tv2kr-2s v3.1 akadozik a hang pár csatornán
20 posts / 0 new
andiboy
andiboy picture
Hi!!!!Küszködök eme készülékel!!A hiba jellenség az hogy pár csatornán akadozik a hang a 78adásbol 75 tisztán szól!!!Az összes smd ket leszedtem a 100n kondik mind halottak voltak csere tranyokat átmértem mind ok nem tudok tovább lépni segitséget kérnék h mit nézzek még űt a válaszokat elöre is köszönöm
Apesz
Apesz picture
Helló!
Ezeknek a gépeknek (sztereó változat) típushibája a proci körül 2 smd tranzisztor.Mérve jók.Ezek eresztik át a 3,3V-ot.Ha ezek vacakolnak hanghibát eredményeznek.Poz számot fejből nem tudok,de ha felfordítod a panelt,a processzor bal oldalán vannak egymás mellett.Az egyik nagyon közel az IC-hez.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Te jó isten! 78 csatorna... Van köztük nézhető is?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem írtál készülék típust, így nem tudjuk, hogy monó, vagy sztereó a TV.
Ha a csatornák 90%-án jó, akkor én először inkább a jelforrásban keresném a hiba okát.
Nincs valami közös jellemzője a hibás csatornáknak? (a sáv, a hangvivő, a műsortartalom amikor lenémul a készülék stb.)
Ha ez kizárható, mert például egy másik hasonló paraméterű készüléken ugyanazon vételi ponton mindegyik csatorna hangja hibátlan, akkor az audió processzor (STV8216) gyanúsítható, ha van benne, de ennek működése szoftverfüggő, ezért először egy EEPROM frissítést javaslok. Ha nincs benne, akkor a némító (MUTE) áramkört kellene megvizsgálni, hatástalanítani. Ha nem ez okozza a hibát, akkor az audió végfok, vagy az UOC processzor okozhatja. Szétválasztásukkal ez is behatárolható.
Ha bebizonyosodik az UOC hibás működése, akkor szintén az EEPROM frissítése javasolt először. (Eetleg a SAW, és/vagy a tuner cseréje.)
Ez a hiba csak kizárásos alapon kereshető meg eredményesen.
Tudok dumpokat (EEPROM tartalom mentéseket) küldeni hozzá, de ehhez kellene a készülék típusa, és a processzor végződése is.
Fülesmester
File csatolás:
andiboy
andiboy picture
Hi!!A tipus gran prix stv65tf sasszi tv2kr-2s-v3.1 tda7057 majd holnap szorakozok még egy kicsit már 2hete jawitom kezdek lemondani rola köszönöm a segitségeket fülesmester akkor bir küldeni dumpokat?eme készülék dumpját azért lementettem
Fülesmester
Fülesmester picture
A tanyán tegeződünk, korra és nemre való tekintet nélkül!
Ebből még nem tudom, hogy mi a processzorának végződése, és azt is megírhatnád, hogy mono, vagy sztereó. A TDA7057 használható egy, vagy két hangszórós mono üzemmódban is. Audio processzor van benne?
Csatoltam a dumpokat (mindet).
Fülesmester
File csatolás:
andiboy
andiboy picture
Hali!!Most juttotam oda hogy foglalkozak eme tévével,stereos ime a proci száma:tda 9352ps/n3/3/1894 handproci stv8216 fejleményeket majd közlöm a forumon köszi a dumpokat üdw
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem kézi proci van benne, hanem hang proci! :fun:
Csatoltam a dumpját, és egy hibaesetet is, hátha.
Fülesmester
andiboy
andiboy picture
Hi!!Oda juttotam hogy nem a mute kör okoza a hibát a v601 sem stabil 3.3 v van rajta!!eeprom tartalmakat is probáltam de változatlan a jellenség!!az stv böl már eleve akadozva jön ki a jel!!!Üdw
ELKO4
ELKO4 picture
Az STV-ből jövő jelet mivel vizsgáltad?
Hogy értendő az hogy a " v601 sem stabil 3.3 v van rajta"?
Tamás
andiboy
andiboy picture
Ugy hogy a v601 pnp tranyó csinálja a 3.3 voltot s a csatolmányba ez van fel tüntetve hogy ez szokot szórakozni, a kimenetelt az stv ről külön másik erösitöre kapcsoltam (házilag csinált)s ott is akadozik a hang!!!Szkópom sajna nincs!!!Nyilván fel hagyok vele!!Nincs már mit átnéznem Üdw
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a szoftver frissítéstől nem javult meg, akkor az audió processzor (STV8216) gyanúsítható, de cseréje előtt célszerű ellenőrizni a működési feltételeit (tápok, bemeneti jel, csatlakozó alkatrészek).
A csatoló és hidegítő kondenzátorok gyakran okoznak nehezen felderíthető hibákat.
Ha ez típushiba, ami több készüléknél is előfordul, akkor gyártási hibára is lehet gondolni (hibás alkatrész érték, hibás beültetés stb.), ezért az egész áramkört precízen át kell nézni (mérni).
Ui: Ha azt szeretnéd, hogy hatékonyan segítsünk akkor beküldés előtt olvasd át amit írtál, mert alig lehet kibetűzni, hogy mit akartál írni, és estenként kétértelmű is, mert nem tagolod, és nem használsz írásjeleket.
Fülesmester
andiboy
andiboy picture
Sziasztok!Megprobálok helyesen és érthetően irni csak néha sietve irok s azért van(sajna).Erről a tv ről lemondtam vissza adtam a gazdájának 2 heti munkám hiába való volt.Köszönöm a segitségeket!!!Extra ez a forúm!!Üdvözlet
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem volt hiába való, mert tanultál rajta sok mindent!
A nagy gyakorlattal rendelkező szakik sem tudnak mindent megjavítani.
A javító tevékenységhez türelem és kitartás is kell!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
FINE Tunig-al próbáld kicsit melléhangolni a csatornát.
Írd oda hibát , nem csak a készülék neve kell, mert zárolva lesz a topikod !
Üdv! Miki.
andiboy
andiboy picture
Probáltam akadozik köszönöm h szólt!!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha 78 csatornából 75 jól szól, akkor akár adáshiba is lehet, túl erős jelszint , vagy összegerjedt harmónikus frekvenciák .
Üdv! Miki.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
azért én letesztelném másik TV-vel az antennahálózatot. Zala megyében ez jellemző, mióta a digitális átállást pofozgatja a szolgáltató, naponta vannak ilyen hibabejelentéseim. Kimondottan csak néhány adón és időszakosan és nem gondolnám hogy máshol nincs ilyen probléma.
A címet javítsd ki mert kevesellni fogja a moderáció. Pl TV2K hanghiba vagy hasonló.
Tamás
andiboy
andiboy picture
Meg volt!!A másik tévén oké!!Az a helyzet hogy eme készüléken kivül van még 2 ilyen sasszés tv s azok is ugyan igy viselkednek ezek behozatali tvk!!Az egyik mester kollégátol kaptam egy tanácsot h ö tudja mi a gond smd baj!!Érdekes a hang procitol a végfokig+ procinál átnéztem mindent egyedül nem találok hozzá tartalmat!!
ELKO4
ELKO4 picture
Az, hogy "SMD baj" szerintem értelmezhetetlen kategória egy hibabehatárolásra.
Ezek a készülékek itthon (Magyarországon) is voltak forgalomban Boomann, Clatronic és egyéb neveken, különösebb eltérés nélkül, tehát ez sem túl fontos információ. Ennek akkor lenne jelentősége ha hangnorma probléma lenne, de itt ilyesmiről nincs szó. Azt se gondolnám hogy ez eepromtartalom kérdés lenne.
Tamás
