Samsung cs-21Z58Z3Q AA41-013190 hatot pislog a led...Megoldva
17 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tv t azzal a hibával,hogy kell neki 10sec amig elindul.
Bekapcsolás után 6 ot pislog aztán vár és ismétli kb 10 sec ig aztán bekapcsol és megyen mit jelent ez a kód.
Még azt szeretném kérdezni van e itt rajz hozzá,mert lehet nem jól irom be a keresőbe,de nem ad semmit rá.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Ugynéz ki a hiba megoldódni látszik,a 10sec indulást a 12 voltos táp kondija okozta,kicserélve indult rögtön.
CSak hát csináltam egy kis gebaszt,mivel a függőleges IC re gyanakodtam egyszerüen kiforrasztottam,na itt eltoltam mivel a bekapcskor ugye a két 23,7 zenner,rögtön elszált,én balga inkább a két diódát vettem volna ki.
Na az lenne a kérdésem,ezek egyszerü zennerek lehet e mással helyettesiteni,ezek nélkül bekapcsoltam,elindul megyen,de gondolom a tulfesz ellen védik az IC t.
Fülesmester
Fülesmester picture
Közönséges 400mW-os Zener diódák.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Köszönöm,még azt kérdezném ezek az ellenálás biztositékoknak az értékét hogy kell olvasni,pl 1AF,1W,az egy watt azt értem,de mi az 1AF.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az üvegcsöves biztosítékoknál az 1AF jelentése: 1A Fast (= gyorsan kiolvadó)
A bizti ellenállásnál 1 Ohm/1W, de a többit nem tudom.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia Fülesmester
Hát nekem is voltak fentartásaim,a wattra,de azt hittem ez is egy anyag spórolás.
matyi89
matyi89 picture
Üdv ha van pluszba egy függöleges IC-d akkor probáld meg, valahol már találkoztam ezzel a hibával.
marosi
marosi picture
Szevasz matyi89
Éppen ahogy nézegetem,mikor nem indul akkor a függőleges táp ellátását biztositó dióda elég rendesen fől,,de az a dióda táplálja a sormeghajtó trafót is.
city217
city217 picture
marosi
marosi picture
Szevasz
Köszi első ránézésre ez lesz.
ELKO4
ELKO4 picture
Úgy tűnik hogy ez KSCAP sasszi, de én ilyent nem láttam, de még nem is hallottam. Valami elfajzott darab lehet.
Írd be ezt a keresőbe.
Tamás
marosi
marosi picture
Szevasz ELKO4
ugy néz ki az lesz amit cyty megadott,egy pár kép róla.Jó lenne tudni mi az a hat pislogás lenne egy támpont amin ellehetne indulni.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
nem ismerem ezt, semmit nem tudok róla. Ha az alapkoncepció ugyanaz mint a többi hasonló korosztályú Samsung akkor sorvég zárlat, függ IC, de volt már olyanom is hogy a hangvégfok megfektette a tápot, igaz ott nem volt ilyen pislogás. Bár nekem úgy rémléik hogy a többi Samsungnál sem a villogások száma adta a megoldást, ez a Thomsonoknak meg a Sonyknak a heppje.
Tamás
marosi
marosi picture
Szevasz ELKO4
Létezik olyan hogy a függőleges egyszer megy egyszer nem.
ELKO4
ELKO4 picture
Ha ez most egy kijelentés akkor rábólintok, hogy bizony létezik.
Ha kérdés akart lenni, akkor is azt mondom hogy bizony létezik. Főleg ha kontakthiba.
Tamás
marosi
marosi picture
Szevasz ELKO4
Ezt kérdezni akartam,nade most már más a leányzó fekvése,mostmár nem akar indulni,valami nagyon beterheli a sort,a sorkimenő rendesen fől,próba lámpával indul a táp rendesen.
A függőlegest kiforrasztottam,ugy inditom ugysem indul,a korrekció fetjét kikapcsoltam,az L405 kivételével,semmi nem változik,a kollektoron a 15 nanóst cseréltem,,diódákat jónak nézem,egyenlőre nemtudom mi a nyavaja nyügje lehet.
city217
city217 picture
Szia.
A samsung pislogós fajta, de nézd át a tápkondikat és lehet már a fűtés sem a régi.
