Szórakozom ezen csodával: ˇ"előttemjáróim" a lézeregység fellelhető potmétereit (2db), "beállították". Azaz csak akarták, mivelhogy nem töltött be rendesen, most meg mégúgy sem. Persze motorhiba is van amúgy, de ez őket nem zavarta. Odáig eljutottam "vakon" csavargatva, hogy majdnem betöltötte a DVD-t,de tovább nem volt hajlandó menni, a motor forgása (tisztítás után is) lelassult, leállt. Erős felindulásból elektrolitkondikat kezdtem méregetni a panelen, ESR értéket, Nippur-féle mérővel, és meglepetten tapasztaltam, hogy míg a többi kondin az értékek nagyjából jók, de a ZHN CD11X 105fokos 10mikró/16V-os kondik (és 47mikró/16-osok) szörnyű értékeket produkálnak: 2,9; 3,6; 3,7; 3,9. Az összes eltér a max.2,0 értéktől. Mind rossz lenne? Rossz széria? Kínai lévén nagyon nem csodálkoznék, de azért mégis. Ez is lehetne oka annak, hogy első indításkor fölpörög a motor, be is ugrik a kép, majd lefagy?aztán meg semmi mozgás?
- Akad-e valakinek próbára, és aztán megvételre is ilyen egysége, amit a csatolmányban próbálok bemutatni (csak számok vannak rajta, ettől nem lettem okosabb)?
Köszönettel: Csaba
2013, February 15 - 20:26
#1
"(csak számok vannak rajta, ettől nem lettem okosabb)"
Jó lenne látni azokat a számokat. :)
Ezekben HOP1200S szokott lenni. A kondikra nem kényes, én még sosem cseréltem ezekben kondit. Spindle motor és optika hibás az összes. Hacsak ki nem fogsz valami egyedit.
Ezt találtam: http://remont-aud.net/forum/77-15084-1, így néz ki. Alaplap pont ilyen, DVD egység műanyag keretén levő számok: 18012903; Lézeren: 8A17 1556 9719 1200 WB;
spindle motoron: FRF-300 FA-00, 3.0V. Mit kezdhetek az optikával, ha a potik el lettek állítva? Van valami módja a gyári beállítás legalább körülbelüli megtalálásához?
Kösz: Csaba
Jól sacoltam. Az optika típusa HOP-1200W. Itt megveheted: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=pc_up830w
Szerencsére a chip ismeri az teljes HOP-1200-as sorozatot, így bármelyiket beleteheted amelyiknek azonos a csatija és mechanikailag jó bele. A poti tekergetés csak időpazarlás. Ráadásul ha nagyobb árammal megkínálták a DVD lézert akkor annak annyi. Még ha visszaállítanád az eredeti helyzetbe, akkor sem működne. Cseréld ki.
Szia
Kösz minden fáradozást. Egyszer csak hátha lesz felesleges sok forintom... erre a vacakra....addig meg pihenjen békében.
Csaba
Szia.
Annak hogy visszaállítsd a gyárira nincs sok esélye, de ezek nem úgy működnek ha feljebb tekerem akkor jobb. Ezekkel az optimális értéket állítják, jobbra balra csak romlik. Próbálkozhatsz de kezd cd-vel és lépegesd sűrűn tovább, ha ez megvan akkor jöhet a dvd és ugyan ezt eljátszva. Az egyik az "előtolás" a fej mozgását a másik a lézert szabályozza. Persze feltétele hogy a motorok jók.
Szia, sziasztok!
A "Home" elektronikába be épített elektrolit kondenzátorok közel 50% gyárilag selejtes. A maradék élettartama a használat függvényében exponenciálisan rövidül.. Méghozzá nagyon gyorsan.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia
Csereld ki a kondikat,hatha megjavul.
