Dimarson DM-R916 DVD recorder működik, lejátszik, a kimeneteken ott a videojel, de ahogy bedugom a scart-ot vagy RCA-t, eltűnik a videojel a kimenő smd tr. kimenetén. A bázison ott marad. Tr, jó, kicseréltem. Van valakinek rajza, vagy tippje?
Köszönettel
2013, February 12 - 20:39
#1
Ha a tranzisztor bázisán ott a video jel és nem esik le akkor nyilván a fokozat áramerősítésével van a baj. Ellenőrizd a kollektor és az emitter körben lévő ellenállásokat. Nézd meg a kimenő csatoló kondit. A kondival sorba van kötve a kimenő impedanciát korrigáló ellenállás (47-75 OHM). Nézd meg, hogy nem szakadt-e és nincs-e forrasztási hiba az ágban.
A kimenö emitterkövető E-én terheletlenül 2,5, 2,6V van DC, a B-on 2V. A scartra DC-ben megy a jel, és ha rádugom a csatit, E-n és B-on is 2V van. Meg tudod mondani, hogy jók-e az értékek? Új PNP tr-al is uez a helyzet.
Még annyit, hogy a tr-knak egy lehet, hogy stab-nak szánt szintén SMD tr adja a tápot. Ezen: 5V-ról 120ohm-on keresztül 2,7V-ot tudok mérni a kimeneten. (Ahogy ki tudtam bogarászni rajz nélkül.) Ha esetleg végszükség esete forogna fenn, mennyi volna a panel?(PÜ-ben)meg megvárom az alábbi (Öreg Rutinos) segítségét is, mert lehet, hogy van bontottja.
Köszönettel
Működő panelem nincs, így abban nem tudok segíteni, de nagyon fura dolgokat írsz. Ha PNP a tranyó akkor a feszültségek akár jók is lehetnek. Ub=2V, Ue=2,6V. Bár nagyon alacsonynak tűnik, hisz terheletlenül a kimenő videojel 2Vpp, és ezt aligha tudná előállítani ilyen munkapont beállítással. Nem lehet ott valami táphiba? Azt most nem is értem, hogy NPN-t tettél PNP helyett?
"Ezen: 5V-ról 120ohm-on keresztül 2,7V-ot tudok mérni a kimeneten." Ez is fura. Most 120 OHm-os soros ellenállás van a kimenő ágban? Az biztosan nem jó. Arról nem is beszélve, hogy ha terheletlenül mérsz miért folyik rajta áram, vagy most hogy is van ez?
Abból gondolom, hogy PNP, hogy a C földön van, és terheletlenül (nincs rádugva a scart) az UB 2V DC, UE 2,6, 2,7V DC. Ez így jó is lehet, de ahogy rádugom a scart-ot, az UE leesik 2V-ra az. Ez már nem tetszik, valamint az sem, hogy a videojel nulla lesz az E-n. Igazából az érdekelne, hogy terhelés nélkül az a 2 és 2,7V jó-e. Az a bizonyos stab. érték jó-e? Egyébkén más DVD-k-hez képest az itt mérhető néhány száz mV videójelet is kevésnek találom. A stab-nál azt próbáltam megfogalmazni, hogy a tápja 5V, és 120ohm-on keresztül kapja ezt a tr. Az ell. másik felén van az a bizonyos 2,7V, amit nem tudom, hogy jó érték-e. Ha nem, lehet, hogy ez lenne a megoldás. Esetleg az E-követőkre bejövő videojel nincs rendben, és ezért tolódik el a munkapont. Csak sajnos nincs SM.
Ha végképp nem boldogulsz,van ilyen panelem!
Üdv Tomi
A TV-t próbáltad más videóforrásról, van hogy a scart bemenet védidiódákkal védett és lehet , hogy meghót.
Még a Teskós kábelek is tudnak csodát művelni.
Szia.
Ha csak a dvd-be dugod akkor is?
Hirtelen ennyi.
Minden DVD-t, videót ezzel a TV-vel javítok, biztos jó (és a kábel is a jól bevált). Másik, újabb TV-vel ugyan van kép, de halvány, olyan, mintha kevés volna az Y. Más kábelt is kipróbáltam, uaz a helyzet. Másik DVD-t is rádugtam a TV-re uezzel a kábellel, és tökéletes.
Sajnos rajzom nekem sincs, én a kimeneti fokozatban merülnék el. (kolektor munka ellenállás vagy emitter követő.)
Holnap megnézem hátha van ilyen kirobbantott panelem, de jó volna egy fotó mert elég sok ilyen szutyok itthon.
Küldöm a képeket, ahogy ígértem.
Üdvözlettel
Sajnos csak SZOMBAT délelőtt tudom megnézni, de úgy emlékszem Tuner nélküli. (Hiányzik belőle)
Nagyon köszönöm.
A DVD-t más TV-vel, más kábellel is kipróbáltam, ugyan volt kép, de halvány, ugrál, mintha nem volna Y. Harmadik TV-nél szintén meg sem jelent a kép. Biztos, hogy DVD-hibás. Holnap küldöm a képet.
Köszönettel
