Tisztelt kollégák!
Van nálam egy  whirlpool adg 7555 mosogatógép, a következő hibával.
Bármelyik programot indítom, mindig ugyanazt csinálja.
Kezdi rendesen, ahogy a legtöbb mosogatógép, az indulásnál ürítés, majd betölti a vizet, majd elkezdi a mosogatást, de azt is úgy, hogy megy egy 3-4mp, majd meg áll, kb 2mp re, majd megint megy, 3-4mp. Ezt körülbelül csinálja egy percig, majd fogja magát, és kiüríti a vizet, és a végén sípol 3 rövidet, és egy hosszút.
A mosószer adagolót ki sem nyitja, és a vízfűtés sem kezdődik el. Mértem műszerrel.
Tápok rendben vannak, fűtő cekasz rendben.
Nem igazán tudom elképzelni mi is lehet a problémája.
Lenne valakinek tippje?
Előre is köszönöm.
Latyika
2 kérdéssel kezdeném:
1: A táp akkor is megvan amikor a főmotor elindul?
Gondolom meglesz, csak a sorrend miatt.
2: Amikor felveszi a vizet és megállítod, mennyi víz van benne?
Szerintem ez is rendben lesz.
3: Nyomáskapcsoló, vagy vízszint érzékelő mindenképpen van benne. Némelyikben mindkettő.
Ez nyomáskapcsoló hibára utal leginkább.
Tomi
www.informweb.hu
Szia: (a hiba táblázatot nem tudom,de...)A mosószer adagoló nem fogja kinyitni és a fűtést sem fogja elindítani a cikls elején,mivel minden mosogatógép egy kb:10 perces tiszta hideg vizes öblítéssel kezd ha mosogatásra állítod a programot kivéve(egyes gépeknél) ha van rajta gyors pohár mosogatás.Inkább a vízszinttel kapcsolatos dolgokat nézd át,vagy az alsó tárcában nincsen-e víz,ha a tápok rendben.ÜDV:LACI
Köszi a hozzászólást, az alsó tálcát leszereltem, hogy ellenőrizzem a dolgokat, és hogy kémlelhessem, hogy van -e valami csöpögés, de nics semmi. Ja, és nincs ennél a típusnál vízfolyás érzékelő sem.
Elég egyszerű kis gép ez.
Kerestem még nyomás érzékelőt is benne, de nem nagyon találom, mert még arra gondoltam, hogy nem megfelelő a nyomás, vagy nem érzékeli, de nem találom, hogy lenne bene.
Talátam teljes service manuált hozzá, a végén vannak a hibakódok, de ott csak led fel villanásokat említ.
Lehet, hogy a végén a 3 rövid, és egy hosszabb sípolás nem is hiba kód?
viszont miért nem dolgozik rendesen???
