Üdvözlök mindenkit amikor én elektronikát tanultam akkor csak műszerrel kerestem a hibát. Viszont öregebb TV-szerelőknél láttam hogy egy 60wattos égővel terheli az áramköröket. A kérdésem az lenne ha van türelmes ember hogy vane kedve megosztani hogy mit hogyan kell és mit szabad mit nem,mire vigyázzak.
2013, February 18 - 14:14
#1
Az alapok a lényeg és a gondolkodás , gimisként 62-ben malomkereket tekertem a Tavasz tv-hez a Ravel hátast csinált!!!
Ha a sortrafó zárlatos, a készülék nem indul el, letilt a táp vagy kiég a biztosíték, nem tudsz belemérni, mert nem járja át a delej. Ha sorba kötsz vele egy égőt, akkor ez nem történik, elindul a sorvégfok, a körte világítani kezd, te meg rámérhetsz, hogy a sortrafón van-e feszültség. (Ugye ha a trafóban összeég a szigetelés, menetzárlatos lesz, az úgy viselkedik, mint egy egy menetes, rövidre zárt secunder tekercs. A trafó meg nem csak a feszültséget, hanem az impedanciát is transzformálja, tehát ha a terhelése 0 ohm, akkor a primer ellenállása is 0 Ohm x áttétel, vagyis 0 ohm lesz, a sorvégfok a villanykörtére dolgozik, a trafó és a rá kapcsolódó dolgok halottak.)
Kapcsoló tápok primerjét hasonlóképpen lehet vallatni a villanykörtével.
Köszi szépen.
Szervusz matyi89!
Valóban vedd fel a kapcsolatot Fülesmesterrel, mert ahogy írta is,
életvédelmi vonzata is van, az ilyen jellegű vizsgálatoknak.
Nagyon tudni kell, hogy ilyenkor mit, és miért csinálsz!
exGelkás
Szia
A tv fórumban a sor, és tápproblémákkal foglalkozó topikokban szinte mindenhol szerepel. Egyébként nem próbalámpa, hanem mint műterhelés az izzó szerepe.
Üdv Stevepapa
Szervusz matyi89!
Az égőt, rendszerint, műterhelés, és egyben indukáló eszközként használja a műszerészek többsége. (no meg világítani, az asztalt) Tápegységek javításánál célszerű használni, kiiktatva a pl: sorvégfokozatot, mint esetleges hibaforrást. Nem minden esetben működik, ilyen egyszerűen, sok esetben a sorvégfokozat működési hiánya nem hagyja elindulni a tápot, ilyenkor már a típus specifikus trükköket kell alkalmazni.
Természetesen, más készülékek tápegységei is vizsgálhatóak az izzós megoldással, valamint sok esetben, áramkorlátozó eszközként szerepel, pl: a 230V-s biztosíték helyén, stb.
A Tanyán sok utalást találsz, a javítási ötletek között, ilyen jellegű égő hasznosításról.
exGelkás
Szia köszi az infót.
Ez már szakmai továbbképzés, amit itt nem lehet hatékonyan végezni, ezért csak akkor mondom el, ha fölhívsz telefonon, vagy Skype-on. (szám az adatlapomon)
Fülesmester
Üdv skype-m nincs telomon meg nincs egyenleg. Msn Facebook vagy email matyikozoltan@gmail.com esetleg?
Ez a téma közvetlen párbeszédet igényel, és életvédelmi vonzatai is vannak, ezért itt nem hatékony!
A Skype ingyen letölthető program.
Fülesmester
Szia oksa hamarosan jelentkezek...
Szia, sziasztok!
A Sype-ra, a Fakeboxra az MSN-re a Google-talkra és még kitudja hány protokolra alkalmas a "Trillian" nevű progi. Én ezt használom és nagyon szimpi.
https://www.trillian.im/
A weboldal angol, de a progi magyar. Amikor telepíted létre kell hozni egy úgy nevezett "Astra accunt"-ot. Ez a Trillian sajátja. Ekkor kapsz egy olyan ablakot, ahol rendkívül választékos angolsággal fogalmazzák meg, hogy küldtek egy linket az emailodra, amire rá kell klikkelni az aktíváláshoz.
Ja ingyenes! Nézd:
http://kepfeltoltes.hu/130218/tillian_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Mik az előnyei a többihez viszonyítva?
Üdv Stevepapa
Szia, sziasztok!
A legnagyobb előnye a képen is látható. Az hogy 1 darab. Nem sok vicik vacak és nem kell a randa fakeboxba weben keresztül belépni. Egy szimpi lista ablak és egy párbeszéd ablakban meg tudja nyitni a használt protokolokat. Kezeli a hangot és a videot is. Így:
http://kepfeltoltes.hu/130218/tillian2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130218/tillian3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia!A skype-val kompatibilis?
Üdv Stevepapa
Szia, sziasztok!
Természetesen. De lehet, hogy félre érthető voltam. Ez nem bőr (skin) Ez egy külön program.
Nem kell a működéséhez fel telepíteni sem a skype-t sem az MSN-t sem a többit, bármi is az.
Ez lekezeli azokat a fiókokat. Felrakod és a fiók kezelésnél be kell adni a felhasználó neveket és a jelszavakat. Ja, a Gmail-t is kezeli. Vagyis a leveleidet is látod és elolvashatod ezen a felületen. De 2x kattintasz és megnyitja a Gmail fiókodat weblapon. Én is így használom. Valamint tud több egymástól független "identitást" is kezelni. Vagyis kijelentkezel és bejelentkezhetsz (barátnő, asszony, szomszéd, kis zöld marslakó, stb) nevében. Nyilván akkor az Ő felhasználó neve és jelszavai kellenek.
