Kedves Kollégák !
A fenti készüléknek volt egy beázása . Ennek a maradványaival találkoztam . Lepucolva a panelt pótolva két smd ellenálást és tranzisztort -továbbra is semmit sem csinál . Tápfeszültséget a proci megkapja , sda és scl jelek nem láthatóak . Procinak az órajelgenerátora működik . Lehet hogy a proci hibás . Esetleg valakinek ICC.20 digilap bontásból ? Köves Atila
Tisztelt Fülesmester !
A következöképpen alakult a javítás : Sikerült szereznem egy másik digipanelt, amivel már jobb a helyzet . Távirányítóval indulni próbál , a relé kattan , led átvált sárgásba , majd vissza . Három próba után abbhagyja . Nagy fesz nem jelenik meg . A digipanelből nem jön sorvezérlés . Gyanakodtam hogy ez a panel sem teljesen jó .Átraktam az utóbbi panelből a processzort az előbbibe (ami processzorgyanús volt ), de sajnos a jó proci itt, halottnak mutatkozik (nincsenek sda,scl jelek .dc 4v)A proci adatforgalmát lekötve (csak proci és eprom) 5v-ra emelkedett a dc szint ,jel továbbra sem látszik. Kicsit bonyolult a helyzet, remélem érthetően írtam le .Kérnék szépen tanácsot a továbbjutáshoz . Köszönettel : Kovesat
Nem igazán értem, hogy most hol is tartasz. Melyik az utóbbi és az előbbi panel (mihez képest)? Melyikből tetted a processzort melyikbe?
A LED villog valamilyen hibakódot a három indítási kísérlet után?
A HOUT porton van fölfutóél?
A tápegységet bevizsgáltad műterheléssel? (Biztosan jó?)
Hívj telefonon! (szám az adatlapomon)
Fülesmester
Szia,
ugyan én nem vagyok Fülesmester,
de ez akkor is így csinál ha trafós, vagy a sorvégben egyéb probléma van.
Ha ezt kizártad akkor nem szóltam.
Tamás
Szia,
volt egy ilyenem, egyéb más problémákkal megfejelve, a szappanopera itt található.
Tamás
Nézd meg a gyerekzárat,én egyszer megszívtam ICC20-asnál!Üdv.Reparator
Bocsánat , azt elfelejtettem : a beázás a procit érintette !
Ha nedvesen erőszakoskodtak vele (hátha beindul), akkor elképzelhető.
Az EEPROM és a Bus expander IC nélkül sincs jel az adatbuszon?
Fülesmester
Köszi Fülesmester !
tr020 ,rr020 , rr007 alkatrészek voltak teljesen szétrohadva , amikor tisztogatási fázisban , nem volt még helyreállítva , 31 hibakódot villogott , jelenleg az eepromon nem látható jel . egyébként cseréltem . Ki kellene venni a busz expandert ? Köszi, Attila
Elég, ha megszakítod az adatbusz vonalait, de arra vigyázz. hogy a fölhúzó ellenállások megmaradjanak (RR070, RR071).
Milyen DC szinten vannak a nem működő adatbusz vonalak?
Fülesmester
4,7v körül , Ha tudott csinálni hibakódot akkor lehet hogy jó a proci ? Attila
Ez a szint a normális, amikor az adatbusz portjai lekapcsolnak, vagy meghibásodnak.
A hibakód generáló képességtől teljesen független az adatbusz portjainak működése.
A 31-es hibakód szoftver hibát jelez (pointer probléma). Valószínűleg ezért engedték el a vonalakat az adatbusz portjai.
Meg kellene próbálni egy új EEPROM tartalommal! Dumpokat találsz itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Thomson%20ICC20&kategoria=tv&...
Csatoltam is egy pontosan hozzá valót.
A processzor resetálása (pin54) rendben van?
Fülesmester
