A barátom Bosch porszívója nem tekeri vissza a hálózati kábelt.A mechanika javításában kevéske gyakorlatom van.Megpróbálok fotókat a tanyára föltenni róla!Sajnos öreg gépről van szó.De még működik.Ezért ragaszkodik hozzá a barátom.Kérem a segítségeteket!Előre is köszönöm.Üdv Jano
2013, February 18 - 14:35
#1
Nagy valószínűséggel kiakadt a rugó vége, mert túl, vagy erősen húzhatták a hálózati zsinórt, de az is előfordulhat, hogy eltört a rugó vége(anyag fáradtság). Ha szétszeded, meglátod a baj forrását. Ha eltört, akkor mechanikai ismereteidet latba véve javítható.Kreatívan javítható.
Üdv:Sándor
Szia.
Meg még sok történet előfordulhat, pld nincs kihúzva a falból és letapadtak a lábai.
Meg kell nézni a rugót. Ha törött, vagy átugrik, gázláng fölött lágytsd ki, hajtogasd meg és/vagy fúrd ki a végét, majd ismét melegítsd fel gázlángon, és dobd be egy lavór sós vízbe! De ne vörösen izzó állapotban, mert akkor törékennyé válik, hanem csak akkor, amikor már kékesre kezd hülni.
Szia, sziasztok!
Valahogy ilyesmit fogsz látni:
http://bolthely.hu/kepek/orczy/4687FI1489A.jpg
http://www.e-szakuzlet.hu/pictures/peg90301.jpg
http://bolthely.hu/kepek/orczy/2193132129.jpg
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia.
Le kell vágni a zsinorbol. :)
De szet kell szedni es mechanika adja magat, lehet csak a rugo átugrott.
Udv
Nem feltétlen kell vágni, néhány menetet kell még húzni rajta.
Üdv Stevepapa
Szia,
Csak vicc volt, ott nevetek a vegen.
Igen van olyan is ha tovább huzod jo lesz, mert kepes osszetekeredbi es rosszul foltekerni.
Udv
Szia Janó !
Vagy teli van porral, vagy elszakadt, kiakadt a visszahúzó rugó. Egy műanyag lapon " szerelt " a mechanikája. Egyáltalán nem húzza, vagy csak immel-ámmal ?
Üdv Stevepapa
Az összes drót kinn van.Nem húzza vissza.
Üdv jano
szia: lehet,az is, hogy a nyomólap/gomb alatt a tüske letörött, ami a fékkart nyomja, kiengedi.
Holnap de szétszedem.Akkor okosabb leszek,hogy mi a konkrét baja.
Üdv jano
Szia.
Én ezt nem értem!! Ha minket akartál tesztelni na arra jó volt, de remélem holnap mi is okosabbak leszünk.
Jók a képek, csak picit lépj hátrébb akkor benne lesz a hiba is. :)
A porszívót szétszereltem.A hálózati kábel fixálója szét volt esve.Szétszereltem.Rúgót vissza tettem.Ha megnyomom a kábel gombját akkor engedi a kábelt kihúzni.A dob,aminek csévélni kellene a kábelt nem működik.A rugó vége egy egyenesre vágott rugóvég(?)Rugó darabot a porszívó belsejében nem találtam.A kis kerékre tekertem pár menet rugót.Ehhez a kiskereket levettem és vissza tettem.Egy darabig jól működött,majd újra leugrott a rugószalag a kiskerékről és nem működött.Fotókat készítettem a mechanikáról amiket megpróbálok ide föltenni!Én működés közben ezt a Bosch mehanizmust nem láttam.Kérem a kollégák segítségét!Hogy működik?Hogy szedjem szét és rakjam össze?A feleségem már kérte,hogy ne koszoljak mindent össze.Belül ugyan is csupa kosz.Ha sikerül megcsinálnom,akkor a barátom megköszönheti a nejemnek,hogy eltűrte a javítást.Üdv jano
Szia, sziasztok!
Már játszadoztam hasonló mechanikával én is. Nem emlékszem miben volt. A rugó végéről volt letörve a beakadó darabka. Nem sikerült megjavítanom. Ha kilágyítottam, akkor nem tudtam vissza edzeni és ki egyenesedett. Ha meg nem lágyítottam, akkor tört. Kidobtam mérgemben.
A kosz: Van erkélyed? Ha igen vidd ki fújd ki. A motoron kívül a többi része mosható kádban. Ha nincs erkélyed nehezebb, mer az ablakban ez nem fújható ki!
