Lenne-e valami ötlet a CCFL teszter építésére, vagy csak gyári a megoldás?
Gondif
2009, November 25 - 08:08
#1
Gondif
Egy usb-s változat .
http://www.gothikamps.com/~danny/ccfl/
És mire nem jó egy régi egér doboza :-)
szia
most fogok eggyet epiteni
Üdv Mindenkinek !
Bocsi, nem volt szándékomban bárkit is félrevezetni. A műszer neve elég egyértelmű, a szövegben is az áll (többek között), hogy a lámpa állapotát megmutatja ( http://www.hrshop.es/index.php?command=viewProduct&id=73211), igaz, lehet hogy kizárási alapon: megnézi az ivertert, és ha az jó, akkor a lámpa rossz.
Ez a leírás, ha akarom egyenes, ha akarom görbe.
Mindenesetre szerintem felesleges ennyi pénzt kiadni érte.
Az 1000Ft-os inverterrel is meg lehet nézni, hogy jó-e a cső.
A 30-35 cm hosszú csövek kb. 400mA-t fogyasztanak a 12V-os inverterrel.
Szervusz Gondif!
Mivel ez a spanyol cég (HR) kimondottan a külömböző trafókra szakosodott, az összes műszerük, azok vizsgálatára készült. Ez a nagyfesz tapintócsúccsal ellátott műszer sem kivétel. A sorkimenő teszterük sem foglalkozott a képcsővel. :-)
exGelkás
A kérdés csak az a HR-es műszerekkel kapcsolatban, mennyire tévedhetetlen, mennyire pontos a mérési-indikálási eredmény.A HR-es sorkimenő trafó teszter például igen sokszor megvezetett már.Itt jön a nagy kérdés.Éri e az árát?Nincs nekem ezekkel a műszerekkel bajom, de igen borsos áron kínálják őket.Én annak idején a sorkimenő trafó teszterüket, akciósan, közel 30000 Ft-ért vettem, ami most szerényen számolva 100000Ft.Tudom nem annyi az ára most sem.
Tónió
Szia Stomi !
Lehet hogy igazad van, nem volt kezemben. Megpróbálok több infót kiásni róla ( vagy hasonlókról )
Üdv Mindenkinek!
Köszi a tippeket! Az inverteres próbát használom én is,( az "ócsó" HQ-ssal ), de valami ilyesmire gondoltam mint ez a HR, csak sajnálnám azt a kb 80 Eurót (+postázás ), ha hasonló megoldás van jóval olcsóbban is.
Köszi még 1szer!
Gondif
Valóban, félrevezettél minket.
"Lenne-e valami ötlet a CCFL teszter építésére, vagy csak gyári a megoldás?"
Ez ami a képen van, az invertert teszteli.
Szia Gondif!
Szerintem ez a műszer csak az inverter működését méri, a cső állapotáról nem mond semmit, de lehet, hogy tévedek.
A számtech boltokban dekorációs céllal kapható csövekhez tartozó inverter is jó ilyen célra..
1 doboz cigi + 1 sör az ára:
Ezzel csak egy a gond, a gyengébb csöveket is működteti, nekem is van ilyen.Igen ám, de a gyakorlatban pont a gyengébb csövek miatt tilt az elektronika.
Tónió
Szia Gondif!
Vagy ha nem akarsz barkácsolni:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tv-assy_699.html
Szia Gondif,
ahhoz, hogy letesztelj egy csövet, kell egy inverter, amit beszerezhetsz rossz monitorból vagy TV-böl, vagy akár építhetsz is egyet. A legtöbb neten kapható teszter is csak egy inverter. Van sok gyári IC is a problémára, ezek elég jól dokumentáltak és elég jól tervezhetők. Íme egy példa:
http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/power/sw_reg/ANP005_A...
Üdv,
Oszi
Itt csak arról van szó, hogy ki kell próbálni egy csövet, működik-e vagy nem?
Mert akkor én ezt szoktam használni:
(Klikk a képre.)
Fél óra alatt össze lehet dobni a fiókból, igénytelen az összes alkatrészre, bármilyen tranyóval/ferrittel elindul.
Innen van:
http://www.qsl.net/xq2fod/Electron/Fluolamp/fluolamp.html (a legutolsó kapcsolás)
Vígan begyújtja az összes csövet, amiben még van minimális élet.
DM
A trafó tekercs menetirányai nincsenek jelölve a rajzon...
mindegy??
Ugy gondolom, hogy legalabb annyira közerdekü meg amit a szerzö a trafo-mag kialakitasarol irt,
mint az ellenütemü tekercseles szokasos menetiranyainak eltalalasa...
Jo utanepitest!
Kari
Nem egyértelmű???? (Ha már ez is gondot okoz, akkor ne vizsgálj csöveket!)
Üdv: Laci
