Voltcraft IPC 1L nem ismeri fel néhány aksit, miért?
22 posts / 0 new
Tóbiás
Tóbiás picture
Beruháztam egy Voltcraft IPC 1L típusú intelligens akkutöltőre a napokban, a Conrad.hu-nál. Jó drága volt, de gondoltam a minőségért megéri. De miután kipróbáltam, meglepett, hogy jópár ceruzaaksimat nem ismeri fel. Többek közt egy Sanyo Eneloop-ot sem. Az jelzi, hogy hibásak. Ez érdekes, mert van egy GP utazótöltőm, és volt egy Lloytron intelligens akkutöltőm is, mind olcsóbb szerkezetek, de azok szemrebbenés nélkül töltötték fel ezeket az aksikat. A GP most is megvan, és az simán bevette a Voltcraft által hibásnak vélt aksikat. Feltöltötte őket, és lehet őket használni.
Eléggé meglepő, hogy ezt csinálja ez a töltő, mi ennek az oka? Lehet hibás? Meglep, hogy ennyi pénzért így kínlódik.
uniman
uniman picture
zsugori
zsugori picture
Hogy ne kelljen szétszedni :-) egy hasonló.
File csatolás:
Tóbiás
Tóbiás picture
Az a baj egyébként, hogy a GP és a másik maradék töltő is csak párosával tölt aksit. De találtam egyet neten, ami olcsó, és 1 elem tehető bele:
http://www.ebay.co.uk/itm/Black-Battery-Charger-FOR-CR123A-18650-Lithium...
Szerintetek ez jó lesz "bebikázni" az elemet, vagy óvakodni kéne ettől?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Szerintem ennél "egyszerűbb" kéne. Ebben is van vezérlőelektronika, mivel litiumot is tud, kikell válogatnia automatikusan mit tettél bele. És miért baj az, ha párosával tölt a GP? Van pl két elemed, ami full lemerült, azokat beteszed 10-15 percre, az alatt felkéne vennie annyi töltést, hogy tudja tovább tölteni a voltcarft.
Tóbiás
Tóbiás picture
Az a baj, hogy bár a GP-re az van írva, hogy 1-4-ig lehet akkut beletenni, ha 1-et teszek bele nem tölti, de rá van írva az is, hogy azonos kapacitásúakat ajánlott egyszerre beletenni hasonló lemerültségi szinttel. Ebből, amit hibásnak jelez a Voltcraft, 4db-van, de 3-at már feltöltöttem Full-ra. Nem tudom jó-e, ha az egyiket a "hibásnak vélt" mellé beteszem. Így az egyiken alig van töltés, a másikban max-on van. Ez meg így kényelmetlen, ezért lehet beszerzek egy ilyen 1 DB-ra való kínai csodát. Arra csak jó, hogy rátöltsön egy kicsit.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Én évek óta használok ilyen töltőt, sosem volt még ilyen gondom. Simán tölti az eneloopot is. Normál töltővel meg nem szabad összehasonlítani, mert azok nem érzékelnek semmit, csak leadnak egy fix feszültséget, és tölt, amíg tölt. Lehet hibás is, mivel processzor vezérel mindent, ami szoftverezve van. Mit ír ki, mikor beteszed? Miben használod az akkukat? Nem lehet hogy túlságosan levannak merülve? Mert akkor nem kezdi el tölteni, ha 0,7V alatt van a feszültsége.
formasu
formasu picture
Nekem is ilyen töltőm van. Ha egy akku már a problémás szint alatt van feszültségben, akkor nem tölti! Ilyenkor tegyél rá párhuzamosan egy feltöltöttet néhány sec-ig, és utána már fel fogja ismerni, / ha nincs teljesen meghallva / és tölteni is fogja. Azok az akkuk, amik olyan alacsony feszültségen vannak, hogy nem ismeri fel, általában már nem teljes értékűek, de talán még helyre tudja hozni a töltő, néhány töltés-kisütés után.
Üdv: formasu
Tóbiás
Tóbiás picture
Használom őkent mindenben: egér, fényképező, óra, stb. Amibe csak betehető.
Mások is ezt írják, hogy az alacsony feszültség miatt lehet. De ez elég gáz, mert a Lloytron meg vitte mind, és az is intelligens töltő volt. Volt abban is olyan funkció, hogy kiszüri a hibásakat, szóval csak érzékelt az is valamit.
Egyébként annyi van, hogy beteszem az aksikat, és az van kiírva, hogy: Null. Ez a kézikönyv szerint hibás aksit jelez.
epon
epon picture
Ilyen esetekben be szokott jönni, hogy benne hagyod a hibásnak vélt akkut, és egy idő után (jellemzően fél-1 óra) elkezdi tölteni.
Tóbiás
Tóbiás picture
Sajnos ezt megpróbáltam, de nem mükszik.
Edmundson
Edmundson picture
Vagy tényleg rosszak az akkuk. Nagy a belső ellenállásuk. Kis töltő és kisütő áramnál nem számít, de ha elkezdi beletolni az 1-2A-t akkor a kapocsfeszültség 2V fölé is mehet és akkor hibásnak tekinti a töltő. Ami jogos is, de attól még kis áramú célra tökéletes lehet. Mérj rá.
Tóbiás
Tóbiás picture
De mondom a másik töltő vitte mind, meg most is viszi. És utána használható az aksi.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lökd meg egyenként az akkukat külső tápról, 2-2,5 V-ról, 2-3 percig, utána is csinálja?
A ceruzaakkukat ESR-mérővel lehet tesztelni, ha 0,03- 0,05 Ohm körül van, akkot jó.
Ha magasabb, kétesélyes.
Ni-Fe, NiMH akkuknál meg lehet próbálni a frissítést.
Egy 4700-10000uF-os elkót feltöltesz 6-8 Vra és az akkukon kisütöd.
Tóbiás
Tóbiás picture
Köszi sárcok, de az az igazság én csak laikus vagyok. Nem nagyon tudom én ezeket méregetni. Szerintem inkább maradok annál a módszernél, hogy két aksit szembefordítok, összeragasztom, és hátha kicsit felmegy akkor a gyengébb aksi töltése. Úgy tudom ilyen módszerrel a két aksiban kiegyenlítődik a töltés, nem? Van még két töltőm, de mindegyikben csak párban lehet tölteni, az a baj, nem tudok egyikkel se egy kezdő löketet adni nekik.
pihe
pihe picture
Nem kell túlmisztifikálni, bonyolítani a dolgot.
Egyszerűen tedd be 5-10 másodpercre egy "nem intelligens" töltőbe (írod: "A GP most is megvan, és az simán bevette a Voltcraft által hibásnak vélt aksikat."), majd vedd ki és tedd be a voltcraft töltőbe és vinni fogja azután már az is.
Az a gond -ahogyan azt páran már le is írták-, hogy a kapocsfeszültségük túl alacsony, ezért nem "látja" a voltcraft töltő. Ettől még nem feltétlen rosszak azok, csak épp talán kicsit jobban le vannak merülve. Esetleg nem árt ilyenkor a refresh üzemmóddal megkínálni az ilyet.
De az is megoldás lehet, amit epon is javasolt korábban. (ezt én még nem próbáltam)
SzBálint
SzBálint picture
szia Tóbiás:nem szerencsés ötlet az összeforgatás, inkább szerezz egy pofonegyszerű töltőt, akár párosával tedd rá kis időre,(ne melegedjen) utána mehet a mikroprofesszoros töltőre.
F-Yoci
F-Yoci picture
Én igazából azt nem értem, hogy mitől merülnek azok az akksik ennyire le? Mert ezeknek a 0,9V alatti kisülés már nem egészséges. Ha az alá vannak merítve, az már mélykisülés, legtöbbször már nem lehet őket normálisan feltölteni, veszítenek rendesen akapacitásukból. Az OK, hogy egyszerűbb töltővel lehet még tölteni, de azért nem ártana megmérni, mennyi is a Voltcraft szerint a valós kapacitása kisütéskor. Szóval mi meríti le ezeket az akkukat ennyire, mert hogy nem normál készülék, az tuti, mert azok ekkora feszültségnél már bőven nem működőképesek, tehát nem tudják ennyire lemeríteni. Vagy régen voltak már töltve, és önkisüléstől merültek ennyire le, vagy pl zseblámpában van használva, vagy más eszközben, amiben nincs elektronikaés totál letudja szívni.
Tóbiás
Tóbiás picture
Hát ezt én sem tudom. Legutóbb a 2 elem, amit nem ismert fel, egy gitáreffektben volt, lehet az szívta le ennyire. 4db volt benne, a másik 2-t felismerte, ezt a kettőt nem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy bekapcsolva maradt.
Egy tanács: egy készülékbe mindíg azonos korú, egyforma típusú, kapacitású, gyártmányú akkut szabad tenni.
A nem használt akkukat 3-4 hetente fel kell tölteni,frissíteni.
Edmundson
Edmundson picture
És ugyan ekkora árammal és módszerrel tölt a másik is? Az is figyeli a -dU-t és a túllövéseket?
Tóbiás
Tóbiás picture
A GP-ben fordított polaritás és rövidzárlat valamint túltöltés elleni védelem van, és 600 mA-val tölt.
