quadro ctv-55x14txt nagy a sortáplálás MEGOLDVA
16 posts / 0 new
andiboy
andiboy picture
Hi!!!Kérdésem volna eme készülék (quadro ctv-55x14txt)sm je volna e valakinek sasszira nem tudom nem találom rajta sehol,vagy meg e tudná valaki mondani hogy a sormeghajtás hány volton megy??Kicsit sokalom 160v ot mérek!!Még egy kérdésem lenne hogy lehetne öszébb venni a függképméretet?Képcsövet cseréltem s kicsit szétvan nyúlva a kép!!A válaszokat elöre is köszönöm
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Az a 160 volt hogy jött neked össze? Az még sortápnak is sok! Jól tévedek és 55 cm 90 fokos a cső? Akkor max a 125 volt sortáp. De inkább 110 volt körül. No abból nem lehet sehogyan sem "le osztani" a 160 voltot, elvégre ez nem ulti.
Tedd rendbe a tápot! A többi majd utána.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
andiboy
andiboy picture
Hi!!ete3sasszi alapján 240kohm de eme tv nél nincs feltüntetve a sasszi megprobálom bele rakom küszi a segitséget üdw
Fülesmester
Fülesmester picture
Az osztó alsó tagja mekkora?
"küszi a segitséget üdw"
Nem tudnál kicsit kevésbé kapkodva írni?
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Biztos harapós a billentyűje...
andiboy
andiboy picture
Sziasztok!!igen 55cm épp most kezdtem el átnézni a dolgokat startba optot cseréltem!Ebben 220/160v os van benne a fejleményekröl beszámolok!!Eddig nézte a gazdája a tv csak képcsöve döglött csere de neki fel sem tünt hogy szét van nyúlva a kép xd üdw
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Számomra zavaros az amit írsz. Mi az a start? És milyen az a 220/160v opto?
andiboy
andiboy picture
Bocs a kifejezésért elöször (startba)optot cseréltem!!a 220mikro 160v ra gondoltam mert lejjeb hozzá szóltak!!Na az a helyzet hogy át elkóztam ujjakat vágtam bele érdekesség kicseréltem a tl431 ujjat rakta berle nem indul a tv össze mértem a 2 tlt ugyan azt mutatja rsktsm már 4 ujjat s ugyan az visszarakom a régit avval megy!!Ezt mindet müterheléssel csináltam üdw
Fülesmester
Fülesmester picture
A referencia osztó fölső tagja?
Fülesmester
andiboy
andiboy picture
Hali!!megvan a gond sm kéne vagy ha valaki tudja be kéne azonositani r827ellenálást szakadásba van s nem látszódnak a szinek elöre is köszönöm a választ
ottoka
ottoka picture
Szia
Az R827 értéke 240kOhm
andiboy
andiboy picture
Hi!!!De leszokóba vagyok a gyorsirásról!!Köszi a segitséget szépen mükszik a gép üdw
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
A címbe is írd be, hogy MEGOLDVA
Fülesmester
kattila
kattila picture
Szia
Cserelja primerben kondikat ha jol latom a rajzon 47uf,sajnos nincs feltuntetve a rajzon a sortap feszultseg,annyit ir +B .
kattila
kattila picture
Szi
A 160v az sok .Hanyas a kepcsove?A szerviz menu-bol probald allitani a fuggoleges kepmeretet.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ETE3 sasszi.
A 160 V sormeghajtásban sok, akkor lehet ennyi ha a sortápból van leosztva a meghajtó trafó tápfesze és nem megy a sormeghajtás.
A képméretet a szervizmenüben tudod állítani vagy potival, nem ismerem a készüléket.
Ha egyik verzió sem életképes (pl. nincs poti és nem ismert a szervizemnü) akkor a végfokába kicsit bele lehet nyúlni, ez IC függő.
Rajzod van?
Pótold ki a címet mert le fogják állítani a topikot.
Tamás
