Ez a monitor hidegen kb 1órát tökéletesen működik, majd ötlet szerűen készenlétre kapcsol és onnan akár vissza is indul magától.
A tápok jók az on-off kapcsolódik olyankor.
Esetleg találkoztatok-e ennél a tipusnál valami konkrét okkal?
Előre is köszönöm a tanácsokat.
Üdv.: Laci
Ennek a típusnak 2 jellemző hibája van:
- A kapcsolók átvezethetnek (pl. ki be kapcsolgatás.)
- A mikroprogramnak 1.3-nál nagyobb verziójúnak kell lenni. (1.4 és 1.6 volt a kiadott stabil program)
Üdv: Laci
Köszönöm a tippeket, a kapcsolókat kizártam az említett verziókat megnézném, ha tudnám hogyan jutok el hozzá.
Tudnál ebben segíteni?
Köszönettel: Laci
Szerviz menübe kell lépni a következő módon:
- készüléket kikapcsolod, és vársz 5 másodpercet,
- megnyomod a "menü" gombot és nyomva tartod,
- bekapcsolod a készüléket,
- elengeded a "menü" gombot és megvárod, hogy kép legyen,
- újra megnyomod a menü gombot.
Ekkor jelenik meg a szerviz menü, de kérlek ne változtass meg semmit! Csak a firmware verzió ellenőrzésére használd.
Kilépni szerviz módból úgy kell, hogy kikapcsolod a készüléket.
A kapcsoló hiba kizárására azt mondom, hogy nagyon sunyi, alattomos hiba, nem mindig jelentkezik. Érdemes dióda vizsgáló állásban tesztelni.
Üdv: Laci
Köszönöm a leírást, megmézem hamarosan.
A kapcsolót egyszerűn lehúzam , így aztán nem tud beavatkozni.
Üdv.: Laci
