Az lenne a kérdésem,hogy a szerviz menüben van e lehetőség alapszín beállításra és a belépésre.
Problémám a következő van olyan tv adás amely fekete fehér,van mikor magától
átmegy színesbe,van mikor este lesz színes.Jó volna megoldani ezt a problémát
ha nem bonyolult.A régi tv-ék ben a panelon volt ilyen állítási lehetőség.
Erőre is köszönöm a segítséget.
2013, February 19 - 09:12
#1
Ellenőrizd az STV224x tápfeszültségeit a csatolmány alapján!
Cserélj kvarcot, és/vagy IC-t!
(Speciális kvarc kell bele!)
Fülesmester
Köszönöm a segítséget de ezt a tv ét ha ilyen bonyolult nem akarom megbontani
egyenlőre csak egy legyen amivel foglalkozom.Azt hittem,hogy a szerviz menüben lehet korrigálni.hiszen a régi tv-ben volt állítási lehetőség.
Szia.
Menüben Szolgáltatás, majd Nyelv, és végűl 1923-at írd be.
Hello.
Olvastad?: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/orion-tv-szervizmenue
Üdv.: uniman
Köszönöm a válaszodat sikerült is belépnem a szervizmenübe,csak azt nem tudom
hogyan tudnák változtatni azon,hogy előbb induljon el a szín.Vagy is érzékenyebb legyen.Próbáltam az AGC kikapcsolni de nem indult el.Lehet itt talán nem is lehet itt állítani?
Szia! Szerintem ezen nem segít a szervízmenü. A 4,43-as kavics környékét nézd meg, előfordult már néhány ilyen jellegű színhiba az stv-nél ez miatt. Üdv!
Nem szívesen nyúlnék bele évek óta működik,egyetlen egyszer volt javítva.
de azért köszönöm a segítséget.
Meg aztán csak PT90a as rajzom van és azon nem igazán találtam 4,43-as Kvarcot ét.
Szia, sziasztok!
Akkor ezek szerint nem értesz az elektronikához. Nos ez nem beállítási, hanem szervi hiba. Mármint, hogy elromlott.
Keress egy közeli tanyalakó kollégát és javíttasd meg!
Merre laksz?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia Boldogblog!
Ne szóld le az idős kollégát, csak kissé lemaradt a technikában. Ő legalább szerényen megkérdezi, amit nem tud.
Neked is roppant rosszul esett, amikor bírálatot kaptál ismereteid hiányosságai miatt.
Fülesmester
Ja ebben egyet értek én se vagyok profi szerelő saját magamtól tanultam meg a dolgokat meg persze szerelőtöl.
Köszönöm a védelmet,ők is lesznek 70 évesek,de azért nem sértődök meg.
