LG Klíma vezérlő PTC Biztosíték beazonosításához segítséget kérnék
5 posts / 0 new
Shydra
Shydra picture
Segítséget szeretnék kérni hátha valaki már találkozott ezzel vagy hasonló alkatrésszel.
Szóval adott egy LG Multisplit Klíma vezérlő. Ezen a vezérlőn van a készenléti tápegység PTC biztosítéka
ami tönkrement. Csakhogy sem az alkatrészt sem a gyártót és az értékét sem sikerült kideríteni.
A PTC-nek van egy hőálló bakelit tokja amibe be van csúsztatva egy 14mmm átmérőjű 3mm vastag gombelemre elékeztető
betét. A fedélen a felirat felső sor.: 400X Alsó sor.:KSR12
Behelyettesíteni csak akkor szeretném ha biztosan nem lehet beazonosítani mivel a vezérlő tápja elég rafináltan,
szerintem feleslegesen bonyolultan működik.
Ugyanis a PTC a teljes főáramba van bekötve ha a klíma bekapcsol abban az esetben van vele párhuzamosan egy relé,
ami ha meghúz megkerüli a biztosítékot és az áramot pedig egy mérőtranszformátoron keresztül méri (Borzalmasan agyonbonyolított)
Szóval megköszönném ha valakinek lenne ötlete ezzel a ptc-vel kapcsolatban.
Kép mellékelve.
Köszönöm
File attachment:
openeye
openeye picture
Szia
Ahogy látom a panel részletett egy INVERTES lg kültéri egységbe lapul legalábbis arra hasonlit a legjobban.
Volt cégemnél bontottam le ilyen kültéri e. panelt (inverter hibára) privátba megadom a cég elérhetőségét ha gondolod lehet megtudtok egyezni a panel árárol illetően. (de elég nagy értéket képvisel hibásan is ismerve az LG szörözési hajlamait (garanciás érvényesitésékről meg ne is beszéljünk)
Az biztos hogy a mai klima egységek lg,samsung,daikin stb komolyab klima berendezések többszálon futó védelemmel ellátott gépek. (nem igazán alaptalanul) sok előnnyel rendelkeznek ezek a védelmek lásd öndiagnosztika és hibakódok.
Én látva már pár darab ilyen panelt és lehámozva róluk a vastag lakkréteget hogy mérhető állapotba kerüljön. szinte 100 az 1 hez mondom azt hogy sikerrel jársz a ptc cserével.(lesz ott még másis)
-Nézd meg a villamos teljesitményt és az alapján Tegyélbele bármijen más ptc mivel u.azt ugysem fogsz találni.
Más bontott alkatrészből bármikor kicseréled.
Szerintem ez a ptc egy 400V 1,2 A ptc.
ha benéztem és fix fordulatos kompreszorral szerelt akkor meg 12A lesz a megoldás . a 400 V az biztos! a teljesitménye meg ettől a 2 dologtúl mulik. fixes vagy inverteres.
misi
Shydra
Shydra picture
Szia.
Jól látod inverteres multisplit. Az 1,2A kb reális lehet mivel ha a kompresszor jár a ptc-t áthidalja egy relével.
Azzal kapcsolatban is igazad van hogy nem hiába ment tönkre mivel a relé aminek át kellene hidalnia tönkrement.
A rossz ptc miatt hiányzott a vezérlés +5v-ja és ez okozta a hibát.
Labortápról betápláltam és látszólag működik ezért is döntöttem ugy hogy elvállalom az ügyfélnek holott nem az én profilom.
A rossz megoldást azért írtam mert Amíg a betáp 230v-ból +5v lesz 3x vát ac/dc/ac/dc és kikapcsolt állapotban is fesz alatt vannak
az inverter előtti nagy elkók. amik így jó esetben 12-15000 órát tudnak szóval mire jejár a gépről a gari tuti behal a vezérlés.
Persze ez csak az én véleményem....
Köszi a segítséget még megvárom a hétfőt ha addig sem derül ki mi ez veszem a 400v 1,2a-t.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"ha addig sem derül ki mi ez "
Már kiderült !
Misi megírta . A tokján lévő számokból lehetne pontosan beazonosítani, de PTC azt elhiheted. Ha csak i.2 A , akkor a hütők motorjai táján is szétnézhetsz, mint segédfázis indító használatos, méretre és tokozásra a korei TV-k lemágnesezőjében is találhatunk ilyet, persze tudni kellene a paramétereit . A tok tetején keress számokat.
Üdv! Miki.
Shydra
Shydra picture
Szia !
Ami a tok tetején van felirat már leírtam az első hozzászólásban.
Köszi
