PHILIPS -30FT9946-12 kijelzö csere után fehér a képernyö
36 posts / 0 new
lali
lali picture
Szevasztok :eljutottam egy ujjabb lehetetlen helyzetig,ugyanis a fent nevezett tv-ben kijelzöt cseréltem ,és sajnos erösen fehér a kijelzö ,12v-megkapja távra nagyon halványan reagál de kép az nincs,a régi kijelzövel volt kép a törött sarkokba,a kijelzö nem uj bontott álitolag ugyanijen philipsböl,mit nézzek ez már kifogott,rajtam,még annyit, t-comot cseréltem a törött kijelzöböl,de nincs változás, üdv:lali
lali
lali picture
lali Szevasztok kocici neked mondanám szereztem egy jó kijelzöt sajnos sárga a kép tehát nem müködik a kijelzö,most hogyan tovább mig csödbe nem megyek üdv:lali ui: holnap elég ritkán leszek ugyanis megint orvoshoz megyek
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Privát ment.
Üdv:kocici
zoltan35
zoltan35 picture
Némi gyanúval kérdezem... azt a kijelzőt honnan vetted? Mikor cserélted megnézted a kijelző "nyákját"? Nem hiányzott onnan semmi?
(nemrég ilyen jelenségbe futottam bele, de ott egyértelmű volt a gond, hiányzott a meghajtó)
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Sajnos nekem is az a gyanum, hogy nem jó a kijelző. Mert a fotó szerint áll. A többiről nem is beszélve.
lali
lali picture
lalimég egyszer végig mérem de sajnos félek hogy jól csináltam mindent ugyhogy 15eft lessz bele kijelzö csak nem tudom 30at ér-e,ugyanis annyiba lessz,és nem lessz rajta biznisz üdv:lali
kocici
kocici picture
Sajnálom, de ez van...:( Rajtunk nem múlott.
lali
lali picture
lali szevasztok igy könnyebb megnyugodtam egy kicsit ,és köszi mindekinek a segitséget üdv:lali
lali
lali picture
laliszevasz:egy másik rossz tv-böl a (vateráról) vettem ki, de nem vettem észre hogy hiányzott valami üdv:lali
kocici
kocici picture
Lehet, hogy nem hiányzott, csak a cof-ok vannak leszakadva, az meg elég.
lali
lali picture
lali:szevasz sajnos nem egyáltalán ,nem kivehetö a kijelzön lévö mozgás,egyébként nem is fehér inkább erösen sárgás a kijelzö üdv:lali
kocici
kocici picture
Szia Lali
Ha van lehetőséged rá akkor a pár fotót mellékelj légyszives, szerintem sokat segítene.
1:a működő képernyőről
Olyan nincs nagyon hogy nem kivehető a kijelző.
Na akkor most javitom az előző sort, mert utólag egészítetted ki....:D
kocici
lali
lali picture
laliszevasz:rosszul csináltam mert villanyfénynél vakuval és ugytünik nem látszik a teljes fényerö
File csatolás:
kocici
kocici picture
Jó volt ez..
Pont erre voltam kíváncsi, és ezt is vártam.
Tehát. Áll a kijelződ, vagy a t-con-od, vagy mindkettő.
Az az azért ilyen a képernyő. mert semmilyen kristályrendeződés nincs. Az az ha a t-con felől semmi sem érkezik a /cof elosztora/
csak maximum a 12v- meg a gnd akkor van ez.
Tehát ha abból indulok ki, hogy jó a kijelző, akkor t-con csere, lesz a következő.
Nézd át a szalagkábeleket, csatlakozásokat, és a main és t-con összekötő kábelét, hogy rendesen fel van-e dugva az az árnyékolt adatkábel. /olyan mintha ki lenne csúszva a csatlakozó, vagy hibás lenne a kábel, vagy a csatlakozó.
Azonkivül a t-con kártyán van egy "biztosíték" /kerámikus/, meg kéne mérni, hogy nem szakadt-e. Mindezt csak azért, mert semmi jel nem jut el az lcd-hez. Így hiába is akarnál bemenni a setup-ba akkor sem látnád, mit csinálsz.ha halvány kép van rajta, ami nem valószínű akkor lehet kontakt hibáról, vagy paraméterhibáról beszélni. addig nem.
Van egyébként szerviz reset a main kártyán, Csak nincs beforrasztva a nyomógomb. Tölts le az anyagát ott látod ezt. Addig ne akarj belépni oda, amíg nem erősítjük meg mert agyon ütheted az egészet.
Egyenlőre ennyi.
lali
lali picture
lali szevasz:ugy érzem ez a kijelzö selejt,még annyit ha az lvds vezetéken mérem a feszültséget,megvan a 12v + most 1,8v, fényerönél változni kéne,de ha nem változik lehet hogy main -board hiba van,ezt még nem néztem de ha változik akkor eggyértelmüen kijelzöhiba lessz,akkor megint palira vettek a kijelzövel üdv:lali
lali
lali picture
laliszevasz:t-cont cseréltem,az biztos hogy jó biztositéknak semmi baja, a csatlakozó nem szakadt nincs kihuzodva,a kábelen 12v van + mindenütt 1,8v és az nem változik,amikor bekapcsolom néha ösze vissza csikok vannak függölegesen,és most hogyan tovább üdv:lali
kocici
kocici picture
Légy szíves egy képet a függőleges csíkokról.
Ha jól érten akkor csak a bekapcsolás és azt követő pár másodpercben csíkos, vagy megtartja, vagy változóan csíkos.
Arra akarok kilyukadni, hogy hogy mi érkezhet a Cof-sinre, mert feleslegesen nem akarom szétszedetni a kijelzőt, de ha abból indolok ki, hogy azonos a kijelző az eredetijével, és /mivel a régi kijelzőn volt kép/ így addig valószínűleg rendben is van, ha ez igaz akkor szakadt a kijelző, vagy a cof, vagy hibás valamelyik, vagy az összes, /ha csak 1 meghajtó zárlatos a cof-on már elég / ha meg nem szakadt akkor hibás.
Ha a kijelző jó és azonos a benelévő régivel akkor kellene mennie.
kocici
lali
lali picture
laliszevasz:sajnos most nem csinálta a csikokat,elvagyok átkozva vele üdv:lali
matyi89
matyi89 picture
Szia a távirányítóval elő tudod hozni a menüt ha igen akkor illesztést kell csinálnod.
lali
lali picture
lali:szevasztok a tv pontos tipusa philips 30PF9945-12 még a chssasi száma LC4,6E AA,a kijelzö T296XW01 semmit nem hagytam le vagy ki,12v megy a kijelzöre megvan nem melegszik senki,arra gondolok valami másfajta kijelzöt tett valaki bele ezzel a t-connal,(tegnap voltam infuzios kezelésen ,és bizony olyan fáradt voltam hogy aludnom kellett(rák) ezért nem tudtam odafigyelni mindenre)40évig csináltam aktivan,de elkapott a gépszij és mostmár nyugdijkiegészitésnek szánom ezt a kis munkát,de nem tudok beletörödeni ha nem megy valami,nem tudom nem-e alaplaphiba történt de egy törött kijelzö nem szokta tönkre tenni szevasztok üdv:lali
hajkar
hajkar picture
szia lali!
",arra gondolok valami másfajta kijelzöt tett valaki bele ezzel a t-connal"
Ha ez így van, akkor át kell -vagy vissza kell írni- a kijelző kódot/ service code/
A hátlapon van egy pici cimkén három jegyű szám.
üdv.: hajkar
kocici
kocici picture
Ellenőrizd a típus számát, hátha hibásan írtad le mert nem találjuk ezen a számon a készüléket.
hajkar
hajkar picture
szia lali!
Ez milyen tipus? "gugli" nem talája.
uniman
uniman picture
Hello.
A "gugli" nem találja, de én igen! IGEN?
http://www.google.hu/search?q=philips+30pf9946+12&hl=hu&tbo=u&rlz=1C1___...
Üdv.: uniman
hajkar
hajkar picture
szia uniman!
Mindig is a Te " keresőd" volt/van a legjobb.
Már látom hogy a fejlécben hibás a pf- helyett ft- van!
uniman
uniman picture
Hello Hajkar.
Akkot kb. jó a tippem a típusra...
Üdv.: uniman
kocici
kocici picture
Ez IGEN kérem egy varázsló vagy....... már csak a doksija kéne, vagy a shassé száma.
uniman
uniman picture
Hello Kocici.
Várjuk meg a topicnyitót, neki nem olyan sürgős!
Philips 30PF9946/12 LCD TV Chassis: LC4,6 GE AA ???
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2=LC4.6&kateg...
Üdv.: uniman
lali
lali picture
lali:uniman ha 2-éve (rákos) lennél lehet hogy más lenne a vélaményed,ugyanis van ugy hogy nem tudok fent lenni ,tegnap elött infuzios kezelésen voltam ,és nem tudtam itt lenni,még annyit 40 éve kihagyás nélkül dolgozom ,60eft a nyugdijam abból éljen meg valaki én nem tudok,tehát müszáj maszekolni,ja meg ezen az oldalon vagyok http://www.freeservicemanuals.net/de most van hogy nem birok, csak ennyit akartam mondani üdv:lali
kocici
kocici picture
Szia Lali.
Engedd meg, hogy én is Uniman védelmére keljek, mert valóban senki sem tudott a problémádról ahogy azt BB teljesen korrektül írta. És egészen biztos vagyok benne, hogy Uniman nem tiszteletlenségnek szánta, és mivel már sokszor volt olyan, hogy berobbant 1 téma, és többen ráálltunk, ...majd az lett a vége, hogy úgy egymásközt ellevelezgettünk, mert a téma felvetőjét, csak addig érdekelte, míg elindította ....hát így gondolom, hogy érthető volt. Persze akkor még nem tudtuk amit már azóta tudunk.
Ezért nem kell szerintem neheztelni.
Üdv kocici
lali
lali picture
lali Szevasztok nekem szokott olyan dolgom lenni hogy másnap reagálok valamire,vagy ha valami munkám van és belemerülök,akkor szoktam megfeledkezni magamról,és éjszaka veszem észre hogy lemaradtam de a sarén is helyt kell állnom segitséggel ugyhogy a-2-nap is kevés lenne,ezért hogy idáig jututtam magamnak köszönöm ugyanis 2-3ével ezelött elforrasztottam havi 1kg cint is ennek köszönhetem a rákot,most iszom a levét,egyébként nem akarok bizonyitani semmit, egy páran személyesen ismernek ök tudják hogy nem ismerek lehetetlent,egyébként nem haragudtam meg csak szerintem erröl mi nár mintha irtunk volna azért furcsálom üdv:lali
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia.
Ne vedd a szívedre, hogy kötöszködik, valaki. Vagy kötözködünk mind annyian. Nem tudhatunk a te életednek a problémáidról. Nem azért, mert nem érdekel, hanem, mert nincs rá időnk a saját problémáinktól. Én is eléggé arrogáns és szemtelen szoktam lenni, de igyekszem nem sértegetni senkit. Nyilván uniman sem akart a lelkedbe gázolni.
Nagyon sajnáljuk (biztos, hogy mindanyiunk nevében írhatom), hogy közdened kell a rákkal valamint az alamizsnának számító "nyugdíjadat" is. De hidd el, nem mi tehetünk ezekről. Mert, ha mi tehetnénk róla, akkor nem is lenne ilyen problémád.
Sajnos ilyen a világ és mi ilyenek vagyunk. Ha valami bántja a lekünket, akkor először megrettenünk és védekezünk (én is) pedig inkább segíteni kellene.
Fel a fejjel! Ha valaki kötöszködik, igérd meg neki, hogy seggbe rúgod!
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi Bb.
Üdv.: uniman
kocici
kocici picture
Hang pontosan ugyan azt a tipusszámú kijelzőt raktad bele???
lali
lali picture
lali szevasz:a t-com szerint igen,de nem biztos,ugyanis a vaterán vettem a tv-t,és történhet bármi,de remélem igen üdv:lali
kocici
kocici picture
Nem melegszik nagyon, mert létezik 12, és 5v-osban is.
Illetve ha igaz akkor rajta volt a t-con, is?
Ha rendesen fehér a kijelző akkor a t-con kinyitott minden pixelt.Nézd végig, nem-e hagytál valamit le...már csak abból indulok ki, hogy jó a kijelző, és a t-con is.
