HP Pavilion dv 6700 nem kapcsol be. megoldva!
11 posts / 0 new
APUJKA
APUJKA picture
udv: van ez a HP dv6700-as notebbok a gond az vele hogy bekapcsolom bevilagit felbug a ventilator es ennyi kikapcsol. de valamikor meg beindul es mukodik szepen rendesen de csak addig mig ki nem kapcsolom aztan kezdodik minden elolrol. gondoltam a csatlakozoval lehet gond de nem mert a memory modul nelkul meg problema nelkul akarhanyszor be lehet kapcsolni. ha valaki mar talalkozott ezzel a problemaval es tudja hogy erdemes vele foglalkozni megkerem hogy segitsen
Hjoco
Hjoco picture
Ha néha beindul akkor lehet hogy mégsem GPU leválás lesz. Ellenőrizd a gombelemet, és ha más nincs akkor melegítsd meg óvatosan az elókat. Ha ettől elindul akkor azonosítsd be a rossz elkót és próbáld elhelyezni az újat valahogy. Fektetve sikerülni szokott.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
1 vagy 2 memória van-e benne? Ha 1, akkor másik gépben memo próba, illetve másik memo szerzése.
Ha 2, akkor próbáld meg csak 1 darabbal. Azt az 1-t rakosgasd és próbálgasd!
Azt írtad, hogy haladó vagy. Akkor tudod, hogy mi az az ESD. Hát vigyázz, nehogy ESD-s legyen az elektronikád! Valamint memo ki-be rakáskor húzd ki a tápot és az aksit is vedd le!
Várjuk az eredményt!
Sok sikert.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
APUJKA
APUJKA picture
szia! kosz hogy ilyen gyorsan valaszoltal. nekem is ez jutott az eszembe mindjart az elejen probalgattam minden lehetseges formaban de a helyzet ugyan az maradt. parszor volt mar esetem ilyen problemaval es szinten HP val csak ott az volt a kulombseg hogy azok a gepek nem indultak be itt- ott. de a memory csere megoldootta naluk a problemat. itt viszont mas a helyzet ez beindul neha.
Tam78
Tam78 picture
Sajnos a dv széria a HP-knál nagyon hamar elvérzik. ez a hibajelenséget 99,99999%ban a vga chip leválása okozza ha kézzel nyomva tartodakkor 10böl 10x be fog indulni.
Sajnos 30esetböl 30x nem lett hosszú életű a vissza melegítéssel sem.
10ől 9x a levétel újragolyózás visszarakás 5honap max 1 évre megoldja a problémát. a másik 1 esetben Ped-el együtt van leszakadva vagy a chip van megdögölve. Sajnos mi anno a szervizben ezeket azonnal halottnak nyilvánitottuk. és sajnos abszolut nem érte meg vele foglakozni. akármennyire imádom a HP-t és jónak tartom. sajnos a DV széria a világ legocskább laptopja és 2percet sem éri meg vele foglakozni ilyen hiba esetén. mondom ezt kb 150 próbálkozás után. és sajnos nagyon az országban sem ismerek mást aki sikeresen tudta volna javítani
Véleményem szerint érdemes atomjaira bontani vagy egyben vaterán és társain meghirdetni barkácsolóknak.
szsztomi
szsztomi picture
Egyetértek az előttem szólóval.
Javítás után sem garantálható a hosszú működés.
Már ha sikerül megjavítani....
www.informweb.hu
krisz75
krisz75 picture
Nem kell azért halálra ítélni egy notit, mert a gpu ill. annak forrasztása halott.
A gpu-t lehet cserélni, a felvált pad-et lehet javítani.
Rengeteg elégedett ügyfél támaszthatja ezt alá.
Üdv Krisz
Chipmunk1960
Chipmunk1960 picture
Szia, én most szaladtam egy hasonló problémába, kérdéses, hogy 50valahágy €-s GPU+ a csere költsége megéri-e?
Egyúttal megkérdezném, a nálam okosabb kollégáktól, hogyan van,hogy sem É-, sem D- hid chip-pet nem látok a lapon?
Köszi: Mike
Attee
Attee picture
Gondolom, az AMD procis verziód van.
Nos, ebben a northbridge egyes funkcióit közvetlenül a proci látja el, konkrétan a memóriavezérlést.
Részben pedig, a déli híd (southbridge) feladataival együtt az Nvidia IGP látja el, ami egyben tartalmazza a GPU-t is.
Szerintem nem éri meg a csere, de ez a magánvéleményem. A DV széria hullik, mint a legyek. Már amennyi még maradt belőle működőképes...
szati77
szati77 picture
Csak cserével lesz tartós, nem a gou válik le általában az alaplapró nvidia esetén hanem a gpu-ról maga a mag.
APUJKA
APUJKA picture
koszonom mindenkinek a hozzaszolasat es tippjeit. idokozben rajottem en is hogy GPU hibas igy ment a piacra alkatresznek. tovabbi szep napot kivanok mindenkinek.
