Toshiba Satellite A100
5 posts / 0 new
szati77
szati77 picture
A fent nevezett géppel az a probléma ha hdd(satás) teszek bele már a biosnál lefagy, hdd nélkül simán indul az xp telepitö, még nem szedtem szét. Ezzel a hdd-vel müködött. Hdd tesztelve az jó másik hdd vel is ezt csinálja. És van itt másik gép is ami se kép se hang azaz bekapcsol de kép nincs, akksit tölti. Annyit tudok rola hogy belefolyt egy üveg bor, a lapon égés nem látszik.
szati77
szati77 picture
na a winyoproblámásat szétkaptam
azt van hogy mikor csekkolja a winyot akkor szépen megáll a hdd eltelik 1-2 perc ujrainditja és hdd error üzivel fogad. 3 hdd vel probáltam ugyan az a szitu és a rtl8100cl chip olyan forro hogy rásül az ujjam leveszem azt kiderul mi lesz
sanyika45
sanyika45 picture
Az rtl az ethernet-vezérlő, elvileg nincs köze a hdd-hez, maximum ugyanazon a buszon van és zavarja a busz működését.
A BIOS látja az ethernet-vezérlőt? (A gépet konkrétan nem ismerem, de ki szokták irni a pci-buszon talált eszközöket.)
A hdd-t látja?
Ha az ic nem lesz ott, akkor biztos nem fog zavarni, de biztos nem lesz hálózati kapcsolat.
sanyika45
szati77
szati77 picture
levetem az ic-t és láss codát suhan hasit a gép. hálozat meg lesz picimacin vagy usb-n
szati77
szati77 picture
valoszinuleg a tápot fogta meg. levettem a lant azota jó a gép
