Üdv.mindenkinek!
Keresek Protek 6502-es szkóp kapcsolási rajzot, annak is a nagyfeszültségü tápegység részét.
Hálózati táp működik, egyenfeszültségek renben vannak,de valami oknál fogva nincs nagyfeszültség,(gyorsító,stb).
A transzverter tranzisztora eléggé melegszik, a trafó nem zárlatos, legalábbis a teszter szerint.
Ha valaki tudna segíteni megköszönném.
Tisztelettel:laszloferke
Köszönöm a segitséget: gyuri50 és sanyika45!
Lejöttek file-ok, én voltam a gyenge, most már értem.
Mégegyszer köszi!
Ha,még kelletek jelentkezem.
Üdv: laszloferke
Üdv.gyuri50!
Nekem miért nem sikerül?
Regisztrálnom kell?
A file megnyitásig eljutok, de ha rákattintok, eltűnik, de utána ismét előjön és igy játszhatunk amíg meg nem unom.
Nagyon jó lenne, ha segítenél!
laszloferke
Szia laszloferke!
Nem tudom. Én beírtam ahogy Bálint meg adta.
Zipelve két részben simán leszedtem.
Pü-be irj 1 mail címet és átküldöm.
Üdv. Gyuri
Megnyitod a javasolt oldalt. Két doksi, célszerü mindkettőt letölteni. Rákattintasz az elsőre, megnyilik egy újabb oldal. Az oldal alján "Download >> To download the file, please, click here ! << Download", a "to download..." feliratra kattintasz. lejön az első darab. Kcsit feljebb "Multipart: 0 1", te a 0.-at töltötted le. Kattintasz az "1"-re, majd a "Dowload >>..." sorra.
Megvan az egész dokumentum, ki lehet csomagolni.
A másik doksit ugyanigy, csak az 4 részből áll.
Naponta 50 darabot lehet letölteni és amig a letöltés tart nem lehet oldalt váltani.
sanyika45
Köszi exgelkás - a sokszorozó jó - valamiért nem rezeg az oszillátor.
Lehet, hogy mégis csak rossz a trafó? - annak ellenére, hogy a teszter jónak mutatja.
Letöltéssel kapcsolatban: eljutok a keresett oldalra, de ha rákattintok a file-ra nem nyílik meg, hanem elvisz egy másik oldalra.
Üdv:laszloferke
Szervusz laszloferke!
Esetleg a nagyfesz egyenirányító (soxorozó) gyanusítható.
exGelkás
Amit Gyuri50 írt oldalról, mindent tölts le először, és csak utána csomagold ki, ahogy ezt ott is javasolják!
Szia laszloferke!
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Protek_35.html
Próbáld meg. Le kell, hogy jöjjön.
Üdv. Gyuri
üdv:
írd be a google keresőbe:
protek 6502 oscilloscope service manual
Találsz néhány utalást,
Köszi a tippet Bálint,ez volt a legelső lépes, de sajnos valami oknál fogva nem tudok letölteni. Ami lejön abban nincs kapcsolási rajz.
Még próbálkozom.
laszloferke
üdv:gyuri50-nek sikerült,
Néha makacs az eservice.
Bálit
