Inverteres hegesztőbe 470uF/385V kondi - milyet?
7 posts / 0 new
Imyke
Imyke picture
Egy kedves emberke keresett meg a minap, kezében egy kondival, hogy ilyen kellene neki az inverteres hegesztőjébe.
A kondinak a lábai vannak elégve. Megnéztem a paramétereket a kondin:
-Philips
-470uF/385V
-2222 052 58471
Adatlapja szerint 15000 órás kondi, de más fontos paramétert nem igazán látok az adatlapján, ami alapján kijelenthető lenne, hogy a "manapság" kapható elkók közül egyik sem vagy valamelyik nem lenne jo ezen kondit helyettesíteni.
Milyen kondit vadásznátok ilyen célra, mik azok a paraméterek, amiket ilyenkor figyelni kell?
Imre
Imyke
Imyke picture
Nuvisztort nem talaltam benne :D , de valo igaz, 3 db-ot mondott a tulaj, hogy ennyi kellene neki bele. Egyet itt hagyott nalam mintanak. Egyebkent mindharom kondinak nehany laba el volt egve, mert ez a kondi az a fajta, amely nem ket labon keresztul "kommunikal" a panellel, hanem 5! labon keresztul adja at az energiat.
Egyebkent csak a kondik beszerzeserol szolt a feladat, javitasat nem is vallaltam volna el. De! Ha mar itt tartunk!
Ki milyen terhelessel szokta kiprobalni vagy egyaltalan milyen modon probalja ki a megjavitott hegesztot a hegesztes fizikalis megvalosulasi szandekat nelkulozve? Muterheles, 10 vasalo a vodor vizben??? :D
Koszonom!
Udv!
Imre
Markó István
Markó István picture
Markó István Keresek NUVISZTORT typ8393 vagy7587 (trioda)
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: inkább a WANTED-be tedd át
uniman
uniman picture
Hello.
Szóval több ilyen kondi van benne(nem egy mai darab '86?):
Nekem meg van egy db ilyen "19 000h"-s elkóm (2kW-os inverterből bontva): http://hu.farnell.com/bhc-components/als31a222mf400/capacitor-2200uf-400...
Üdv.: uniman
File csatolás:
mpisti
mpisti picture
Bármilyen 105 fokos kondi megfelel, csak a méret és a lábtávolság stimmeljen. Egyébként ha a lábak kiégtek, akkor ott igen komoly gond lehet a nyákkal és a furatgalvánnal. Először azt lenne érdemes megvizsgálni, hogy érdemes -e költeni rá.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha lehet, 105 fokost kell venni, mert meleg helyen van.
Azért lesz ott más hiba is.
