A fenti készülék víz kifogyott lámpája folyamatosan világít, szivattyú már lett cserélve, de nem segített. Tudna valaki segíteni? Nem találtam semmit sem róla a Tanyán.
Szia
Nagyon szivesen megvásárolnám ezt a kv gépet igy agyhalott ként is.
De ha te magad szeretnéd esetleg megjavitani van hozzá minden anyagom (bontásból) panel is van.
Misi
Köszönöm mindenkinek a segítséget, de közben tárgytalan lett az eset.
Azért röviden a történet: A gép a munkahelyemen tette áldásos szolgáltatásait, majd egyszer csak folyamatosan világítani kezdett a víz kifogyott LED. Szétszedtem, méregettem, a szivattyúnál megvolt a 230V, de nem működött. Mivel mást nem találtam róla, így szivattyú lett rendelve. Ez másnap megérkezett, és itt kezdődtek a problémák. Mivel nem voltam bent, így "jólképzett" kollégák nekiálltak kicserélni.Az eredménye egy agyhalott gép lett, már be sem lehetett kapcsolni, teljesen süket lett. Ismét szétszedtem, a vezérlő panelon égésnyomok....Így hát rendeltek új kávégépet.
Bocs fiúk, de a vitákat megelőzendően a legelején kezdjük, ebben a típusban nincsen úszómágnes a víztartályban! Ne kerestessétek vele!
Airforce!
A gép működött nálad rendesen, vagy ezzel a hibával került hozzád javításra?
Csak a víztartály led világít folyamatosan, vagy más is?
Üdv:Zoli
Szia airforce !
Kezdjük az elején.
A vízhiányt nem sok minden okozhatja !
Valóban a víztartályban találsz a belső oldalán
egy kis kitüremkedést,abban egy kis /általában négyszögletes / "úszót".
Ha vizet öntesz a tartályba ezt a kis úszót megemeli a víz, és a benne található
kicsi mágnes zár egy érzékelőt. Mágnes relét /egyszerűen fogalmazva /
Ennek az úszónak a felakadása vagy hiánya okozhat ilyen hibát.
Nagyon ritkán fordul elő !!!
A sűrűbben előforduló hiba , az un. átfolyásmérő eltrutyisodása !!
Keveset használt de rendszeresen használt gépek betegsége.
Az átfolyás mérő, külsőleg egy kerek, általában fehér , műanyag doboz , amiből 2 ,3 vezeték jön ki.
Kb 5-6 cm átmérőt keress !
Szét szedhető bajonett záras,egy kis mágnes kerék forog benne a rajta átfolyó víz hatására.
Az így a mágnes által adott impulzusok számlálásával figyeli
hogy mennyi víz folyt ki.
Ha a benne lévő lerakódás miatt nem forog benne a mágnes úgy érzékeli hogy kifogyott a víz !!
Vigyázz a visszaszerelésnél a folyás irányra, általában jelölve van rajta !
Szép napot mindenkinek !,
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
"Az átfolyás mérő, külsőleg egy kerek, általában fehér , műanyag doboz , amiből 2 ,3 vezeték jön ki.
Kb 5-6 cm átmérőt keress !" :oke:
Ihun van, ni ! Átfolyásmérő, alias flouméter.
Üdv! Miki.
Szia Sándor.
Ez kávéfőző, nincs benne semmi átfolyó nyekere. Nyomás van benne ami itt hiányzik.
Szia city217 !
Azért ez a gép ennél egy kicsit ,bonyolultabb !
"Okosabb !"
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Igen utána rájöttem én is hogy nem egy kotyogó.
Bocs.
Szia City217
Nincs igazad!
0701 számu alkatrészt mondja a Sanyi és t
(Már látunk egy két gép belsejét mind a ketten)teljesen jól irja le.De az hogy most tényleg mi a hiba az rejtély .... mert még mindig nem derült ki mért kapott új szivattyút....
Sőt a te állitásod is lehet helyes hogy nem jut kazánba viz....
De tartalmaz átfolyásmérőt és ennek a dugulási (truttyisodási)hajlama is nagy. Ahogy azt a Sanyi is irja
csatolom a kiragadot képet ahol látható, és a full robantott ábrát is hogy tudjunk adni tanácsot a kollégának.
Misi
Szia
Szerinttem nem is fogsz találni róla :)
Legegyszerűbb hiba hogy a viztartályába lévő mágnes letapadt a tartály oldalához.... És ezért jelez neked vizhiányt.
Részletesebb infót adsz róla hogy mit csináltál a géppel illetve milyen hibával került hozzád.
Többet tudok segiteni. Igy kb ez a legkézenfekvőbb és a legelső dolog amit ellenőrzök kv gépen.
Vizszivatyút későbbi hibafelderités kapcsán cserélnék csak.
Misi
És hol van rajta az a mágnes? Én ilyent nem láttam rajta
Szia.
Ha semmi furcsát nem látsz a tartályon akkor felejtsd el, a kolléga elektromágnesre gondolt. De lekötöd a pumpát és előre hátra egy műa-cső +230V le tudod tesztelni. Ha ez jó akkor valamiért nem nyomja a kazánba, na az már nehezebb ügy. Vízkő tűzkő szaharin, ki kell eceterázni.
Szia city217
Kár hogy nincs lájk gomb ....
Teljesen igazad van. De mivel nem tudjuk hogy mivel állunk még szembe (most ugy néz ki a helyzett mint az autónál ha defetet kapsz kicseréljük a motort :)
-Várjuk meg hogy most mi is a valós hiba.
(sok kv génél látamár hogy a vizszint érzékelőt rövidre csapták... ha ez is ilyen lesz akkor tényleg jöhet az általad leirt folyamat ....
"Vízkő tűzkő szaharin, ki kell eceterázni."
Bár az ecet csak az ellenségeimnek szokttam javasolni.... (
hagy szenvedjenMisi
Szia
A viztartályába keresd!
Előfordul hogy kilopják -elmosogatják stb... ha nincs benne az lessz a hibája, vagy ha letapadt mint ahogy irtam is. Ha nem találsz kiutat csinálj egy jó képet a kv gép viztartály részéről és bejelölöm neked fotoshoppal hová érints egy "kis teljesitményű" mágnest. Nagyon erőss mágnes a vevő halálát okozza.
Misi
