Lexmark E330 halványan nyomtat
6 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
A saját nyomtatómról van szó amit igencsak gyorsan szeretnék megjavítani. Vettem hozzá a vaterán egy tonert ami eredeti és gyári csomagolású. Elsőre nem is nyomtatott így rátettem az eredeti toner csipjét. Így már megy, az más kérdés, hogy sír a kevés tinta miatt. A fő gond, hogy halványan nyomtat. Mivel nem működött az első tonerral megreklamáltam és az eladó módfelett korrekt módon küldött egy másikat!. Nos ezzel sem nyomtat jól. Elképzelhető, hogy öregek a tonerek? Azt halottam, ez ennél a tipusnál nem valószínű. Vagy csak simán ki kell valahol tisztítanom. Nem szoktam ilyet javítani, de ha leírjátok biztosan meg tudom csinálni. Itt írtak olyat, hogy a nagyfesz elektródákat kellene tisztítanom. Hol találom ezt benne?
Köszi, üdv.: Ízirájder
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Eredeti, gyári kazettának a saját csippjével kell tudni nyomtatni, s ha a korábbi, bár kifogyott kazettával jól nyomtatott, akkor ezzel is jól kell, hogy nyomtasson. Itt az általad vélelmezett nagyfesz. érintkezők koszolódására, ill. esetleges áthúzásokra is gondolok. Feltételezem(ha van) a zárószalag el lett távolítva, a kazetta össze lett rázva. A kazettán megtalálod azokat a jellegzetes érintkező felületeket ahol a nagyfesz átmegy. Ennek alapján a kazettaűrben biztos látni fogod az érintkezőket. Ha korábban is halovány volt a nyomat akkor valóban lehet szó koszolódásról, akár még a lézer finom porosodásáról is. Hasonló hibát okozhat lézereknél a transzfer-roller (fényhengerrel szemben) felületének hibája. Bár ezt talán kizárhatjuk.
Feltöltöttem az SM-et, talán segít.
üdv, bencsik
Ízirájder
Ízirájder picture
Igen halványan nyomtatott ezért is cseréltem ki. Kb 5000 oldal volt benne, ez nagyrészt a élettartalmának felel meg.A kazettát szétszedem és megnézem, valamint a korábban belinkelt videókat végignézem ehhez.
Ízirájder
Ízirájder picture
A videó alapján szétszedtem. Ahonnan a fickó porszívózik nekem ott tele volt porral!! Kiborítottam , kitisztítottam és össze is raktam, de sajnos nem értem mivel keni be a hengert és az átlátszó műanyagot.
Üdv.: Ízirájder
uniman
uniman picture
Ízirájder
Ízirájder picture
És még valamit, a papír jobb oldala különösen halvány.
