Tisztelt Urak!
Egy nagyfeszültséget előállító műszer akadt a kezembe, és egy alkatrész beaznosításában szeretném a segítségeteket kérni (mellékletben a fényképe).
Először nem foglalkoztam vele, mondván: induktivitás, sima ügy..
Csakhogy küllemre nem látható rajta sérülés, ugyanakkor a forrpontokon mérve induktivitáshoz méltó kis ellenállásértéket nem sikerült rajta mérnem. sőt: 20M-ig mérő műszerem sem hozott kiértékelhető eredményt.
Elképzelhető, hogy az alkatrész a rajta levő bűvös 190-es felirat alapján pl. ennyi Mohm értékű vékonyréteg ellenállás (relatíve keskeny kék csík, vékony kerámia lapkán)?
Esetleg továbbra is induktivitás, csak a látszat ellenére mégis valahol a védőréteg alatt szakadt?
Kapcsolástechnikailag a nagyfesz trafó szekunder körében (15kV) van az alkatrész, a föld és a kimenő tekercs között (azaz ezen keresztül van a kimenőkör potenciálja a földhöz rögzítve). Maga a műszer egyenfeszültséget szolgáltat: kimenő részen dióda, pufferkondi.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
-bd123
Hello! biztos , hogy "nagyonnagy" ellenállás. A föld(test) felé Kisütő vagy áramkorlát célzattal szokták berakni pl: okos ember megfogja a nagyfeszt :) . szigetelésvizsgáló,
Köszönöm mindenkinek, hogy megosztotta a nézeteit!
A különféle mérésekkel kapcsolatos életvédelmi megfontolások igenis helyénvalóak, noha gyakorta mosthatestvérként vannak kezelve.. persze persze, tudjuk..
A rideg valóság a következő: a kerámialapka hátoldala üres, mondhatni "fémtiszta" :-)
Mérni pedig nem tudtam, ui csak annyi időm volt foglalkozni az esettel, hogy burkolat ledob, fényképező bekapcsol, katt katt katt.
(a végén lelkiismeretfurdalásom lesz, hogy túl hamar vissza kellett szolgáltatnom a műszert..)
Jelenleg a panelok fényképe alapján állítom össze a ketyere kapcsolási rajzát.
üdv:
-bd123
Szervusz bd123!
A hátoldalán több infot fogsz találni!
exGelkás
Szerintem is ellenállat.
A nagyfesztrafó úgy néz ki mint bármelyik olyan tv-ben ahol külön van a focus/G2 szerelvény.
Valószínűleg csak azért van benne ez a több10 megás ellenállat, hogy a fókuszkivezetés ne fújjon a levegőbe.
Szia bd123!
Az egy ellenállás.
Hasonló technológiával készült, mint a TV-k fókusz potija.
Mérd ki.
Hogy hogyan?
Egy pármikrós 400V kondit tölts egy diódán keresztül hálózati fesszel, és az így nyert feszel sorba kötve, mérd meg hány mikroamper folyik át rajta.
A biztonság kedvéért, egy 1Megás ellenállást is köss sorba vele, melyet a számolásba bekalkulálsz.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!Egyetertek veled ami az alkatresz illeti.En is ellenallast mondanek,de a bemerest ne direkt a halofesszel kene csinalni mert ugy az ember hamar kikot a temetoben :rohog: hanem inkabb egy csoves radio anodfeszultsegevel(mar ha van otthon ilyesmi).Annal a kb.250V egyenfesznel a digimuszer kene mutasson olyan 131 mikroampert.Ha rosszat mondtam javits ki .Szia ,Attila
Szia Attila!
Nos igen, valóban nem árt egy leválasztó trafó.
De mikor valaki új topikot nyit, az ezzel kapcsolatos veszélyekre alaposan fel van hívva a figyelme.
Üdv Tibi.
SZia Tibi!Ugy latom egy hurom pendulunk.Kivancsi vagyok,hogy mire jutott stomi.Udv,Attila
Szia Attila!
A kérdést nem "stomi" tette fel, hanem "bd123".
Üdv Tibi.
