott van a lábkiosztás is , a hangszórókon kivül , kell neki kéziféktól jel, mert a DVD , csak álló kocsiban nézhető, ACC a bekapcs, +12 állandó és a Backsight camera control , elektr. antenna . A kijövetelen , ott kell lenni a felíratoknak , a kábeleken .
Üdv! Miki.
Szia.
A hármas képen ott van a bekötés, a kettesen a dzsumbuj "kijövetel", már csak a kéziféket kellene behúzni.
JózsiBá.
szia: neked is elmondom, NINCS HOZZÁ KÁBEL.
Nem azonosítható, a csatlakozó kétsoros, mint egyes Alpine vagy Clarionnnál, de attól eltér, ami kimérhető.
szia: ugyanaz a rajz, amit képben is feltettem, de nem megyek vele semmire, mert nincs kábel hozzá!
Még egy kérdés, a braking line-t hova kell majd kötni?
Enélkül a rádiónak még működni kell.
Hi!
Igen, az egy plusz test, csak a DVD TV nem megy ha az nincs meg a rádiónak menni kell.
Szia !
A fék jel hiánya , csak a kijelzőt blokkolja , a DVD is működik csak kép nincsen . Persze ezt is meglehet oldani , de minek ?
Ha tudnánk milyen gyártó kezei közül jött ki , akkor stekker szerint is megpróbálnám megkeresni. Az IC-t ki gyártotta , milyen logo-k vannak rajtuk ?
Üdv! Miki.
üdv: a végfok Toshiba, van még több Toshiba , két Fairchild,NPX.
A papírdobozán Made in China, a készüléken is ráragasztva egy cetlin kína.
A cetli mellett egy szám:E 1015-09B0275.
Szia !
OK! Utána nézek .
Sajnos , konkrét rajzot nem találtam .
Üdv! Miki.
Szia.
Nem kellene a fékkel bajlódni, azt kiírja a képernyőn hogy állj meg. A többi a rajzon.
JózsiBá.
