Van egy :Samsung LE32 R32 BX/xeh lcd A kép felvillan és lekapcsol a háttérvilágitás.Megtaláltam benne egy szakadt inverter trafót ellenállás méréssel találtam meg.Most rendelés előtt állok a hq nál csak nem tudom hogy egy darabot elég e rendelnem mert van még egy gyanus trafó aminek 3.90k-3.91k helyett 3.88k az ellenállása ki tudom valahogy zárni hogy hibás vagy nem ez is?bekapcsolható igy a tv, hogy ki van forrasztva a hibás trafó?vagy ugyan ugy letilt esetleg tönkre mehet még valami ha igy próbálom ki?
Szia cseréld ki a szakadt trafót azután indítsd el a TV-t. Ha utána se jó akkor az azért van mert a CCFL cső öreg és a nagyobb áramfelvétel miatt a trafó újra elszállhat. De azért nem kell pánikolni.
Elég azt cserélned ami szakadt. Trafó nélkül letilt az inverter. Ne aggódj, nagy eséllyel "csak" ennyi a baja.
Üdv, Z.
Köszönöm.
