ACER 1713 tejfehér
12 posts / 0 new
sasa11
sasa11 picture
Üdv tisztelt tanyalakók !
Kaptam a fenti monitort ajándékba !
Csak vigyem ne foglalja a helyet.
Mivel elég szép darab , úgy gondoltam életre keltem ha lehet !
Bekapcs , háttérvilágítás indul , majd feketére vált, majd vissza , és tejfehérre vált . Igy marad .Sem OSD se semmi csak tejfehér képernyő.
A visszajelző led sárgáról zöldre vált és a fehér képernyő alatt szépen világit de ennyi.
Az egészhez hozzá kell tennem , hogy LCD monitort még nem hogy javítottam de még szét sem szedtem eddig.
A javítási fórumot olvasgatva neki buzdultam és a táp panelon lévő összes elkót mérés nélkül újakra cseréltem / Nem jött be ! /
ESR mérővel egyébként mind jónak tűnt.
A proci ami benne " dübörög "-ne Genesis gm2121 nek becézik.
A tulaj elmondása szerint a moncsi egy áram szünet után hallt be.
Ha értelmét látjátok a javításnak , megköszönném a tippeket,ajánlásokat,
kipróbálnám !
Köszönet előre is mindenkinek !
stomi
stomi picture
Keress a display meghajtásánál SMD biztit!
Valószínűleg hiányzik a kijelző tápfesze.
sasa11
sasa11 picture
Üdv mindenkinek !
A stabok megjöttek ! :oke:
Betéve megjött a 3,3 és 2,5 V is .
Szépen érzékelhető ,a procin , hogy mükszik ! ?
Langyoskás de nem forró.
A hiba jelenség viszont nem, változott. :roll:
Na most neki ülök és keresem tovább azokat a bizonyos bolha sz@rnyi
biztosítékokat.
Az LVDS kábelon mást még nem mértem csak az 123 lábán az 5 V ot.
Lenni kellene még más feszkónak is rajta ?
Bár a 3 dp szemüveg lehet hogy kevés lesz :redsad:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
sasa11
sasa11 picture
Szia stomi !
Köszi az ötletet megnézem :oke:
Ahogy elnéztem a panelt van rajta több is!
Csak olyan picik ezeket ezért nem mertem még méregetni de próba cseresznye :yes:
Padra Sándor
Alias :sasa11
stomi
stomi picture
Az LVDS kábelen kell tudnod mérni a kijelzőhöz menő tápot.
Ha a típusa AL1713, akkor az 1-2-3 lábon 5V-ot.
sasa11
sasa11 picture
Szia stomi !
Újra indítottam a moncsi projektet !
Időm most engedi !
Az általad írt 1,2,3 lábon valóban tudom mérni az 5 V feszt csak hogy még ilyet nem láttam ez a fesz szépen elfogyik !!!
Digi voltmérővel mérve az 5.1 volt csökken egészen 3 V ig és csak az újabb bekapcsoláskor ugrik fel a fesz 5 V ra.Vissza követtem az utolsó "jó"
5 V ig. Ez egy kis 3 lábú SMD valami "A 1 PE 1X " felirattal.
Amit megtudtam róla fejteni az az hogy egy dual dióda legalább is ahogy a kódját értelmeztem.
Na ebben kérnék most tőled és másoktól is segítséget , hogy valójában mi is ez a bolha f@sznyi valami ?
Képeket csatolom !
Padra Sándor
Alias :sasa11
File csatolás:
stomi
stomi picture
Szia sasa11!
Vedd ki és bármilyen 2 diódával modellezd ki.
Közös katódok, egy-egy anód.
Mivel itt csak egyenfesz van, megteszi próbára az 1N4007 is.
Nézd meg a közös katódok helyén nincs-e zárlat!
sasa11
sasa11 picture
Szia stomi !
Először is kösz a gyors reagálást!
Természetesen kutakodtam én is tovább és azt találtam , hogy
elvileg 1n4148 dual dióda csak hát SMD kivitelben. Akkor mivel a panel engedi idea nagyobb 1N4148 is betehető ? 4007 van itthon de megnézem lehet hogy találok a lomiban 4148 at is holnap ujra előveszem.
Köszi mégegyszer !
Padra Sándor
Alias :sasa11
sasa11
sasa11 picture
Szia stomi !
Köszöntem az ötletet de valami még nem volt kerek.
Mint írtam is újonc vagyok a mai miniatűr technikába.
Most ott tartok /szét szed összerak / csak elindul a háttér villany és ennyi.
Na de mérjünk mondogattam magamnak és a csodálatos proci nem kap sem 3,3 V
sem 2,5 V ot. A Stab kockák megkapják az 5 V ot de a másik végükön nem jön ki semmi. A 3,3 és 2,5 ös ágon zárlatot fesz nélkül nem találtam de ettől még valamitől tönkre mentek a stabok.
Maga a proci is kinyírhatta őket , vagy a hirtelen áramingadozás /amit a tulaj elmondott / az is okozhatta a halálukat ?
Vagy keressek még mást is ? Az elmenő ágon lévő elkók kis SMD kondik ide tehetek be valami izmosabbat ? Elférne !
Ja és az LVDS kábelen is ott ül az 5 V egyébként a három láb szépen közösítve van a panelon.
Hétvégére hozzák az új stabokat azt minden esetre kicserélem.
Szép napot minden tanya lakónak !
Padra Sándor
Alias :sasa11
stomi
stomi picture
Szia Sándor!
Ha építettél ESR mérőt, nézd meg az elkókat, ha nem muszáj ne cseréld! Ha a stab kijáratain nincs zárlat, akkor próba cseresznye.
Max bekapcsoláskor rajta tartod az ujjadat és ha gyorsan melegszik akkor mégsem jó valami.
sasa11
sasa11 picture
Szia stomi !
Építettem ESR mérőt igaz másik rajz alapján mint itt a tanyán, de már egészen hozzászoktam.
Egészen jól dolgozik !
Mérések alapján az elkók jók.
A stabokat ma megnézem a kimenetüket zárlatra, a hétvégén meg csere.
Padra Sándor
Alias :sasa11
sanyika45
sanyika45 picture
A stabokat vedd ki vagy az elmenő lábukat emeld fel és mérj ellenállást az elmenő fólia és a test között. Ha zárlat van akkor valószinűleg beteg a mögöttes rész...
sanyika45
