Hellótok!
Van valakinek ötlete, hogy miként lehet USB nyomtatóportot létrehozni egy Windows XP+ rendszeren úgy, hogy nincs ott az USB-s nyomtató a gép mellett?
Ugyanis:
Van egy távoli nyomtatóm, amit eddig TCP/IP porton (TP-Link printszerver) keresztül használtam. Most szintén távoli üzemmódban - TP-Link TL-WDR4300 printer portos router - de USB-n keresztül szeretnék használni. Ehhez létre kellene a Windows 7-en hozni egy USB nyomtatóportot, amihez hozzá tudnám rendelni, az eddig TCP/IP porton üzemelő nyomtatót.
A router egy TP_Link TL-WDR4300. Adnak a printer kezeléséhez egy kliensprogramot. A kliensprogram felfedezi a routert, és a hozzá kapcsolt nyomtatót. A csatlakozáskor kiírja, hogy nem támogatja at LPT és a TCP felületű nyomtatókat. Felhívtam a suppotrot, azt mondták, hogy csak az USB-re installált nyomtatót kezel/vesz át . Igen ám, de nem hordozgathatok minden gépet a nyomtató mellé, hogy észrevegye az USR-s csatlakozást. Illetve nem tudom a kerekeken guruló nyomtatót mind az épületben szétszórt géphez odagörgetni.
Köszönettel:
szuts
Hello.
...vagy még létezik nagyon-nagyon hosszú (aktív)USB kábel 20m ("kibővíthető 2 x 15 méterig"): http://mobildigital.hu/termekek/kabelek/t:1062/delock-usb-2.0-as-hosszab...
De nehogy mááá egy 46 kg-os készülék mozgatásához kelljen egy targonca, némi falbontás...főleg, hogy négy kerékkel van szerelve...és ahol én láttam ilyen cuccot vékony lányok húzogatták ide-oda az irodában...(Küldjek kettőt?)
http://www.sharp-world.com/products/copier/ar-m276/image/arm276_ctlg.pdf
Meg van hozzá opciósan: 10Base-T/100Base-TX hálózati interface, ha nem megy másképpen.
Üdv.: uniman
Helló UIniman!
Közintézmény lévén nem fogok egy fillért sem kapni egy ilyen speciális kábelre.
Valóban oda tudnám hurcolászni minden géphez azt a 46 kg-os nyomtatót. Képzeld el, megyek egy 3 emeletes épületben egy telepítő lemezzel, meg egy gurulós nyomtatóval telepíteni egy hálózatos nyomtatást. No ezt szeretném elkerülni. Ezért szerettem volna valamilyen elegánsabb megoldást keresni. Az egyéb interface-ekről az előbbi pont miatt nem tudok gondolkozni.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Lépésekben:
1. Nyomtatót rádugod a routerre.
2. Nyomtató driver-t és a tp-link programját letöltöd a netről.
3. Nyomtató driver-t felrakod arra gépre aminél ülsz.
4. TP-Linkes progit felrakod arra a gépre aminél ülsz és beállítod.
5. Nyomtatsz egy tesztoldalt.
6. Ha gond van, akkor nyomtatótulajdonságnál port átállítás és tesztoldal nyomtatás.
7. Örülsz.
8. Átülsz a következőgéphez.
9. Ugrasz a 3-as ponthoz.
Üdv: Szőke
Helló!
Ezeken már túl vagyok. A probléma a következő:
Az a gond, hogy ha a nyomtató driver felrakása közben vagy helyi portok közül választhatok, ahol - mivel még nem volt installálva USB-s nyomtató - nem találok USB portot. Tehát vagy az LPT-t vagy a TCP/IP- portot tudok kijelölni. A TP-Link-hez adott kliens program csak az USB-re telepített nyomtatót hajlandó átirányítani a router nyomtatójára. Azaz csak távoli USB kapcsolatot tud létrehozni.
Innentől kezdve nem megy a dolog.
udv.:szuts
Szia Suts!
Én a következőképpen csináltam:
Nyomtató hozzáadása varázsló->A számítógéphez csatlakoztatott helyi nyomtató (Plug&play-nél pipa kiszed)->Új port létrehozása->localport->Név megadása mondjuk ABC->Driver kiválasztása->Nyomtató neve stb.
Utána TP-Linkes program elindítása, megmutatja, hogy milyen nyomtató van a routerhet kötve, ezt összetársítod a feltelepített driverrel. Utána a telepített nyomtatónál a vezérlőpultban jobb gomb->Tulajdonságok->Portok és ott már ki tudod választani az USB portot.
Ha mégsem, akkor megpróbálsz egy tesztoldalt nyomtatni, olyankor jelezni fog a tp-linkes program, hogy gond van, és utána állítod át a nyomtatóportot USB-re.
Üdv: Szőke
Szia, sziasztok!
És, ha meg kerülöd a winfos akadékoskodását? Vagyis telepítesz egy USB- portos nyomtatót? Majd utánna telepíted a tiedet? Nem hagyja,hagyná magát becsapni?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Helló!
Ezt szeretném csinálni, de nem tudom, mert a Win alatt nem tudok "csak úgy" USB portot generálni. A Windows, meg nem ajánlja fel, amíg nem lát egy USB-s eszközt rácsatlakoztatva.
És éppen ez a topik tárgya: Hogyan tudok a Win alatt USB-s nyomtatóportot telepíteni. :)
udv.:szuts
Csak úgy generálsz egy bármilyen nevű portot és ha a tp-linkes progival összetársítottad a nyomtatót, akkor lesz usb portod, amit be tudsz neki állítani.
Miért nem próbálod ki?
Üdv: Szőke
Üdv mindenkinek.
Próbáld ki a következőt..xp-nél megy a dolog.
Dugj be egy pendrivet az usb be. Utána menj Start--->beállítások-->Nyomtatók, és faxok--->1x tovább--->kijelölni a számítógéphez csatlakozott.... a többit nem pipálod--->tovább--->a következő port használata és válogathatsz bármelyikből. és máris felteszi a saját listájából.
Szívbaj nélkül felrakja printer nélkül.
Mindazon által az általad megadott nyomtató lan, és lpt portos ha jó dokumentációt néztem és nem tettek bele usb kártyát.
Ezt most ahogy írtam egyben meg is próbáltam simán megette.
Nemtudom, de lehet, hogy ez azért van mert az egyik esetben csak meghajtót, telepítesz ezért engedi
Helló Kocici!
Hétfőn megpróbálom.
udv.:szuts
Szia, sziasztok!
Félre értettél!
Én szó szerint értettem azt az USB portos nyomtatót. Hónod alá csapsz egy kis méretűt és fel telepíted.
Helló!
Ez tűnik még a legjobb ötletnek. Azt hiszem ezt fogom megcsinálni hétfőn.
De a kérdésemre akkor neked sincs "szép" megoldásod?! A Windows alatt nem lehet "csak úgy" teremteni egy USB portot a nyomtatáshoz, ugye?!
udv.:szuts
Szia, sziasztok!
Hát úgy, hogy le ülsz és te magad telepítesz egy drivert majd kijelölöd a portokat, no úgy nem. Ez nem Linux. Talán a szerver változaton, de ennyire nem értek hozzá.
De, ha jól emlékszem a HP nyomtató driverek alapból feltesznek egy usb portot és nem kell a nyomtató hozzá. De lehet, hogy tévedek.
Okosságok?:
http://www.pibs.hu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=29
http://prohardver.hu/tema/usb_nyomtato_port_beallitasa_dos-os_programban...
Üdv mindenkinek.
Szia BB sajnos pont a nyűves hp az amit ha telepítesz saját lemezről akkor a végén ellenőrzi a nyomtatót. ...:( Nekem is HP-m van.
Legalábbis a 1018 as lézer.
Ezek szerint neked lpt a printered. Ha ez igaz akkor nekem van egy Print Serverem /D-link dp-301p+/ használaton kívül, ha neked megoldás akkor keres privátban.
Üdv: kocici
Helló!
Nem. A nyomtatóm nem LPT-s, hanem USB-s. Illetve mindkét csatlakozása megvan, de én USB-hez szeretném telepíteni. A driver - gondolom -, csak akkor telepíti USB-s csatlakozásra, ha felfedezi Plug n Play segítségével az USB-s portot. Egyébként helyi portok közül csak az LPTx, Comx, távoli portok közül a TCP/IP-t lehet kiválasztani.
udv.:szuts
Üdv mindenkinek.
Ok rendben vettem, hogy usb-s.
Csak én tegnap a megadott típus szerviz könyvét néztem és ott megvan az usb lehetőség, de nem avval volt kiszerelve.
Ez okozott egy kis kavarodást.
Nem egyszerüb távoliba tenni esetleg??..Csak próbálkozok.
Egyetlen kérdés.....nagy a távolság a gépek, és a nyomtató között, mert USB hosszabítóval 10m-ig megoldható lenne a név szerinti telepítés.
Helló Kocici!
Most így működik:
Két nyomtató port van ezen az eszközön, és nincs hálózati csatlakozás. (Pénzünk sincs rá.)
LPT: porton egy print szerver, és ezzel szolgál ki egy lokális hálózatot.
USB: porton szintén egy print szerver, és ez egy másik hálózatot szolgál ki. De ha már van ez a szerencsétlen TP-Link 4300, aminek van egy USB-s nyomtató portja, és mellette van az ominózus nyomtató, akkor meg tudnék spórolni egy USB- printer szervert. Ettől egyszerűsödne a hálózat, és csökkenne a hálózati elemek száma. Szerintem így "szebb" lenne a rendszer. :)
udv.:szuts
Üdv mindenkinek.
Teljesen igazad van. Valóban szép lenne.
Sajnos ahoz hogy érvényesítsd a router usb -s felhasználást, minden képen a a router hálózatába tartozó összes gépre a nyomtató progit telepíteni kell, méghozzá ha installos akkor a nyomtatóval, ha csak drw akkor nem reklamálja a nyomtatót, és kikapcsolás nélkül utána kel a routerre tenni a nyomtatót. Ha a router elfogadta, akkor avval már nincs több dolgod. Egy valamire vigyázz, nem kapcsolhatod ki a nyomtatót a nap végén, mert előröl kezdheted az összefuttatást. Ha ez megvan akkor kell átállítani a hálózat gépein a printert/usb/ portját tcp/ip protokolra. Ha nem kapcsolod ki a hálózati áramot a printer, és a routerről a /már összehozott rendszeren/ akkro a számítógépek ki be kapcsolása nem probléma . Csak a printer, és a routeré a probléma, tehát nem kapcsolhatod ki. Az a gond hogy ha kikapcsolod a printert, akkor a router elveszíti és újra inicializálhatod az egészet.
Párszor én is megettem a dolgot, és ez nem annak a kérdése, hogy tp-link, vagy d-link, vagy netán zte van ott, semmi jelentősége ebből a szempontból.
Szerintem biztos értettél most engem, bár úgy érzem nem kicsit ---hm---hm.... homályosan írtam le ...de nem tudtam másképp megfogalmazni gyorsan.
"Egy valamire vigyázz, nem kapcsolhatod ki a nyomtatót a nap végén, mert előröl kezdheted az összefuttatást. "
Ne haragudjatok, de ez tiszta hülyeség!
Nálunk minden nap ki van kapcsolva a nyomtató, az összes gép és hétvégére a router is.
És minden reggel tökéletesen működik minden.
Üdv: Szőke
Helló Kocici!
Akkor ez - úgy gondolom - nem fog működni, mivel az intézményünkben minden este áramtalanítanak.
udv.:szuts
Üdv mindenkinek.
Sajnos igen, mert így minden nap avval kezdhetnéd, hogy inicializálj. Ha legalább a routert, és a nyomtatót szünetmentes konektoron használhatnád akkor járható lenne.
Csak megjegyzés képen, nem próbáltam vissza, van itthon egy "linksys usb2.0 network adapter" ha így beírod látni fogod. /olyan mint egy pen driwe és 3 led van rajta.. ezt csak azért írom ide, hogy tudd azonosítani.
Nézd meg a lapját, mert ez még érdekes lehet talán. De leellenőrzőm itthon mindjárt.
Nem sajnos nem járható, mert nem lehet a nyomtatóra programot telepíteni, :( márpedig arra kellene.Ez arra jó, hogy egy lan nélküli számítógépet usb porton ennek segítségével a lan-ra lehessen tenni.
Üvd.kocici
Csak kiszenvedtem...:)
Tehát Windowsban ezzel a "ZTE" zxv10h201L csodával a következőképpen kell megbeszélni a hálózat kénti nyomtató működést.
A gépre közvetlenül /usb használattal/, telepíteni a nyomtató programját, és tesztelni. Ez után át dugni nyomtatót a router USB portjára. Ezt követően a router adatlapján /menüjében/ ellenőrizni, hogy látja-e a router, sőt a kontrol ledjét is bekapcsolta-e automatikusan /USB led/. Ha nem akkor a routeren beállítani aktívnak az usb portot.
A következő lépés:, vissza a Windowsba, : Start--->Beállítások--> Nyomtatók és Faxok /itt megnyitva az eredeti installálással beírt nyomtatót,/-->Tulajdonságok--> Portok---------> Port hozzáadása-->Standard TCP/IP port---> Ip címet megadni /192.168.1.254/.--> RAW kijelölni, kétirányú támogatás kikapcsolva.
Újra indítás, és mehet a nyomtatás. Több gépnél mindegyikkel ezt eljátszani külön.
Üdv.kocici
Helló!
Az a baj, hogy a nyomtató driver kétféle portot ajánl fel:
Távoli (TCP/IP-t) és helyi (LPRT, COM-ot, ...). USB portot nem ajánl fel.
Ezért van minden problémám.
udv.:szuts
Hello.
"de nem hordozgathatok minden gépet a nyomtató mellé" írja a topicnyitó, pedig ezekszerint mégiscsak muszály lesz...?
Üdv.: uniman
Én egy géphz se cipeltem a nyomtatót. 15 gépet állítottam be úgy, hogy routeren keresztül nyomtasson és egyszer sem mozdítottam el a helyéről sem a gépet, sem a nyomtatót.
Üdv: Szőke
Az lehet de nem egy hp 1018-as laserjet-et, és egy ZTE típusú routert.
Tudniillik itt nincs programja a routernak külön cd-n, de ha neked van akkor leköteleznél ha megosztanád velem, mert a t-home nem adott hozzá, ez így origináltan igen butított verzió, és ennél sokkal többet tudna, de így nem megy jobban, és már az is csoda, hogy megy.
Lehet, hogy a ZTE-hez nincs, de itt egy "TP-Link TL-WDR4300 printer portos router"-ről van szó, aminek a programja megtalálható a tp-link honlapján!
Üdv: Szőke
u.i: Nagyon megváltozott a ETanya légköre. :( Mint látom, újabban köszönni luxus :( , pedig azt még nem adóztatják.
Helló Szőke!
Ismét leírom: A kliensprogramot letöltöttem, felinstalláltam. Észrevette, hogy van nyomtató telepítve a gépekhez. De ez a kliensprogrammal CSAK USB-s nyomtató drivert képes tovább irányatani a routerre. Szerintem ebbe bele van integrálva egy távoli USB port. De sem az LPT:, sem a TCP/IP porthoz kötött nyomtatót nem köthetem hozzá a router USB portjára kapcsolt nyomtatóhoz. A kliensprogram nem engedi a pipát.
udv.:szuts
Miért akarjátok mindenáron TCP/IP protokolon keresztül elérni? Meg IP alapján???
Ez nem úgy működik, hiába a routerre van dugva!!!
Üdv: Szőke
Szia, sziasztok!
Hú! A windows és a nyomtató driver nem szeret téged.
Keresgélj a neten ilyen nyomtató linuxos illesztése után. Ott a fórumokban biztos talál olyant aki tud valami trükköt. Sajnos ehhez sok tudás kell.
Hello.
Valószínűleg ott a "bibi", hogy a printerhez adott csili-vili, díszes, full-extrás telepítő cd-ről indítod a telepítést...ezek pedig megkövetelik egy bizonyos résznél, hogy na most akkor csatlakoztassa a printert...
Persze a router típusszáma mellet elfért volna a nyomtató típusjele is...és akkor most kevesebbet kopna a keyboardunk.
Üdv.: uniman
Helló!
Igaz, hogy a gyártó honlapjáról töltöm le a drivert, de amikor telepítés közben kérdezi, hogy milyen portra csatlakoztatom a nyomtatót, nincs felsorolva az USB.
udv.:szuts
Hello.
Hiszen nem is az USB-n keresztül van csatlakoztatva a nyomtató a számítgépre...hanem, mondjuk...WiFi-n.
Üdv.: uniman
Helló!
Igaz, hogy a kliensgép WiFi-n keresztűl csatlakozik a routrehez, de a nyomtató a routerbe egy rajta lévő USB porta csatlakozik. A fent említett routerben lévő USB-s printertámogatáshoz adott kliensprogram így kezeli USB-sként a nyomtatót.
udv.:szuts
Találtam egy ilyent, és kedvet kaptam ahhoz, hogy én is a routerre tegyem a nyomtatót.
Most állok neki birkózni vele, és mivel hasonlót akarsz csinálni, bemásolom ide a menetet. Igaz nálad más a nyomtató, de minden egyéb logika hasonló. Hátha segít.
....."Nyomtató használata USB-n lehetséges. Csatlakoztasd a nyomtatót, utána már csak a Windowsban kell játszani. Nyomtató hozzáadása Local printer Standard TCP/IP port IP: HGW IP címe, alapból 192.168.1.254 Az additional port information menüben a "custom"-ot választva tovább és ez a rész készen van. Nyomtató szoftvert telepíted, az új portot adod hozzá és kiveszed a bidirectional support-ot.".....
Üdv kocici
Helló!
És neked így - a router IP címén keresztül - működik a nyomtatás?
udv.:szuts
Most bírkózok vele, még a routermenüben kell 1 picit egerészni, de mindenképpen szólok, ha megindúl, ha érdekel.
ugyan ide leírom, a menetrendet. Ma már nem nyugszom addíg, mig nem megy, mert elvileg kell mennie.
Hello.
...lássuk(elég jól le van írva minden):
http://www.tp-link.com/en/support/download/?model=TL-WDR4300&version=V1#...
http://www.tp-link.com/Resources/document/TL-WDR4300_FTP_Server_Applicat...
Üdv.: uniman
Helló!
Inkább ez:
http://www.tp-link.com/Resources/document/TL-WR2543ND_Print_Server_Appli.pdf
udv.:szuts
Szia szuts!
Ismerem ezt a TP-Linkes megoldást, én is használtam, csak másfajta routerrel.
Annyi az egész, hogy letöltöd a nyomtató drivert és minden gépen felinstallálod.
Első nyomtatásnál vagy alapból ki fogja nyomtatni, vagy szól, hogy hiba van, ilyenkor a telepített nyomtatóknál átállítod a portot és kész is vagy.
Milyen típusú a nyomtatód?
Üdv: Szőke
Helló!
A nyomtató driver már minden gépen fent van, hiszen a printszerverrel már működnek. Ezt szeretném kiváltani a TP-Link-es router USB-s nyomtatóportjával. De a printernél a "Portok" fülön nincs felsorolva az USB port. Nem tudom kiválasztani.
A nyomtató egy SHARP AR-M276 (fénymásoló-nyomtató).
udv.:szuts
