Most nem rég került hozzám eme szerkezet, a kép tetején rendben meg van a kép, de az alsó 10cm-ren feketeség van. Szétszedve nem láttam semmi égésnyomot a LCD fóliákon, és az alaplapján sem. Ez lehet a kijelző hibája? Egy Samsung 18.5 inches kijelző lapul benne!
Akkor megpróbálok szerezni egyet, hátha sikerül. Köszi a tanácsokat!
További szép napot!
Szia nézz körül a neten hátha adnak egyet alkatrésznek táphibásat vagy invertereset azokat olcsón adják talán jól jársz mert neked csak a kijelző meg a t-con kell.
Jó esélye van hogy ki kell dobni....sajnos, de ez van...:(
Bocs a kérdésért, de ezen a kijelzőn csak a tetején mennek be a fóliák, és csak egy ic-ét látok a kijelzőn? Ez az ic lenne a hibás?
Persze a tetején ,és ne feledd az oldalán is...:D Hidd el, hogy ahol 1 van ott sokkal több is van.
Valószínüleg megpattant a getter az üvegen.
Ha nem macerálod a cof-okat, akkor át lehet közözni.max-6 szál lehelet vékony grót.
Tehát, a felső cof-okhoz érkezik minden, és az üvegen van "átvezetékezve" a vízszintes oldalra. Az a getter réteg halt meg valószínűleg ami ezt teszi.
Ha tudsz külön cof-t venni akkor az nagyon jó. Nézd meg hogy az aljától felfele 10 cm-re melyik csip van mert az rossz.
Ha tudsz cof-ot venni az tényleg jó, csak arra lennék kíváncsi, hogy hogy rakod az üvegre...:)
ha kapsz olyat amin a cof csipek vannak persze.
Üdv az oldalsó drive-t cseréld ki.
És hogyan???
