Szevasztok
Lehet hogy most sokan lekapják a fejemet,de nekem ez a rajz keresés nem nagyon jön be ,hogy csunya szóval éljek,ha valaki a topikban kér rajzot az rögtön szembe ötlik,de ha benézek a Wantedba statisztikailag alig van kérés teljesive,legalábbis a nemek hez képest,de ha valaki az oldalon keresztül kér,az általában majdnem mindig teljesitésre kerül,iletve megmondják hol keresse az ember,persze amig tiltásra nem kerülLehet hogy egyedül vagyok ezzel a kérdéssel,de nekem ez jön le,Szerintem a topikban is elférne hogy nem tudjátok hol lehet ezt vagy azt a rajzot fellelni.
2013, February 21 - 20:17
#1
Szevasztok ,Szevasz city217
Na hogy is mondjam,hogy finoman fogalmazzak,ezt azért egy kicsit elvetetted,Nekem csak az nem tetszik hogy pont te, aki még az életben nem találtál meg egy rajzott se az oldalon, mindig a top-ba kellet berakni. A sasszi-ról nem is beszélve, jól hozzászoktál
Általában használom a keresőt,meg is találok ezt azt,hanem körbe nézek a saját katalógusomba,és hamár minden szakad akkor kérek segitséget,a keresés mikéntjéről,valahogy ezt rajtad kivül senki sem nehezteli,ha nem a topikban akkor pü ben mindig van olyan tanya lakó aki segit a , szerencsétlen hülye ukránon,mert ugy látom neked ez a hozzáállás az emberhez.
Kettő kérésem volt a Wantedbe,azóta sincs rá válasz de üsse kő.
Még idősebb tapasztaltabb szakik is,megakadnak egy egy saszi illetve alap lap tipusával,akkor én mit szóljak,anyira nem vagyok itt régen,hogy mindent tudjak á tól cetig hogy s mint keressek,de azt hogy ugy mond lustának kiáltasz ki azt egyszerüen kikérem magamnak.Kb egy éve mondtam neked,hogy ha nehezedre esik a tisztességes komunikálás akkor a feltett kérdésem ,rajtad kivül mindenkinek szól,ezt máig fentartom, ,nem vagyok haragtartó ember,és azt hittem változott valamit a modorod,de sajnos nem.
Szia Tibi !
Most nem voltál lusta !!! :taps: Gratula !!
Üdv! Miki.
Inkább üljünk össze, én állom a: :beer: csak ne legyen vita!
Üdv, Z.
Szevasz Zoltán35
Nem vitatkozok,egész napom egy agyrém volt,és akkor mégmegkapom a magamét,hogy egy idióta lusta vagyok,ez egy kicsit kiakasztot,de már lehiggadtam. :)
Szia Marosi
Igazad van, sajnos!
Mert lusták keresni és lehet így "olcsóbb. Nem csak a rajzokkal van így hanem már lassan ki kell találni miről van szó, és ha segíteni akarunk akkor "keresd meg".
Nekem csak az nem tetszik hogy pont te, :) aki még az életben nem találtál meg egy rajzott se az oldalon, mindig a top-ba kellet berakni. A sasszi-ról nem is beszélve, jól hozzászoktál.
Aztán át lehet menni segíteni a wanted-ba, unalmamba megteszem.
ui: Ha ez is személyeskedés, már pedig az, akkor nekem lőttek. :)
Szia Tibi !
Sajnos én is Zoltán és Gábor véleményével értek egyet !
A wanted az egy topik és nem mindig a "Tanya szellemét" hordozza . Én is ahányszor feltöltöttem a Wanted-ba , csak a robot köszönte meg , akinek szólt az soha.
Ha valamilyen rajzra szükség van , akkor az általában szereléshez kell, szerintem. Ha nyitsz egy topikot és leírod a hibát és segítenek ( már akitől elfogadsz segítséget) a hiba elhárításába, sokkal jobb a közösségnek, mert többen is olvashatják és lehet majd másnak is lesz ilyen készülékkel gondja , s már lesz egy kész topik, amelyet el olvass és nem szenved egyedül vele.
Abban a topikban pedig, ahol szereléssel foglalkoznak , szerintem , nincs tiltva a rajzok, vagy linkek csatolása , ugyebár :D
Persze ez is, csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
Szia kolya61,
"Én is ahányszor feltöltöttem a Wanted-ba , csak a robot köszönte meg , akinek szólt az soha."
Épp az iménti Gábornak írt válaszomban benne van a magyarázat erre.
(mielőtt megkérded: miért nincs benne a feltöltő neve? Válasz: korábban benne volt, de kérésre kivettem belőle)
pihe
Szia Pihe !
OK ! De ha valaki valamit keres és megjelenik a keresett anyag utolsó oszlopában - IGEN , akkor rögtön ugrik a rendezetlenekbe és voilá, ott is van: FELTÖLTŐ - xzy .
Persze ez, csak az én véleményem ...
Üdv! Miki.
Ez addig igaz, amíg nincs elfogadva az anyag (még a rendezetlenek közt van).
Amikor elfogadásra kerül az anyag (ekkor megy ki a pm is a kérőnek a teljesítésről), akkor már nem lehet tudni a feltöltő nevét.
Szia !
Igaz ! Éppen ezért írtam, ha már annyira "wanted" valakinek, akkor fogja figyelni mikor kerül fel , meg aztán volt már olyan , hogy, vagy 4 napig volt az anyag a rendezetlenek között . De ezek csak részletkérdések ! Viszont arra kíváncsi lennék kinek a kérése volt , hogy ne látszódjék a nick-je , a feltöltés mellett , mert akkor a pontjait is visszautasíthatná , legyen minden inkognito :hmmm:
Üdv! Miki.
Legyen annyi elég: biztonsági okból kérte ezt az anonymitást az illető.
Mivel aktív tagja a közösségnek, eleget tettem a kérésnek.
Szia !
Köszi !a radírt is ! Értem .
Üdv! Miki.
Szia.
Én meg azzal értek egyet hogy lehet ÖNZETLENÜL IS SEGÍTENI.
De tudom te beteg vagy ha már nem köszönik meg a segítséged, sőt ha véletlen nem állnak veled szóba.Sőt újabb szokásod hogy privátban küldesz dolgokat, na ott mi folyhat?! =beer=
Hagyjuk Mariskát.
szerk: Amit áthúztam rész, nem kell a válaszba. Az már csak személyeskedés!
Kértelek pár napja. A következő ilyennél megvonásra kerül a fórumhozzászólásod lehetősége. - pihe
JózsiBá.
ui: Igen minden hozzászólás személyeskedés, hisz személynek írjuk.
A másik sajnos ez az igazság, és ha ezt nem lehet leírni ott már baj van.
Nem akarok most topc-okat keresgélni bemásolni az igazamért. Ezt már eljátszottuk semmi eredmény nem lett.
Engem lehet törölni, de attól még a hülyeség itt marad.
De itt a nagy nyilvánosság előtt ígérem, ráülök a számra.
Jó munkát!
Üdv Jóska
Üdv Mindenkinek
Én momentán már azért nem töltök fel kért rajzokat mert sajnos nagyon kevés olyan ember van aki meg is köszönné pedig ha jól tudom értesítést is kap róla,hogy ki töltötte fel.
Üdv:Gábor
Szia Gábor,
Valóban megy pm értesítés a kérőnek a teljesítésről, de abban nincs benne a teljesítő neve.
pihe
Bevallom én is jártam már úgy, hogy kerestem egy rajzot, amit fel is töltöttek. Viszont sehol sem találtam meg ki volt, így megköszönni sem tudtam.
Sajnos nem igazán ismerem az oldal "lehetőségeit", ezért(is) megköszönném ha elárulnád hol bénázhattam el a kutakodást. :help:
Üdvözlettel: Z.
Szia, sziasztok!
Á, mégse.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia.
Ha most engem piszkálsz rosszul teszed mert rossz emberrel kezdtél ki.Ki vagy te itt?Egyáltalán szóltam én hozzád?Mit okoskodsz mert úgy látom mást nem nagyon tudsz.Eléggé nagy az arcod nem gondolod?!
Gábor
Szevasz Gabor84
Én ha kérek valamit akkor azt meg is szoktam köszönni,,de ha nagyon elbambulok és még is elfelejteném,akkor utólag minden képp.
Szia.
Nem is rád gondoltam de nem először jártam már így.Sőt még rá is írtam hogy szívesen de még csak arra sem reagált na nekem attól kezdve telt be a pohár.
Gábor
Szevasz Gabor84
Hát biztosan van ilyen is,sajnos nem minden ember egyforma.
Szia, sziasztok!
Biztos. De te most a szél felőli oldalon pisálsz.
Szevasz Boldogblog
Ne érts félre szó sincs róla, tiszteletben tartom az oldal törvényeit ez szigoruan magán vélemény.
Távol álljon tőlem a vitatkozás, tehát ne annak vedd soraimat!
Lehet ez a keresési mód annak elkerülését szolgálja, hogy "csak" rajz lelőhelynek tekintsék az oldalt.
Ahogy látom, mikor valaki konkrétan egy adott hibával kapcsolatban tesz fel kérdést és a "megfejtéshez" rajz is szükséges, az hamar előkerül (ha létezik valakinél). Ez egyrészt ugyan lassabb megoldás, másrészt viszont sokkal jobban illeszkedik (véleményem szerint) az oldal lényegéhez. Vagyis nem csupán rajzot, hanem tapasztalatokat, véleményeket is cserélünk..
(hű, ez aztán komolyan hangzott egy elefánttól)
Üdv, Z.
Szia Z,
Jól beszélsz! Úgy van, ahogy írod.
pihe
Szia, sziasztok!
Főleg egy "Zöldfülűtől"!
