HP Compaq 6910p akkumulátor tölt, vagy nem tölt? (ez itt a kérdés)
40 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben említett laptop tápegységének vezetékét, a csatlakozó dugónál szokás szerint, eltört a vezeték, de keresztgyermekem, mindennel, ami a keze ügyébe került, gondosan körbetekerte, szigetelés gyanánt. Így üzemeltette a masinát, közel egy hétig, majd arra panaszkodva, hogy nem tölt, kezembe nyomta.
A gányolást leszedve róla, kiderült, hogy a középső (adat) vezeték is törött, sőt a szigetelése is sérült volt. Rendbe téve a kábelt, a következőket tapasztalom:
Akkumulátoros üzemben, nem kapcsol be. Műszerrel, az akku feszültsége 10,8V
Visszarakva a készülékbe, és tápról indítva:
A töltöttségi állapot 3%-töltés folyamatban.
Kihúzva a tápcsatlakozót, rövid időn belül kikapcsolt, majd a táp visszacsatlakoztatása után:
A töltöttségi állapot 1%-nincs töltés.
A kivett akkun, ismét feszültséget mérve, 10,3V majd azt megterhelve, felugrott, (közben mértem) 10,9Vra. (Már gyanús volt, hogy itt nem fogok érteni valamit.)
Visszatéve a masinába, és azt bekapcsolva:
Töltöttségi állapot 1%-töltés folyamatban.
Sajnos a HP akku hibákra, konkrét megoldást nem találtam, sem itt az oldalon, sem a világhálón.
Válaszaitokat előre is köszönettel, és kíváncsian várom:
exGelkás
Bocsánat a hossza miatt!
szati77
szati77 picture
Nem olyan vészes az új akksi sem itt vannak
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szati77!
Köszi szépen, megmutatom a gazdijának, és ha kell Neki, akkor innen rendelhet.
exGelkás
szati77
szati77 picture
Érdemes eredetit venni nem sokkal drágább. A hp után gyártottal már ráfáztam. Az acer viszn jó lett a 20 dollár volt postával.
szsztomi
szsztomi picture
A harmadik láb fontos, onnan tudja, hogy a töltő a géphez való.
Ha ott nem stimmel valami, akkor nem fog tölteni. Ott egyébként nem szokott kommunikálni.
Egy ellenállás mindössze ami a tápban van.
Én megmérném kikapcsolva az ellenálást a + és a GND irányában is...
Ha ez megvan, akkor a töltésvezérlő FET-je, vagy IC-je adta meg magát. Ez akkor szokott előfordulni, amikor kontaktos a táp, és rengetegszer ki-be kapcsolgatja a töltést.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szsztomi!
Köszi! A tápot tegnap szétszedtem, és valóban, csak egy ellenállás, és egy dióda csatlakozik a középső lábra,az értékére már nem emlékszem, de jónak minősítettem. Az utóbbi felvetés, könnyen lehetséges, mert a töltőkábel törött volt, és mindenféle mozgatás, csavargatás hatására tudták, használni, majd megelégelve, ideadták nekem. Nem lettem boldogabb, ettől a lehetőségtől!
exGelkás
szsztomi
szsztomi picture
Próbálj meg rajzot keríteni hozzá. Ez a hiba szerencsére a könnyebbek közül való, de rajz nélkül nincs esély a javításra.
Tomi
www.informweb.hu
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szsztomi!
Köszi az ötletet, egyelőre nincs időm foglalkozni vele, megpróbálok, valami rajzot keríteni, nem lesz egyszerű.
exGelkás
AzzA
AzzA picture
Részemről a végszó :)
"Amíg nem teszel rá egy jó akkut addig felesleges mással foglalkozni."
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz AzzA!
Tökéletesen egyet értek, már folyamatban van, egy kölcsönakku.
exGelkás
AzzA
AzzA picture
Szia,
Ezt töltsd le link Ezzel vizsgáljuk a HP laptop akkukat.
Ha megy külső töltőről a laptop akkor azt nem kell piszkálnod mert jó.
Ha nem tölti az akkut akkor az vagy akku, vagy az MB hibája.
Üdv,
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz AzzA!
Köszi a linket, le is töltöttem, de ezen a gépen win7 van. Egyelőre egy pendrive-n pihen. Egész éjszaka töltőn volt az aksi, most éppen, azt mutatja, hogy nincs töltés, az akku 1%-s, és multiméterrel mérve a kijövő fesz, 0,4V.
Azt hiszem, ennek az akkunak lőtek. Most jön annak szétszedése.
exGelkás
AzzA
AzzA picture
Szia !
Én még nem szedném szét, főleg hogy feléleszteni nem lehet, de előfordul azért nem ritkán, hogy a laptop nem tölt.
Szerezned kellene egy akkut próbának. Ha valóban az akku rossz, az a jobbik eset bár nem olcsó egy új, ha az alaplap nem tölt az a nehezebb ügy.
HP Battery Check win7
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz AzzA!
Elkezdtem ismerkedni az akku szétszedésének örömeivel, miközben megkaptam Oszitól a kis progit. Visszaraktam a gépbe a bűnöst, és futtattam az akku állapot figyelőt, és most azt írja, hogy töltés alatt van, de csak 1,4% áll rendelkezésre.
exGelkás
AzzA
AzzA picture
Használd a HP-s check-et pont azért HP mert a HP akkukkal kommunikál :)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz AzzA!
Közben lefuttattam, a tesztet, ami azt mondja, hogy az akku OK.
Igaz négy cellát sorol fel, és az elsőnek a feszültsége 0V, míg a maradék háromnak, 3,2-3,4V. az aksi:2055 órás.
Köszi szépen, ezt a progit, sokat lendített az ügyön.
exGelkás
AzzA
AzzA picture
Az nem feltétlen jelet rosszat ha az első cella 0mV
Szervizmódban futtasd a programot, és ha lehet mentsd le a képet a teszt után és mutasd meg.
Program szervizmódba kapcsolása:
Ctrl gomb nyomva és a ? jelre jobb egérrel kattintás, megjelenő ablakba "ecivres"
Üdv,
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz AzzA!
Nem ügyezlen ez a progi, de ilyen instrukciók kellenek hozzá, mint amit most adtál. Köszönöm szépen.
Csatolom az eredményt.
exGelkás
File csatolás:
AzzA
AzzA picture
Szia !
Ez az akku 99% hogy halott sajnos.
Ha jó lenne akkor a hiba azonosító (jobbra fent) OK lenne, ha töltenéd, és a töltés felvétel is határokon belül lenne akkor a hibaazonosító: SOK lenne.
Én szereznék egy másik akkut, hogy a laptopot is ki lehessen próbálni tölt-e vagy sem.
Amúgy a HP akkuk nem csak töltési ciklus végén (300 ciklus) áll le hanem életkorra is független attól hogy még az akku x ideig működne.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz AzzA!
Köszi szépen! Megpróbálok keríteni bele, egy másik akkut, mert közben, az alaplap lehetséges hibája is igen nyomós érvekkel szóba került.
Jó lenne, már nem itt tudni, a masinát, csak sajnos háztáji. :-)
exGelkás
AzzA
AzzA picture
Ha szerencséd van csak az akku rossz, ha nincs akkor halmozottan gond van.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
itt egy leírás,
https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00821536&lc=en&cc=...
Nem sokat segít, azt írja cserélni kell ilyen státussal! 2007 04. 07.-én gyártották ez alapján bőven csere érett viszont csak 139 ciklus van benne ami meg az elvárható 300 ciklus fele sincs.
Üdv,
Oszi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Oszi11!
Köszi az ötletet, csak ez a nyavajás, hálózati táp nélkül, nem kapcsol be.
Amikor leveszem töltőről, akkor max.20-30 másodpercet üzemel, és kikapcsol.
Ahogy olvasom, feltételezi, hogy akkus üzemben be lehet indítani.
exGelkás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
próbáld meg ezt, nem biztos hogy segít de hátha ki tud olvasni valami infót az akkuból!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Oszi!
Köszönöm! Olvas a progi, de az eredmények, nem túl bíztatóak. Az 51804mWh helyett, csak 722mWh áll rendelkezésre.
Jön a szétszedés, bár mint kiderült, a laptoppal egyidős az akksi, amit már használt állapotban vettek, a gyerekek.
Sajnos a "manufacture date" értékénél nincs adat.
exGelkás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
előbb próbáld meg a HP-s progit is nekem elindult 8-ason elindult de a hp akkut hiába kereste! Hátha képes kalibrálni!
Üdv,
Oszi
perlaci
perlaci picture
Üdv Marci!
Én éppen mostanság küzdöttem hasonló akkupakkokkal. A helyzet a következő.
Vannak laptopok ( HP DELL )amiknek a töltője nem sima áramforrás hanem kommunikál a géppel. Valamint az akku is kommunikál a géppel. Az akkuban van egy intelligencia ami figyeli az töltőáramot kisütő áramot akku hőmérsékletét akku feszültségét számolja a ciklust és óra is lakik benne. A töltő és kisütő áram ha túllépi a megengedettet bontja a kapcsolatot, A feszültségek is ha átlépnék a megengedett tartományt szintén leválasztódik az akku. Ha lejár az ideje vagy ciklusszáma (kb500)netán mélykisülne. Letilt az elektronika. Innentől kuka a pakk. A benne lévő kis eprom felületszerelt és ugye a programját kéne újraírni. Persze a töltő kábelének ellenőrzése és a laptop csatijának újraforrasztása még kis esély a gyógyulásra. Gyorsteszt elmenni egy laptotpszervizbe és rápróbálni egy akkut. Szedtem szét mostanság sok pakkot és mindíg volt egy cella ami halódott és ezért kapcsolt ki a védelem. A többi cellát barkács célra tovább lehet hasznosítani. A benne lévő kis panelt tanulmányozd nagyítóval és több ic lapít valamit spéci kis fetek, nem egyszerű éramkörök. Nézz meg egy litium cella adatlapot mennyire precízen meghatározzák a paramétereket, ha ezeket túlléped megpusztul. Szélsőséges esetben felrobban. Most javítottam egy tabletet amiben felfújódott az akku és szétnyomta az egész masinát.
Üdv Laci
https://master-instruments.com.au/related_info/PCMs%20for%20Lithium%20Io...
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Köszi a választ! A töltőt, már szétszedtem, és azzal a lendülettel meg is mértem a kábelt, -jó! Az ID vezeték töltő oldali elemeit jónak mértem.
A topiknyitóban is írt mérés, nagyon az aksi elektronika hibájára utal, vagy az általad említett üzemóra számláló gárgyult meg, ahogy gyűlnek az információk. Megpróbálok az aksi agyához hozzáférni, annak szétszedése nélkül, mert azt csak a végső esetben szeretném elkövetni. Előtte mindenképen meg kell tudnom, a keresztgyerekemtől, ennek az aksinak a történetét.
exGelkás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
szerintem nem akku hiba, ehhez a laptophoz smart töltő van, tehát a számítógép kommunikál a töltővel, ha nem képes pl.: hibás a kábel, az alaplap nem engedi tölteni az akkut, még akkor sem ha a tápfeszültség rendelkezésre áll is. Le kellene ellenőrizni a kábelt teljes hosszában, ha jó akkor valószínűleg hibás lett a töltőben a processzor ami nem igazán beszerezhető sajnos. Egy új töltő segíthet a dolgon!
http://www.laptopalkatreszek.hu/hp/compaq_6910p/0/stock/0/9/0/0
Az eredetivel azonos specifikációjut kell nézni!
Üdv,
Oszi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Oszi11!
Sajnos, csak egy hibás HP töltő van most kéznél, meg egy működő DELL, de az nem hiszem, hogy jó lenne. Állok neki szétszedni a töltőt.
Köszi szépen az ötletet:
exGelkás
josef.48
josef.48 picture
Szia exGelkás ! Egyforma szintre vinni a cellákat hagyományos modon is lehet.Nagyon kell vigyázni mert egy zárlat robanást is idézhet.Én leirom hogyan hoztam a cellákat külön külön egy szintre.Elöször is idéglenesen lekötöttem az elektronikát a végekröl ( 11,1v) de a cellák között is.Beállitittam 4,2v-ot a labor tápon és egy soros 10 ohmos ellenálással rátettem egyenként a cellákra ,megkerestem melyik vet fel kevesebb áramot ,azt jelöltem mint feltöltött akku.A másik két cellát egyenként töltöttem ugyanadig az áramig mint a megjelölt feltöltött.Egy terheléssel pl.33ohm a végekre kötöttem (11,1v)és lemértem egyenként a cellákat hogy egyformák e a fesz.rajtuk,ha igen akkor visszakötheted az elektronikát és feltöltheted a notebookon keresztül.Ha eltérés nagy az akkukon akkor nem fog müködni.Én már találkoztam olyan lion akkuval amely fesz.3,7-3,8v volt terhelés nélkül ,már kis terhelésre leeset 2,8v alá és tölténél nem vett fel csak csekély áramot 10mA-t 4,2v –nál.Az akku volt hibás.Párhuzamosankötött akkukat ne bonsad ki ,ugy kezeld mint egy 3,7v-os cella .Cserénél is az új akkukat kalibrálni kell ,a többiekhez képest.üdv.Jóska
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz josef.48!
Köszi az ötletet, egyelőre kipróbálok, néhány itt kapott tippet, mert az aksit szeretném szétszedni utóljára, még azt sem tudom, hogy véletlenül, nem-e egy olyan darab, amire van gar. Gyanús, a fenekén, egy cetli, amire valaki felírta, hogy 94%.
exGelkás
josef.48
josef.48 picture
Szia exGelkás ! Az akku 11,1v vagyis 3db. sorba kötött Lion akku (vagy 3 pár).Töltésnél max.4,2v (tipusfüggö) cella feszültség,ha valamelyiken ez már megvan a töltést lekapcsolja.Ilyenkor az akku ha nem hibás akkor az akukkat kalibrálni szokták .Ez azt jelenti hogy mind a 3 soros akkut vagy feltöltöd 4,2v-ig vagy mind a hármat 2,8v-ig( tipusfüggö) lemerited.Vagyis az akkukat ellenörzö elektronikát is helyes müködésre viszed ,majd ha feltöltödöt kimerited vagy ha lemerült visszatöltöd hagyományosan egyformán mind a 3 soros akkut.Van olyan notebook amely windows proramban ezt a kalibrálást meg tudja oldani.Adok egy linket ahol le van irva és a program is hozzá,kiválaszthatod magyarul is ha müködik ,ha nem, marad a német vagy az angol.. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc...
Üdv.Jóska
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz josef.48!
Köszi szépen, a választ, sajnos mindkét metódushoz az aksi teljes feltöltésére van szükség, és azt egyelőre nem tudom produkálni.
Ráadásul, ezen a gépen, már a win7 szerepel
exGelkás
thanatos
thanatos picture
Szevasz, ex-Gelkás!
A Li-ion akksik lelkivilágával ugyan sohasem foglalkoztam behatóan, viszont nálam is van 2 db. ilyen dög, mindkettő hasonló jelenséget produkált, mint a Tied. Közös vonás még, hogy mindkét gépet tartósan hálózatról használták...
Semmit sem tudtam elérni velük, ezért mindkét gépben kicseréltem őket - a gépek azóta is működnek. Ebből arra következtetek, hogy talán ezt az üzemmódot nem szeretik az akksik valamiért.(Megjegyzem, valamikor itt a Tanyán már volt szó hasonlórol, és kiderült, hogy ezekbe be van épitve valamiféle elektronika. Esetleg annak nem tetszik valami?)
A legjobbakat: Thanatos
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz thanatos!
Közben Oszitól jött egy igen használható anyag, a (most már tudom) smart töltők lelkivilágáról, tehát valóban inteligens összetevőkből áll ez az egyszerű feladat, az-az fel kell tölteni, egy laptop akkut!
exGelkás
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ezek az akkumulátorok smart akkuk, tehát képese kommunikálni az akku állapotát nyomonkovetni a töltést és kisütést és ha hibát érzékelnek beavatkoznak az energiaellátásba. A pdf-ben benne van a rendszer leírása, de a neten lehet megvalósított rendszereket is találni.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Oszi11!
Köszi az anyagot, ennyivel is többet tudok, ezekről a rettenetekről.
Most kaptam, egy linket, Zsugori kollégától, és az ott találtakból, próbálok valamit kihozni.
exGelkás
fambi
fambi picture
Cirka fél éve nekem is volt egy hasonló esetem. Törött tápkábel a gépnél. Mivel nem tudtam ezt a plussz pineset szerezni, szikével szétvágás, közepe tüvel helyettesítés, epoxiddal visszaöntés. A lényeg, én egy Dellel rendelkezem. Mérésre pont ugynazon adatokat kaptam, mégis meg se mozdította a HP-t. Egy jó darabot le kelett vágni hogy egészséges kábelre építkezzek. Mikor a töltö tuti volt, bedugás után 10 mp-t töltött, utána leált, újrakezdett, megált kiírta hogy a töltö teljesítménye nem elegendö (a töltö az originál legerösebb volt ehhez a modellhez) aztán az akku cserére szorul, maga sem tudta mit akar. Enyit a tökéletes komunikációról, áldott legyen aki ezt a harmadik pin-t kitalálta. De az ikon is változott, akksi jel, ha bedugtam plusz dugóvilla, és ha makrancoskodott piros kereszt rajta ami mögött vagy töltött, vagy nem. Windows 7 alatt plussz meghajtók voltak, úgy mint pl. az érintöbillentyük. Annak beállításaiban "ignoráld akksi állapotát" bepipálva probléma megoldva. Úgy tett mint egy egyszerü gép. Csak az akksinak nev volt kapacitása (hiszen öreg volt), de legalább nem kapálódzott. Még margóra, Dellemen BIOS flash után megjelent olyan lehetöség hogy ne ismerje fel, hogy nem origi a táp. Lehet felismerték a csapdát.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz fambi!
Köszi a választ! Most, hogy AzzA kisegített, egy teljesen idevaló progival, sikerült előre lépnem. Bár a teszt azt mondja, hogy az akku OK, de ugyanakkor az egyik cella feszültségét 0V-ban jelzi, azt hiszem, az aksi visszaadta a lelkét a gyártójának.
Csak kíváncsiságból is, de szétszedem.
exGelkás
