KSS240a beépítése
19 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Egy Rega Cd játszóban lakik a fenti Sony lézer. Utángyártott lett rendelve és beépítéskor nem olvas. Lencse mozog kis lézerfény jön ki de nem látja a lemezt. A legtöbb lézeren van egy rövidzár onpaca de itt nem találtam. A képen egy drót átkötés látszik létezik hogy ez lenne a rövidzár amit el kéne vágni? Tudjuk, hogy az utángyártottak elég ócskák de azért el szoktak indulni csak nem tartósak. Eredetit meg ugye már nem kapni mert amire azt írják az is hamisítvány.
Tanácsaitokat várom
Köszi Laci
File attachment:
perlaci
perlaci picture
Azért nem lehet motorhiba mert első bekapcsolás után megy rendesen. Utána meg se moccan a motor. Ha hagyom állni bekapcsolva akkor a motor pihen és csak az elektronika kap áramot mégse indul többet. Próbáltam forgatni de nem jött be, pedig tényleg máskor rossz motornál ez a teszt bejön.
Laci
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az, hogy az utángyártottak elszoktak indulni, elég merész kijelentés. Rengeteg köztük a hibás, ami már elsem indul, még ideje sincs tönkremenni sajnos. Volt olyan eset, hogy 4db-ból 1 volt működőképes. Szóval könnyen lehet, hogy szoarét vettél. Amúgy ha rajt van a statikus rövidzár, nem szokott világítani a lézer, csak a lencse mozog.
perlaci
perlaci picture
Nos tudtam egy kenwod játékost szerezni amiben ugyan ez a lézer munkálkodik. Betéve ide lézert hibátlanul teszi a dolgát. Vagyis szerencsére a lézer jó. Legalább nem vágták át a vevőt. De sajnos így nagyobb a galiba mert a REGA PLANET játszóban kell keresnem a hibát. Elsőre a tápokat megmértem azok rendben vannak. Szalagkábelt cseréltem. Tanácstalan vagyok mi pusztulhatott meg. Hibajelenség is érdekes. Bekapcsolás után még látja kis ideig a lemezt aztán semmi. Melegedést jelentőset nem tapasztalok.
Ráadásul még rajzot se találok a géphez.
Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Sajnos már nem emlékszem a pozició számra, de nekem ilyet egy 100mikrós kondi okozott szalagkábel csatlakozója körül. ESR mérővel egyből megtaláltam a hibásat... (talán ez segít valamennyit).
Üdv, Z.
perlaci
perlaci picture
A gond amiért motorokra nem gondolnék mert, amikor nem látja már a lemezt és felnyitom újból lemezt rakok bele a lézer fókuszálgat de a motor meg se rezdül tehát nem is akarja pörgetni. Elkót meg nem is láttam a panelon full smd.
Laci
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! És akkor miért nem lehet motor hiba, ha nem pörgeti?
city217
city217 picture
Szia.
Az nem kizáró ok, ha ügyes lennél kézzel felpörgetnéd a lemezt és játszana. Nem is rossz ötlet, szoktam csinálni hogy kézzel rásegítek és ha elkapja olvassa akkor tuti motorhiba.
De sokszor megjavult amikor átforrasztottam az összes chip-et és a gyanús forrasztásokat
Sok sikert.
city217
city217 picture
Szia Laci.
A motorokra gyanakodnék. Hogy pörgeti, indul gyorsan vagy felgyorsul? Aztán ott van még a magasság, nem csúszott lejjebb a tányér?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Sony mechanikákban gyakori a motorok hibája is.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez a Rega az a Rega?
Mert ha igen, akkor megérdemelne egy eredeti lézert!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
petyka2
petyka2 picture
Ha nem működik, én bizony elvágnám azt a drótdarabot. Persze csak ha garanciába nem veszik vissza. Esetleg csavard le a panelt és nézd meg a fóliás oldalt, hogy mi célt szolgál az az átkötés.
Attee
Attee picture
Kizártnak tartom, hogy rövidzár lenne.
Amúgy némelyiknél, amelyiknek ilyen szalagkábel csatija van, a csatiba szoktak belenyomni egy vékony lemezdarabot rövidzár gyanánt. Nem esett ki ilyen belőle?
Bár, ha meg ócska hamisítvány, akkor mit foglalkozzanak vele...úgysem műxik.
city217
city217 picture
Szia.
Ne rúgjál bele a kollégába. :)
Semmit se kell vágni, semmi paca. Amire ő gondol az az amikor egy fejen van egy ragacs/szalag/át kell vágni mint a hídátadást vagy egy gyárat, amit ha leveszel akkor kezd működni a fej. De ezek már komolyabb dolgok mint amiről szó van.
Hallott valamit most mond egy érdekeset és mi meg tűnődünk.
perlaci
perlaci picture
Bocsi City most látom mintha lenne ott egy :) csak valami más karakterrel csináltad és alig jelent meg nálam.
No a lemezdarabka rövidzár dugó és társai itt nincsenek. Viszont a csomagolása nagyon kultúrált. A gyári erdetinek mondott 20ropi körül volna ezt 6pénzért kockáztatta meg az ügyfél. De úgy látszik kidobott pénz bár meglátjuk mit szól a forgalmazó ha jelezzük a hibát. Csak nem akarok pofára esni ezért kérek tanácsot. Szolnoki cégtől rendelte a kuncsaft.
Laci
uniman
uniman picture
city217
city217 picture
Szia.
Ne vágjál el semmit, de látom már a trimereket eltekergetted. : ) Amiről te beszélsz az a lézer rögzítő, mert szállít dobál stb. De akkor is szebb ha kiforrasztod. A tied már annyira hamis hogy a cetli is hamis.
https://www.google.hu/search?q=kss240a&hl=en&client=opera&hs=XoT&rls=hu&...
Itt az igazi.
http://www.ebay.com/itm/Replacement-laser-SONY-KSS240A-KSS-240A-SONY-DEN...
ui: Aztán meg ha tudjuk hogy utángyártott, szar, akkor miért kell megvenni. Én már nem is értem, létezik még valami amire nem ezt mondjuk, jó az élet, de azt tudom.
perlaci
perlaci picture
Üdv City!
Kár, hogy mindjárt belerúgsz a másikba mielőtt gondolkodnál vagy értelmeset mondanál.
A trimmerek le vannak kenve rögzítővel és nem a tekergetéssel kezdi az ember az új eszköz beépítését. A drót meg nem rögzít semmit és kiforrasztani sem lehet mert nem férni hozzá.
Laci
city217
city217 picture
Szia.
Miért kell beidézni mindig Besenyő Pistabácsit hogy egy kicsit mosolyogni tudjunk. De lehetne Margit is "szabjak vagy varjak".
Az eleje vicc volt, a többi meg neked próbált segíteni. Hát így hálálod meg? :)
Rúgni, már örülök ha átlépem a küszöböt.
