Kedves Kollégák!
Sajnos elromlott a 3 éves fenti típusú mosógépünk. A nejem tegnap este mosni szeretett volna de a mosógép a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást tenni. Az ajtóretesz bereteszeli az ajtót a bekapcsolás után zöld led jelezte a reteszelést. Indítógomb megnyomva semmi nem történik. Se hiba kód, se villogás. Átnéztem a fórumot, de hasonló hiba esettet senki nem írt. Mivel fáradt voltam, gondoltam majd holnap szétbontom a gépet. Isteni sugallatól vezérelve másik konnektorba, dugtam a dugvillát. Megpróbáltam a centrifugálást. A gép tökéletesen működik. Na akkor nézzük meg a mosást. Ez is tökéletes. Már kettő mosás lement és semmi hiba. A konnektor aljzaton elszíneződés látható. Valószínű ez miatt ne indult el a gép.
Mindenre gondoltam volna csak erre nem.
További szép napot mindenkinek.
Üdv: proci"
2013, February 20 - 13:35
#1
A mosógépnek a mai napig semmi baja.Pedig egy tucat mosás lement már.A konnektort azért lecseréltem./A hiba Január közepén jelentkezett/.Akkor mi a kakukk tojás??? :D
Elnézést mindenkitől a típus rosszul lett írva,a helyes:Electrolux EWF 12470w
Mivel vellanyos emberke vagyol,a csodákba ne higgyél!!
A szívattyú ment,tehát a delej benne volt a gépben..
Valami periféria probléma lehet.
Szétkap ,takarít ,tisztít és aztán próba.
Nincsen ebben túlfolyásvédelem?
Azaz aquastop kapcsoló..
PNC számot nézzél rajta!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Ebben a sorozatban nincsen EWT, csak EWW mosigép.
Üdv! Miki.
Ezen a néven nem is leletem meg,de vannak ilyen találatok.
EWT12420W
EWT12428W
EWT12427W
Azért kérdeztem a pnc számot.
2008-2010 es gyártásuak.
Az EWW re meg semmi találat
(No products match your condition. )
elwo
Szia !
RUNET látja !
EWW Elux
Üdv! Miki.
Na közben meg van,nekem is.
Electrolux 91460402701 20090922 EWW12470W
elektrolux_eww_12470w.zip
Felraktam.
elwo
Szia !
Köszi ! Ez még nyetu ! :beer:
Derék egy adag, vazze !!!!
Üdv! Miki.
Nincs mit.
Ennyi volt egy kupacba,aztán majd kiderül mit kezdenek vele.
:beer:
elwo
Szia.
Jól elvagytok, és ki fogja kicserélni a röfit?
Ismét egy nagyívű szakmai topic... :-(
Ha a bal oldali lukba teszem a fázist (alulról nézve) akkor nem fog megrázni??
Köszönöm az infót...
Sanyi
Szia Sanyi.
Téged már rázott meg annyiszor hogy észre se fogod venni. :)
sziasztok
A végén eljutunk arra a szintre mi is hogy azért kell kétmosógép 1 háztartásba hogy ne billegjen rajta a teknő!
(ha igy folytatjuk)
Több komolyságot :D (röhögök ezerrel)
Misi
Szia !
Sajnos ez nem valószínű ! Mivel a a reteszelés kb 1 Watt teljesítmény felvétellel jár , a konnektornak semmi köze ehhez. Sokkal több köze van a léggyűjtő berakódásának a vég nélküli szivattyúzáshoz.
Üdv! Miki.
Szia.
Olvasol is? :) ..és képzeld el hány mosónő kell hogy kimosson watt-ban
JózsiBá
Szia.
..és mi a kérdés/kérés, cseréljünk konnektort?
Ez nekem sem kerek valahogy.... Zárlatos konektor? Vagy nagyobb áram erőséget nem tudott átvinni ?????
de akkor ott minden diagnosztika ok lett volna max viz felfűtés közbe dobott volna egy hátast.
Ilyent még nem láttam kiváncsi vagyok egy párnap mulva mi lesz a mosógéppel....előjöne ismét a hiba vagy csak a vizszint érzékelőjéhez került valami vacak kis szennyeződés és az okozta a megtévesztést... mert arra nagyon illik ez a példa. Vagy motor kollektor illetve szénkefe?????
a barna konnektor cseréje nem nagy valószinőséggel oldja meg a problémát...
Vagy már én látom bonyolultnak az életet a gépekkel.
Misi
