Tewa 20 MKA 210,adott ez a tv,elöéletét nem ismerem.Megtaláltam itt tanyán,hogy akai ct-2007 a belseje,első reakciója hogy vitte a biztositékot,lemágnesező zárlata miatt,aztán jobban szemügyre véve zd401 zener dióda zárlatos volt,ugyanebben a körben egy ellenálás egyik lába szakadt volt,és nemvolt stby q601(2sa1015)hibája miatt,továbbá szakadt volt r421 ellenálás,primer puffer kondi cseréje után megjött a standby,de a táp megfutott kb 300volt körülre.Aztán feljavitottam,de a fesz legkisebb szabályozható értéke 175v.Ez még mindig sok.nemtudom mi tévő legyek.?
Ami mindig elég benne,az az r421es ellenállat,továbbá az zd401-es zéner,de valószinű a tápmegfutás miatt védekezik igy.
Üdvözlet mindenkinek,nemrég utánna olvastam eme fajin kinai csodának aminek a bele akai ct2007d,és a következőre bukkantam:
M Tamás:
2013.06.30
20:25:30 Helló,
ajánlott átkondizni a készüléket, kiemelten a táp primert, a 12V és a 190V szűrését.
Én ennek a hibának egyszer a végére jártam, valahol meg is van a részletes leírás, az EP-ben is le lett közölve anno. Hasonlókra jutottam mint Kovács Tamás.
Ezekszerint az én tápom 175voltja tökéletes,még kevés is úgyhogy a potival be kell állítani,szóval a hibát máshol kell ,hogy keressem?!
az én hibajelenségem hogy r421 elfüstöl,zd401 elmegy rövidzárba,ha cserélem szintén ez megy végbe.Tápjavitás után annyi változott hogy mielőtt elfüstölt r421,egy pillanatra pontszerüséget láttam a tvén,majd eltünt.
Szia, sziasztok!
Nos hogy áll a project?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
költözés miatt elhalasztva! :)
Nekem a sanda gyanúm h a trafóval van valami gubanc, mert ahogy írtad minden kritikus elemet le cseréltél. Ebből a körből már csak a trafó maradt, nem melegedik nagyon?
Üdv Istvan78
Elég rég irtam,mert eltettem ezt a projektet,de most elövettem,Most ott áll a helyzet,hogy a b+ fesz=175V ami elég sok a 115 hez képest.cseréltem a következő alkatrészeket:q901,q902,q903,d901,d902,d903,zd901,zd902,c909,c911.Még magát a vr901-es trimmert is.ezekkel annyit értem el hogy nem 2-300v a sortáp hanem csak 175v,de még mindig sok.méregettem az összes ellenálatot kivéve is,és van pár ami nem pontos értékü,lehet hogy ök a húnyók?R904=6,8k helyett 6,7k,r907=10k helyett 9,76k r9086,8k helyett 6,65k r911=12ohm helyett 12,6ohm és r913=330k helyett 336k.
Szia renfe!
"R904=6,8k helyett 6,7k,r907=10k helyett 9,76k r9086,8k helyett 6,65k r911=12ohm helyett 12,6ohm és r913=330k helyett 336k."
Ezen értékek jók, meglehetősen kis tűrésűek. A 175V ,az már igazán sok.
Üdv!. welding alt
Szia,
az biztos hogy nem az ellenállások értékének szórásával van baj. Meg aztán az ellenállások értékének csökkenése csak mint szakirodalmi ritkaság ismert.
A táp primer körében a 2 db kondit ki kellene cserélni, ha jól emlékszem 47uF 50V.
Tamás
A két kondi a primer körben már cserélve van,más ötlet esetleg?
Hát nem tudom, más miatt nem szokott megszaladni az a táp. Este ránézek a rajza. Van ott 2db 9,1V vagy 8,2V Zener, meg 3 db kis tarnzisztor, esetleg az, bár akkor el se indul általában.
Tamás
A két darab zéner,csak 0.3-0.5W-os lehet,"combosabb"zéner-rel ritka szerencsés esetben működhet csak jól /kicsi a zéner áram/.
Üdv:Endre
Már a zénereket (igaz 1wattosak)és a kis tranzisztorokat is cseréltem újra,tehát azokkal valószinű nincs gond,bár nekem aztmondták az üzletbe hogy attól nem változik a kimeneti feszültsége.
Szia, sziasztok!
Akkor abban a boltban ne kérj tanácsot. Ez egy tök egyszerű akai szar. Egyszerűen nem lehet rossz! Panel szakadás, zárlat, átvezetés? Valamit elnéztél! Biztos kicseréltél minden kritikus alkatrészt? 2 zener, 3 tranyó, stb..? Belevalókat tettél bele? A tranyók azok unik a zenerek zpd kategóriájúak. Kondik újak? Dejódák jók? Más hiba nem nagyon lehet. Esetleg nincs a táptrafó kimeneti oldala valamiért átkötve? Már ha van nagyobb feszültségű lába. Hol laksz? Ha nagyon nem megy és közelvagy, akkor segítek.
Cegléden lakok,cseréltem a felsoroltakat ,én még esetleg a szekunder oldalon levő két byt52j-re gondolok hogy azokkal van valami,most rendeltem hozzá.Bár mérve jónak tünnek,nem bizti ,hogy jók .a többi kérdéses alkatrészt már cseréltem újra.a zeneren kivül mind ugyanaz benne.Ezért nem is értem miért sok még mindig a táp?
Szia, sziasztok!
Azoknak semmi köze ehhez.
A trafón van másik leágazás. nem lehet, hogy valaki át kötötte? a másik feszkó mennyi? Elvileg 18-20 volt kéne lenni. Ha az stimmel, akkor átkötötték a trafót. Ha az is több, akkor hibás még. Ez esetben vedd ki a r917-t. Így nem kínzod a c917-t meg nem is indul el a sor. Mérj a tápban feszültségeket a tranzisztorokon. Valami csak elő bukkan!
Kivettem R917-es ellenálást,d904 katódjára ráraktam a müszer zsinór pozitiv ágát a negativat a szekunder oldal hütőbordájára,de nem sikerült feszültséget mérnem mert valami csattan a tápban.R918 távozott az élők sorából és a táptranzisztor(q904).úgyhogy ez most nem volt jókör,inkább rontottam mint javitottam.
Hogyérted,hogy át van kötve?felvan cserélve?
Szia, sziasztok!
Rajzon: 5 láb +B, 4 láb 20 volt. 3 láb üres. Vajon a 3 láb hány voltot ád?
sajna egyenlőre feszültségeket nembirok mérni amig nemveszek s2000-et,de küldök épet a trafórólnyák oldal felől.
Szia, sziasztok!
Először is zarándokolj el a benzinkútra és vegyél denaturáltszeszt! Szerezz egy fogkefét, üres félkilós konzerv dobozt és egy fél literes befőttes üveget no meg egy nagyobb vastagabb rongyot.
Takard le az asztalodat azzal a ronggyal. Tedd a rongyra a panelt a fóliás oldalával felfelé. Öntsd 1/4 denszesszel a konzerves dobozt. A fogkefét belemártva sikáld le azt a panelt!
MOCSKOS! De nagyon!
A maradék, használt denszeszt. önsd bele a féliteres befőttes üvegbe, zárdbe és tedd el későbbre. Jól jön legközelebb. Ja írd rá, hogy mi van benne! De ne alkoholos filccel! :)
A tápod a +B ről leakasztott terheléssel megfutott. De nagyon. Tehát ott valami nagyon nem jó!
Megint mindent ki kell venni és átmérni! Cserélni! Annak a tápnak terhelés nélkül is stabilnak kell lennie!
Szia, sziasztok!
Ha öli a szekunder oldali kondikat, akkor egy kissé (??? 110 helyett 250 volt és felette....) meg szaladt a táp.
Hozd rendbe a tápot! A primer oldalról dobd ki az összes elkót a puffert kivéve. Az összes kicsi tranyót az összes zenert és impulzus diódát!
Letöltöttem a rajzot. Megnéztem. 3 tranyó, 2 zener, 3 dióda, 2 kondi.
Amikor kivannak szedve ezek, akkor mérd át az ellnálatokat! A potit áztasd be kontakt speyba! Forgasd át néhányszor. Ezek megtétele után nem szabad rossznak lennie!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Most ott vagyok hogy cseréltem alkatrészeket amik elmentek(zd401,r421,)és még kicseréltem c323-at is(3300uf,16v)nehogy az is kilegyen száradva,de amint bedugtam és bekapcsoltam sajnos készenlétböl rögtön indult magátol,nem pedig én kapcsoltam és ugytünik r421 megint füstel távozott az élők sorából.nemlehet esetleg az elötte levő c424 a hibás?
Szia, sziasztok!
Feszültségek? Mennyi a sortáp?
Azért ölte a szekunder oldali 100mikrós kondit,mert azt nem cseréltem ,de azóta már megtörtént és most már nem viszi el.Tápkondik mind kilettek cserélve.
Szia, sziasztok!
Oké.
csak a főkapcsolóját kapcsoltam be,de mikor bedugtam egyböl indult a picike,nem állt be készenlétbe rögtön felkapcsolt.
Szia! Készenlétben mennyi volt a sortáp? Lehet még mindig megfut az a tápegység. Randa dolgokat tud művelni. Rég javítottam ilyet, de úgy emlékszem a primer oldalon szokott dögledezni valamelyik ellenállat és dióda is, ezért nem áll be a tápfesz. Ezeket készenlétből be sem szabad kapcsolni amíg nem méred meg a villanyokat. Üdv!
Köszönöm a gyors segitségeket,egyébként az összes diódát átmértem már csak azt a zenert találtam zárlatosnak(zd401),és teszteltem függ ic nélkül és akkor se indult ugyhogy nem a függ eltéritő fogja szerencsére.
Első lépésként cseréld a primerben az összes(2 db) elkót, valamint a 8.2 és 9.1-s zenert(ezek már szívattak meg, alacsony kimenőfeszültséggel), meg ha tudod a 3 db kis tranyót,valmint az indító ellenállást.Lehet még az R901-C906 is!Az R901 nyúlása is okozhat hasonlót, na meg kontakt hibák tömkelege.
A sorvégfok tranyót nézd meg nem zárlatos-e, vagy majdnem az.A szekunder oldalon a 100mikrók is kiszoktak halni, mind kettőt cseréld.Meg azt a párat ami még van, nem sok költség. Ha a sorkimenő tápfesz lábát felemeled és oda egy 60W/230-s izzót raksz, tesztelheted a tápfesz részt. Ha akkor is megszűnik, akkor tovább a tápfeszültség , illetve a táp primer oldalának ellenőrzése, vagy dióda zárlat van.Lehet még eltérítő tekercs zárlat is.Valamint amit említettem, hogy a tápfeszben az elkókat kidobni, mert lehet, nem a pontos értéken ketyeg a kimenő táp, henem sokkal nagyobban, ami szintén ezt okozhatja.De, ez már szemmel látható!:)Remélem segítettem valamit.
Ja, még valamit, szerkesztésként. Itt nincs agyonbonyolított védelem hála.
Üdv: Sándor
Szia! Ha nincs táp, nem dolgozhat a proci,mégha figyelné is a sorkimenőt,villany nélkül nem tudná tiltani a tápot. Ha jól tévedek ebben van az az egyszerű tranyós táp,aminél a szekunder kört sem nézi semmi. Van ott néhány elkó(10mikró és 100mikró lehet),persze a primer oldalon, cseréld őket újra. Szekundert szupresszor diódákkal védik,ha megfutott a táp kinyírhatta valamelyiket. Néhány egyszerű méréssel meggyőzödhetsz mindezekről. Üdv!
