SZiasztok: kaptam egy mosógép vezérlő panelt amelynek az ajtózár triakja elpukkant(ajtózár cseréje megtörtént). Sajnos sem a gép nevét sem a típusát nem tudom,de szerintem zanussi lehet.A triak z0607-nek látom,meg is rendeltem volna,de nem tudták csak a helyetesítőjét z0405 amly meg is jött,de nem to-92-es tokozású,hanem olyan mint egy teljesítmény tranzisztor fémzászló nélkülés a lábkiosztása sem jó a többi triakhoz viszonyítva.Lehet,hogy nem z0607 van benne hanem z0107,vagyis a kérdésem hogy bele lehet-e rakni helyette ha mégis csak z0607, a nyitó lábán 10k ohm smd ellennállás van .Csatolók egy pár képet a panelről.Köszönöm a segítségeteket előre is.ÜDV:LACI
2013, February 19 - 18:30
#1
Szia,
ez tökéletes helyette:
http://www.hestore.hu/prod_10020735.html
Üdv,
Oszi
SZIa:köszi az adat táblázatot,z0107-esem van is otthon.ÜDV:LACI
Szia
Itt akad to92 tokban Z00607MA 1BA2 low gate triggering current
ezek szerint jó lehet a z0107ma
Z0107MA 1AA2
http://hu.farnell.com/stmicroelectronics/z00607ma-1ba2/triac-0-8a-600v-t...
Szia !
Milyen gép ás mi a típusa? Mi a pozíció száma a triacnak?
Üdv! Miki.
SZia: T1 a pozíció száma,tipust nem tudok nem láttam a gépet ezért raktam fel a panel képeket ,de az bisztos hogy az ajtótár triakja.ÜDV:LACI
Szia !
T1 Z0607.
Z01 sorozat mehet helyette.
Üdv! Miki.
SZia:Elvittem a panelt berakni a gépbe és az ajtózár nem zárt le,mert csak 34 v-ot kapot.A panelba z0107-es triakot raktam a géten 10k ohm ellenállás van lehet,hogy nem nyit ki eléggé? vagy máshol van a baj?A gép Zanussi EASYEIROS ZWF2105W típusú.Próbáljam beszerezni a z0607 triakot vagy csökkentsem a gét ellenállását hogy jobban kinyisson? Egyébbként az ellenállás értékét a többi triaknál lévőn ellenállásról néztem le ,mert ennél a triaknál az ellenállás meg volt pörkölődve,így cseréltem.Segítségeteket előre is köszönöm,ÜDV:LACI
Hello!
A 10k ellenálás nem sok oda, más tipusoknál 680ohm és 1k közt van ami a gate lábra megy.
Szia.
Egyébként barna/fekete/narancs-ra égett. :) De próbára beraknék egy jót ami benne van, csak csukódjon már az az ajtó. Ebből sok minden kiderülne.
Szia !
"mert ennél a triaknál az ellenállás meg volt pörkölődve,így cseréltem"
Ezért írtam, hogy nem önszántából .... és sajnos a gate irányba is szokott szökni az áram. Ellenőrizni kell a processor portján a DC szintet .
De lehet simán sz@r a triac , mert a kici-szükzsemecke átírja a thyristort triacnak és akkor nincs nyitás, cak félig.
Üdv! Miki.
Sziasztok:Betettem egy másik trakot(amit helyettesítőként kaptam a z0607 helyett ) z0405nf a lábkiosztás igaz más volt (átvariáltam),de ezzel is csak 50 volt volt mérhető az ajtózáron,tehát nem zárt le.Rövidre zártam az ajtózárat de ez sem hatotta meg a gépet és csak csendben figyelt,lehet hogy mégis csak a gate ellenállása sok(a többi triak lábánál 103-mas jelzésű(10k ohm) smd ellenállás van onnan néztem le mert ezen nem látszódott az írás),vagy a táppal van gond?,ami inkább valószínű,mert a rövidre zárt ajtózár sem hatotta meg. Nem tudom majd méregetek,vagy ha tudtok valami tanácsot adni azt szívesen veszem.ÜDV:LACI
Szia !
Nem kell zárogatni semmit ! Csak rosszabb lesz ...
"és sajnos a gate irányba is szokott szökni az áram. Ellenőrizni kell a processor portján a DC szintet ."
Üdv! Miki.
Szia:úgy néz ki igazad lesz,mert a procinál találtam egy megnyúlt és egy szakadt 820 ohmos smd ellenállást(külsérelmi nyom pedig nem látható)remélem a proci megúszta(most mondta a gazda,hogy a gép lebirkozta a 20-as automatát) ,sajnos otthon nincs ilyenem holnap jön a cucc,majd referálok hogy mire jutottam.ÜDV:LACI
Hello!
Nem véletlel azon a 820ohm elenáláson keresztül vezérli a proci a triackot a 10k meg a gate lábon lehuzo ellenállas hogy ne lebegjen a vezérlö láb.
Szia:de igen,A múltkor elnéztem a vezetősávokat(egymásmellet futnak,meg szar kétoldalas panel) azért kérdeztem,hogy biztos-e ,meg én is sokkaltam a 10k-t,úgyhogy igazad van.ÜDV:LACI
Akkor már csak a procit kell ellenörizni hogy meguszta-e.
Egy ellenálás mérövel ezt a lábat megméred testhez és +5v hoz képest mennyi az ellenálása és utána keresel egy ugyan ilyen funkcioju triack verérlö lábat és azt is megméred. Ha nagy az eltérés halott a procinak az a lába.
Szia:akkor valószínű,hogy halott,mert a többi vezérlö lábon 1.6k ohm ezen pedig csak 200Mohm-os méréshatárban mutat valamit,akkor ezt fújhatjuk nemdebár.ÜDV:LACI
Hát ha igy van akkor kuka, persze az ellenállásokat meg a triakot visszetetted vagy kivetted amonan is hogy ugyanolyan áramköri környezetbe legyen a mérés.
SZIA:jó hogy mondod a szakatt ellenállással mértem,de rövídrezárva az ellenállást(mivel nincsen cseredarabom) már mérhető volt az ellenállás ami 0.9kohm és ha hozzáadjuk a 820ohm értékét szinte azonosak az értékek a proci összes lábán,okkor mégis csak van esély a javításra,köszi a hasznos tanácsokat.ÜDV:LACI
Hello.
A Z0107xxx ??? triac Gate árama kismértékben eltérő lehet:
http://hu.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=AHZBNO0QMKX1KCQLC...
Üdv.: uniman
SZIA:neked is nagyon szépen köszönöm az infót,ÜDV:LACI
Szia !
Nincs mit !
Az ajtózár cserélve lett, vagyis új lett berakva ? Önszántából nem ég ki a triac .
Üdv! Miki.
Szia:igen újat raktak be,a régi zárlatos lett.ÜDV:LACI
