Teljesitménymérő
22 posts / 0 new
sanyika45
sanyika45 picture
Egy egyszerü teljesitménymérő kapcsolást szeretnék.
Elsősorban hálózati fogyasztók, jellemzően kapcsolóüzemű tápok pillanatnyi fogyasztását szeretném 5-10%-os pontossággal kijelezni. Analóg áramkör kellene mutatós műszerrel. Processzor, naplózás, költségszámitás számkijelző nem kell... :)
A neten akkora a kinálat, hogy nem találtam rá a megfelelőre. :(
Köszönöm a segitséget!
Jaca
Jaca picture
A magyar Elektor magazin 1991/2-es számában a 29. oldalon találtam egy egyszerű teljesítménymérőt MC1495L-es IC-vel felépítve.
Üdv: Jácint
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
Üdv Jaca!
Nagyon köszönöm, valami ilyesmit szerettem volna!
sanyika45
Jaca
Jaca picture
Megvan az újság, vagy kiollózzam a cikket, és feltegyem/elküldjem?
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia:ezt a típust nézted?W96-240V/1
SzBálint
SzBálint picture
Fantomas53
Fantomas53 picture
Szerintem túl van lihegve az egész ,ezt a müveletet az álltalánosban tanitják, fölösleges annyira felturbózni. Én egyszer rámérek sosem felejtem, ennyi. Ne haragudj , hogy ilyen egyszerü vagyok. Üdv: Fantomas53
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ez annyira fantom,hogy én sem értem.
sanyika45
sanyika45 picture
Üdv Fantomas53!
Annyira egyszerü voltál, hogy nem is értem...
sanyika45
sanyika45
sanyika45 picture
Kihangsúlyoztam, hogy nem digitálist akarok. Mégpedig azért, mert egy műszerfalra kerülne és azon egy mutató jobban mutat ( :) ). Másrészt, ami digitális eddig a kezembe került, csak csekély torzitású szinusz esetén mért helyesen. Márpedig egy kapcsolótáp áramfelvétele eléggé messze van a szinusztól.
Köszönöm a hozzászólásokat!
sanyika45
Solac46
Solac46 picture
Csalódást kell okoznom, mert a kapcsolótáp felvett árama, a pufferkondinak köszönhetően majdnem tiszta dc!
Szép lenne, ha az összes táp a hálózatba nyomná a frekijét!
Üdv:Laci.
sanyika45
sanyika45 picture
Ez abban az esetben volna igaz, ha nem volna előtte egyenirányitó. Mivel van, ezért a diódák csak akkor nyitnak amikor a szinusz pillanatértéke magasabb a puffer feszültségénél. A puffer feszültségesése pedig a terhelő áramtól függ. Végülis a terheléstől függően a szinusz kisebb vagy nagyobb része alatt tölti a puffert, vagyis az áram 100Hz-es impulzusokból áll. Újabban ezért tesznek a PC tápokba PFC áramkört, ami kisimitja ezeket a tüskéket.
sanyika45
Solac46
Solac46 picture
Ezért írtam, hogy majdnem.......!
Ebből a szempontból mindegy, hogy hagyományos, vagy kapcsoló a táp!
Üdv:Laci.
SzBálint
SzBálint picture
szia:inkább ezeknél,
http://www.tablazat.hu/meromuszer/wattmero.html
Solac46
Solac46 picture
gyuri50
gyuri50 picture
Az ALDI-nál most 2500.
Üdv. Gyuri
Jaca
Jaca picture
Ki kell fogni olcsón. De ha pillanatnyi teljesítményt kell mérni, ahhoz nem vennék.
Egyszer meg akartam nézni, mennyit fogyaszt a számítógépem. De nem fogyasztott semmit. Sőt, minél többet ülök előtte, annál inkább hízok...
Üdv: Jácint
varadi
varadi picture
:rohog:
SzBálint
SzBálint picture
üdv:itt is mondom, keress a Villért-nél táblaműszert.
sanyika45
sanyika45 picture
Szia Bálint!
Néztem a honlapjukat (http://www.villert.hu/), de nem találtam semmilyen műszert. Ahhoz messze vannak, hogy odakukkantsak. :(
Ezeket a keresztekercseseket is előtétezni/söntölni kell a kivánt feszültségre/áramra? A távlati terv az lenne, hogy feszültség- és árammérőként külön-külön beállitva tetszőleges pillanatnyi teljesitményt tudjak mérni.
Köszönöm a tippet, megpróbálok utánnanézni.
sanyika45
SzBálint
SzBálint picture
szia:általában van egy adott paraméterű mérőmű-kereszttekercses alapműszer-ezt szokták idomítani előtéttel,sönttel a feladathoz.
Tkp két külön műszer egy testben, feszültség és árammérő.
sanyika45
sanyika45 picture
Üdv Bálint!
Akkor jól gondoltam.
Lehet adatlapot kapni (találni) a műszerhez?
Illetve egy ismeretlen műszer esetén hogy lehet (szokás) megállapitani az érzékenységét? Például ha 1W a végkitérés, akkor előállitható 1V-1A-rel és előálliható 100V-0.01A-rel. Esetleg az 1A-t vagy a 100V-ot nem birja...
sanyika45
