Cannon IP3000, mivel töltsem meg a patronokat, ha még nem tudom jó-e a fej?
15 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egy tintasugaras nyomtatóval küzdök, aminek üresek a patronjai. Ha jó lesz, rendelek bele újakat, de addig is meg kellene valamivel töltenem, hogy lássam, érdemes-e bele újat venni?
Izopropil alkoholom van itthon, az mehet bele?
Üdv: Jácint
boros.karoly0923
boros.karoly0923 picture
Hello:
Én is hasonló cipőben jártam. Egy HP. nyomtatómnak fogyott ki a tintája. A száma 27. A Vaterán rendeltem egy utántöltő készletet, amelyben légtelenítő is volt. Mondanom sem kell a festék KÍNAI volt. Szabályosan elvégeztem a feltöltést, és a légtelenítést, és jöhetett a próba. Nyomtatott 2 sort egyre halványabban, és befejezte. Eltömődtek a fúvókák, még a légtelenítővel sem sikerült megindítani a tintát. Egy félig üres patront is feltöltöttem, amivel ugyanúgy jártam. Levél ment a szállítónak, amiben ő azt állította, hogy a tintával semmi baj. Még bizonylatot is küldött. Az egész 4000 ft.volt, amit sajnos feleslegesen kidobtam, mert vennem kellett egy új patront, ami szintén 4000 ft. volt.
Én már soha nem fogok a Vaterán festéket rendelni.
Károly.
szuts
szuts picture
Helló!
Ezt olvastad már?!
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Teljesen üresek a fejek? Ha igen mióta? Gyorsan be tud ám száradni...
Ki lehet szerelni a fejeket? Ha igen, akkor patikai desztillált vagy fordított ozmotikus folyamattal tisztított vízbe kell áztatni. Egy pici időre. Nekem 3 canon fej kb 1 éve ázik....
Sok sikert!
Ja ez a canon piezos fejel van szerelve. Ebbe való tintát kell bele tenni:
http://www.webaruhaz.hu/canon-bk-fekete-tinta-200ml.html
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Jaca
Jaca picture
Szia BB!
A szivcsában még van némi tinta. Közben kínzom, és néha sikerül vele valamit nyomtatni, bár siralmas.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello.
A végén még kinyírod a piezzo-t...állítólag tinta nélkül szeret elégni...vagy nem?
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem el ég! Berezonál és eltörik.
bencsi01
bencsi01 picture
Na de mit csinál ha beleszáradt a festék? Akkor nem receg csak törik?
Jaca
Jaca picture
Ott tartok, hogy nem megy mindegyik fej. Ha pakolgatom a patronokat ide-oda, akkor adott színeket mindig nyomtat, attól függően, milyen patron van ott.
Illetve most már csak feketém nincs.
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Áztasd...
Jaca
Jaca picture
Szia BB!
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ" :)
Már ázik.
Üdv: Jácint
medve imre
medve imre picture
Szia Jácint!
Én meleg víz alatt szoktam kiáztatni folyó vízsugárral.(kb 15-20 perc)
Majd izopropillal kimosom belőle a vizet és tesz.
Hárombol kettő bejön.
Valahol olvastam régebben, hogy a canon nyomtatókhoz bagóért lehet kapni tisztító patront is, de azt én még nem próbáltam.
Sok szerencsét.
Imre
Jaca
Jaca picture
Szia Imre!
Egy napos áztatás után semmi. Aztán fecskendővel átspricceltem rajta a vizet, gyönyörű sugárban jött, most már egy színem van (pedig volt, hogy 3 is ment) a fekete pedig egyeltalán nem jön. Szerintem megy vissza a gazdájának így ahogy van.
Üdv: Jácint
Tam78
Tam78 picture
Egy 20%-os ecetbe áztatást még megpróbálhatsz. nekem nagyon sokszor az segített. durvább esetben ecet + ultrahangos mosó
Jaca
Jaca picture
Szia Tam78!
Mivel a feketét még csak pacniban sem adja, így feladtam. Szerintem az a része meg van nyekkenve.
Üdv: Jácint
