Daewoo CP375 sorvég nem jól működik (megoldva)
20 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
ilyen hibám se volt még ennél...
Sortáp 111 Volt, műterheléssel is. Üresen 121 (rajz szerint 123V).
Ennek megfelelően sorméret kicsi, fény csak akkor van ha feltekerem a G2-t..
Kondik primer körben cserélve, sortáp szűrők cserélve, pufferkondin 310 Voolt megvan.
Ellenállásokat primer körben jónak mérem, talán az IC okozhatja?
Opto nincs benne, csak a helye.
Mi lehet szerintetek?
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
kész van, a TDA8374 okozta a hibát.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Tanulság:
Ha a sorvégfokban nincs hiba, akkor keresd a meghajtásban!
Fülesmester
kocici
kocici picture
Ha arra jársz akkor nézz rá a:
C412,és a c410,409 buszterkondikra. tudnak ilyen tréfát csinálni.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
hát ezeket kicseréltem, sőt, a trafót is kicseréltem, meg a 2SD2499-et is...
Most se jó...
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
végigszkópoltam a sormeghajtást. Úgy tűnik minden jó. A sortranzisztor collectorán is szépen megjelenik a jel, nem torz, nincs rajta semmiféle nem odavaló vadrezgés és "hupli". Azt sajnos csak feltételezhetem hogy megvan a 970 Vpp, mert nem fér bele a szkóp képernyőjébe (10-es osztó bekapcsolva).
A végeredmény olyan, mintha csak ímmel-ámmal menne a sorvég.
Sortranzisztort kicseréltem, nem mintha hittem volna benne...
A terheléseket lekötözgettem a sortranzisztorról, de a rajta maradó fogyasztók feszültsége így is kevés.
Mi a gránát lehet ez?
Tamás
peter30
peter30 picture
Szevasztok!!
Itt a jó rajz. A teljes rajz a rendezetlenek között.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
A táptrafó melyik lábáról jön le a sortáp?
Ha a 15-ösről akkor a névleges üzemi értéke 110V.
Ha a 14-esről, akkor 123V.
Képcsőfüggő, hogy melyik aktív.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Hát igen, a sortáp rendben...
Sormeghajtás baja lesz ennek, frekimérővel 20kH-t mérek, ez több mint gyanús.
Holnapra már tele vagyok, de kedden megszkópolom, attól tartok hogy a TDA8374 lesz, olyant rendelni se lehet...
Tamás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz ELKO4!
Azért az elég ritka IC hiba, hogy cca. 5KHz-t tévedjen, csak a sormeghajtásban. Pontosítsd a mérést, ahogy írod szkóppal.
exGelkás
ELKO4
ELKO4 picture
Köszönöm! Ez lesz a megoldás. Ugyanis a tápfesz rendben van akkor egészen más a leányzó fekvése.
Holnap visszatérek rá.
Tamás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz ELKO4!
Most nézek, egy igen olvashatatlan rajzot, azon a táp 110/123V (átköthető)
Más gond okozza a sorméret csökkenést.
exGelkás
city217
city217 picture
Stiasztok.
Így igaz! Talán a TDA8356-ot is érdemes lenne átkondizni.
..és van ott egy R312 4.7 ohm ha jól látom, lehet kicsit már más az értéke.
ELKO4
ELKO4 picture
Hát az a baj hogy sokminden máson is túl vagyok.
A sortranzisztor szinte teljesen hideg, ha eltérítőtekercs lenne akkor szétesne a konvergencia meg izzana a tranyó.
Nem csak a sorméret csökkent, hanem a fűtés is alig pislákol, a függőlegese is alig-alig ketyeg, G2-t is rá kellett csűrni hogy valami fény legyen. Tehát az egész sorvég ímmel-ámmal megy.
Ha a trafó terhelne akkor is tüzelne a 2SD2499, pláne hogy ezen hűtés sincs.
2db 100uF 160V cserélve.
A többi kis tápfesz is csökkent.
Tamás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz ELKO4!
C409-C410?
exGelkás
BLLaci
BLLaci picture
Ez volt az eredeti hibája vagy ez már fejlemény? A 0,56 ohm megnyúlása okozhat tápfeszültség változást. Ha a tápban minden jó, próbáld a táptrafót cserélni. De a szekunder oldali elkók is produkálhatnak hülyeséget. Csak sorban.
Laci
ELKO4
ELKO4 picture
Ez volt az eredeti hiba. A 0,56 Ohm nem szakadt, de próbára tettem rá párhuzamosan egy 2,2 Ohmot, de nem változik.
Tehát ezen is túl vagyok...
Tamás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz ELKO4!
Az STR 7.lábán lévő 10uF kondit (C808)cseréld ki, vagy szkóppal mérj ott!
exGelkás
ELKO4
ELKO4 picture
Kicseréltem, meg a 220uF kondikat is...
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Csinálhatja a táp trafó is. Nincs szét esve?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
