Mint írtam a tárgyban, felső 1/3-adban van kép, először csíkos majd beugrik a hangyaháború, majd letilt.
LA7845 van benne. Ez volna a hibás? Sose javítottam még ilyen gépet ami eme IC-vel volt szerelve, de azt látom, hogy sűrűn keresett darab. Ha kaka mitől döglik ez meg? Van aki azt mondja típushiba.
Pityesz
Most le vagyok higgadva így nekiestem, de elég is volt...
elkezdtem mérni mindent és nem találok rossz alkatrészt :(
egyetlen ellenállás gyanús, amit nem értek, mert 330 Ohm.
Ez az R328 ami a rajz szerint 220 Ohm.
A szinkód narancs narancs fekete arany ha jól láttam szobafénynél, de még piros piros fekete aranynál sem jön ki sehogyan sem sem a 220 sem a 330 Ohm :S
Ha a fekete az barna akar lenni akkor igen.
De most akkor mi a helyes érték ide és rajz miért ír mást mint ami a gépben van????
Hozzá való a rajz, minden más stimmel.
Pityesz
Az alkatrészlista szerint 330 Ohm.
De akármennyi is, ez nem okozhatja ezt a hibát. Ha kicsíped, függőleges eltérítés akkor is lesz, csak gerjedni fog a teteje.
Az még nem derült ki, hogy a kép hiányzó része helyett mi van. Mutatkozik-e egyéb hiba a függőleges eltérítésben, pl. csíkok, linearitáshiba, stb...
Tehát: a kép azon része hiányzik, vagy a teljes képtartalom be van gyűrődve abba a felső 1/3-ba?
Szerintem ehhez a hibához szkóp, meg sok tapasztalat kell, ez így nem fog menni.
Tamás
Szió!
Semmi torzulás nincs, elindul, a felső 1/3-ban megjelenik a hangyaháború és kikapcs.
Akkor tényleg visszaadjam?
Pityesz
Hát, ha nem bírsz vele... Ez a hiba meg tudja dolgoztatni a tapasztalt, mindennel ellátott szakikat is.
Tamás
Köszi :(
Akkor marad, h. visszarakok mindent, szépen összepakolom a gépet és rábízom majd Tibire, Ő kerületi szaki :)
Pityesz
Nos, nekiestem!
A -14V az 13, 5 kb. a +14, pedig majdnem 17V.
Jobban megnézve a C310 ha jól néztem :) szóval a negatív lába ki volt rohadva teljesen. Forrasztások rendbetétele után már nem ad képet, letilt.
A 100mikro 25V tulajdonképpeni kiiktatása megölhette az ic-t?
Kicserélem a kondival együtt aztán meglátom.
Pityesz
Szia, sziasztok!
Pedig árultok. Én is nálatok vásároltam.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Keret nincs rá :)
Nos közben van fejlemény, a 7845-öt kiforrasztva és megmérve az 1-2 láb közt zárlat.
Most fogom beletenni az újat, mindent jónak mértem amikről szó volt.
Illetve még egy kis szilikonos gumit kéne kerítenem mert el van szakadva.
Pityesz
Nos ennyi volt megy vissza gazdinak, új ic-vel ugyan az, 1/3-ad kép.
Ennyi nem vagyok hajlandó többet foglalkozni vele, vigyék szervizbe.
Köszi mindenkinek!
Pityesz
UI: közben hallom a box is lehet kaka.... úgyhogy pláne ennyi :)
Szia,
lehet az is, de a kondikat mindenképpen cseréld, és ellenőrizd a tápfeszültségeket.
Azért fogy mert a Samsungokba tényleg típushiba, LG-be talán annyira nem jellemző. Samukba leginkább a megemelkedett táp miatt pusztul, meg az alultervezett hűtőfelület miatt.
Tamás
Köszike, holnap hozok egy 100 mikit és egy ic-t oszt durr bele.
Állítólag este tökéletes volt, reggel bekapcs és megmakkant.
Pityesz
Ne csak a 100uF-t cseréld hanem a 2 db 470uF kondit is, én 680-at szoktam a Samsungokba tenni. Mérd meg hogy mindkét táp megvan-e (+ -14V) mert ha nincs akkor tönkreteheti az új IC-t is. Lehet hogy szakadt valamelyik tápfesz előtt az ellenállás, ha jól tévedek 0,47Ohm.
Tamás
Hali!
Oksi köfi :S
Nagyon szemét sasszi ez az LG?
Pityesz
Szerintem nem, nem volt ezekkel sok probléma. Amiket javítottam, majdnem mind sortrafós volt. Trafócsere után megy tovább, nem kell ezeket állandóan berhelni.
Tamás
Hali!
Az ebben jó :)
Az a 0, valahány Ohm hol van? Tudsz pozíciószámot rajz alapján?
Pityesz
Most nézem, ebbe 2200uF kondikat tettek.
Az FR359-360 pozícióban lévő alkatrészekről van szó, ill. ezek vonalában a két dióda és két kondi.
Tamás
Hali!
Én is most lesem, akkor ezért nem leltem :)
1-es láb a -14V 6-os a +14V.
Az FR359 biztiellenállás ha jóllátom, 0,05 Ohm, jólesz oda a 0,47 :)
2200 miki C316 és C348, utóbbinál mi az a KME jelzés?
Diódánál a D413 RGP15G és D339 RU2M amire gondolsz?
akkor ez a pár cucc csere :)
Pityesz
Lehet hogy jó lesz, de 9,4 szerese...
Szerintem ennél szájbarágósabban nem tudom leírni, a diódákat elég ha megméred.
Tamás
Májsztró RU2 valami az nincs, a helyett ha rossz jó az RGP ?:)
Pityesz
Szia.
Legalább azt tudnád mi van a bótban. :)
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=ru2
Látom te pakolod a holnapi postát, mert egyre több az összekevert alkatrész.
Ha nem látnád ez nem uaz...
Pityesz
Szia.
Szerintem jót tenne neki és legalább talán vége lenne.
Persze csak ha hibás, mert még az sem derült ki.
Csak holnap tudom megnézni, addig áll a dolog.
Szombat délután frissítem a topikot.
Pityesz
Rendben köszi :)
Olyan kis értékúű ellenállás nincs nálunk... :(
Pityesz
De van 0,1-es.
Tamás
Basszus tényleg, de hülye vagyok :D
http://regi.hqelektronika.hu/info/hu/res_0r10_1w-y.html
Ez jó oda nem? 1W és nem bizti ell. De szerintem nem baj.
Pityesz
