Szinte mindent végig olvastam itt a fórumon, amit a kereső talált, de problémámmal kapcsolatban nem jutottam dűlőre.
Hálózatra csatlakoztatva minden rendben, készenlét meg van. Beindítás után hallom a nagyfesz meghúz, képcső keretnél körben fehéren felvillan. Ezután sorjel megszűnik. A tv megy tovább, nem üzen hibát, távirányítóra reagál, hangerőt lehet szabályozni. TDA9554 tápfeszek megvannak. Sortápfesz 164V. Gondolom azért, mert a sorkimenő nem terheli. PP051 poti mindössze 0,3 voltot szabályoz sorfeszültségen. Állítólag volt szervízben ugyanez hibával. Két napig ment. Viszont nem látok cserélt alkatrészt, sőt még forrasztás nyomát sem. Kerestem sorkimenő szekunder oldalon túlterhelésre utaló nyomokat, de nem találtam. Sorjel vonalában végig vizsgáltam az alkatrészeket.
Ez ügyben kérem segítségeteket.
Előre is köszi!
Péter
2013, February 16 - 16:54
#1
A sorkimenő mellet van egy 2,2u -s kondi,ez már nekem okozott ilyen hibát, ha jól emlékszem talán a CL060.De a sorkimenő miatt is lehet.
A kondit már előzőleg cseréltem. Ebben a tv-ben 4,7uF van. CL025 is, ami 1uF.
Ha a védelem veszi el a sormeghajtást,a TL031 bázisán, és nem a proci Hdrive pontján hal el, akkor kösd ki a DL062-t,és ekkor legalább meglátod hogy miért tilt le.
Megvizslattam a dolgot. A proci Hdrive (33) lábán is megszünik a jel.
Szia.
Válaszd szét a tápot és a terhelést.
Tápot műteherrel vizsgáld, mert sok lehet a mért érték, azért tiltogat.
Ha jó a táp (mért értéke) terhelés oldalon vizsgálódj!
Nem kizárt ennél a ch.-nál a sorkimenő hiba.
Még jó, hogy leáll a sorvégfok, mert ekkora feszültségnél rövidesen füstölni is kezdene.
Az Usys névleges értéke 132V, amit tartania kell, mert erre szabályoz. (csatolmány)
Tegyél rá egy 60W-os izzót műterhelésnek és úgy mérd meg. (De előtte a sortranzisztort kösd ki!)
A tápegység nem működik megfelelően, mert valószínűleg megnyúlt az RP054 ellenállás, és ezért nem szabályoz a pp051 sem.
Fülesmester
Megmértem a RP054-es ellenállást (68,2 Kohm), RL090-et is (127 Kohm). Kivettem a sortranzisztort, bekötöttem az izzót és így nem indul a táp. Kiböktem a JL992 és RL002-t, nincs változás, csak cicereg. Tovább olvasom a csatolmányaid.
Péter
Ez a táp csak úgy indul be, ha a terhelést utólag kötöd rá az Usys vonalára.
Az ellenállások jók a csíkok alapján is?
CL003?
Fülesmester
Igen, ellenállásokat színkódját megnéztem. kék,szürke,barna,piros/barna és barna,piros,lila,narancs/barna. A táp így valóban beindul. Készenlétben 102,2V kicsit cicereg. Üzemben 130,9V és nem szabályozható potival. Ráakasztottam még egy 100uF-os kondit, úgy 131,5V. CL003-at megnézem, cserélem.
Ellenőrizd/cseréld a CP080-at!
A cicergéssel (ha lesz) csak a valós terhelésnél kell foglalkozni.
A sormeghajtás leáll, ha nem megfelelő a sorvisszafutási impulzus (LFB), mert kicsi, vagy a második harmonikus komponense megnőtt. Ezt okozhatja bármi, ami a sorvégfokot túlterheli (függőleges végfok, RGB végfok stb.). Érdemes ellenőrizni a sortrafó 8-as lábán lévő elemeket.
Akkor is leáll a sormeghajtás, ha nincs megfelelő képkioltó (VFB) impulzus, mert a függőleges védelem letiltja.
Fülesmester
